1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Корунд-2 карбон
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Operlaw, 23.11.12.
  1. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Батарейки извлекла... пленку как снять с экрана? В инструкции мало написанно, нужно сдвинуть вверх. ? А как? Пыталась отверткой поддеть..., но передумала вдруг сломаю... СПАСИБО...
  2. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Пленка же снаружи... Для чего сдвигать в маске защитный щиток?
  3. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Тяга к знаниям... стеклышко же менять надо...
  4. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Тогда, пленки там две. Одна снаружи, вторая на защитном стекле, с внутренней стороны маски
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Обалдеть. (не про менять, а про тягу)
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там система фиксации "китайская" - нужно с силой сдвинуть вверх, сам иногда маюсь, хоть и силой не обижен.
  7. WhiteRussianSS
    WhiteRussianSS
    WhiteRussianSS
    У самого КОРУНД-2 "Азия".
    На первых порах использования отслоился уголок внешнего защитного стекла. стал потеть и пылиться сфетофильтр.
    Вскрытие показало, что светофильтр извлекается вытягиванием вверх блока с внешней стороны.
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Провел натурные испытания корунд2 карбон и гефест вектор.
    Эргономика лучше у карбона, работа светофильтра понравилась больше у гефеста (более быстрый и чувствительный светофильтр).
  9. Yeti66
    Yeti66
    Yeti66
    Пявилась проблемка с работой Корунд 2.
    Варил 2,5 или 3 мм. элетродом. Ток 70 - 90 - 105 А. по регулятору Форсаж 161.
    Зайчиков при работе не ловил, вспышек дуги не наблюдал. После работы уже второй раз, после сварки выходного дня, чувствую, что лицо "загорело".
    При обычной маске такого не наблюдалось, а при применении "хамелиона" чувствуется легкий ожог ультрафиолетом. :faq: Регулировка была выкручена на "светлое стекло". Что делать? Закручивать регулировку до "темного стекла"? Дык вроде ток небольшой или у меня неправильные установки в регулировках?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я всегда варю на 13 - глаза меньше болят (точнее вообще не болят после сварки).
  11. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    У меня такая же маска. Варю 2-2.6-3 мм. Токи от 40 до 110 А. Затемнение выставлено на 11. Сварочную ванну видно хорошо, с остальным проблем нет.
  12. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Привет всем! Маска прошла первые испытания... на 12 картинка яркая... как будто глазам не приятно... поставила на 13 стало лучше... внутри два датчика (задержка и ...) стоят на середине (КАК НАДО НЕЗНАЮ) видно все хорошо ... на потом немного устали глаза (ну как будто очки для чтения не носишь, а одел и немного в них побыл, снимаешь глаза режит...:() ну как то так... Маска понравилась ... очень...:super:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, уж. Скоро девушки все маски скупят. :)]
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Подскажите в чём разница между Корунд-2 Карбон и Корунд-2 (для здоровья глаз сварщика)?
    P. S. Новичок в этом деле.
  15. nif1983
    nif1983
    nif1983
    @Ametist, у карбона смотровое стекло больше. У самого карбон. Видно чуть больше
