1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
ТТ котел ЯИК от Общемаша. Что кто скажет?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexiny, 23.11.12.
  1. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Добрый день!
    Домик почти построен, подыскиваю недорогой ТТ котел для обогрева. Хотелось бы поначалу использовать дрова, затем поставить пеллетную горелку. На форуме есть положительные отзывы о горелках Общемеша. На их сайте есть и ТТ котлы ЯИК. Хотелось бы услышать отзывы о них от форумчан. Поиском ничего не нашел. Может есть у кого-нибудь опыт использования этого изделия?
  2. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    Уважаемый Alexiny, по-видимому, участники форума, эксплуатирующие котел ЯИК в комплекте с горелкой РВ, либо очень заняты, либо редко посещают форум. Если у вас есть вопросы - задайте их на форуме или милости просим к нам на завод: убедитесь в качестве производимой продукции и дальше делайте осознанный выбор.
  3. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Спасибо за приглашение!
    Обязательно заеду на завод. Тем более, что он недалеко от моего домика (д. Дивово). Котел можно будет увидеть вживую? И еще вопрос - есть ли список ТТ котлов других производителей, на которые можно установить пеллетную горелку РВ без серьезных доработок? Так скажем - своими руками.
    Спасибо!
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Её можно установить в любой ТТ котёл. Лучше не портить штатную дверку, а сделать новую под горелку. Я у себя, для удобства (чтобы не держать горелку на весу (проблемы со спиной), объединил горелку и котловую дверь (железная плита 10мм) в одну конструкцию. И поставил её на колёса. Если, что, всё это хозяйство просто откатывается в сторону...
  5. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Спасибо!
    Если я правильно понял, Вы сняли штатную дверку с петель и вместо нее сделали новую, в которую закрепили горелку. Новая дверка ставится на те же петли, но для уменьшения нагрузки на них поставили все на колеса. Но для изготовления новой дверцы нужна возможность работы с металлом (резка, сварка). Либо возможность это где то заказать...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Но проблема в том, что не всякая дверца откроется с горелкой (край горелки зацепится за котёл). Нужны двойные петли. Своим решением я убил двух зайцев. Дверцу с дырой заказал просто на металлобазе. Но можно и самому даже из профнастила сделать. Нагрев не сильный. Попросите общемашевцев. Помогут. Хотя мне обещали, но не сложилось видимо-(.
  7. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Спасибо! Идею понял. Пока планирую взглянуть на общемашевский котел. Если приглянется, возьму для работы с дровами (он вроде бы и длинные поленья употребляет). А позже и горелку пеллетную прикуплю.
    Забыл спросить - с каким котлом у Вас работает общемашевская горелка? Какие впечатления? Стоит "овчинка выделки"? Или посмотреть в другую сторону? Нужно относительно недорогое решения для отопления каркасного дома 120 кв. м. пока в режиме выходного дня дровами, затем при постоянном проживании скорее всего пеллетами.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Купил, яик16 с общемашевской горелкой, заканчиваю монтаж отопления, как запущу, отпишусь
  9. NikitS
    NikitS
    NikitS
    Нижний Тагил
    Анарам, есть результаты?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
