Нужен водяной пылесос
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Shnitkin, 23.11.12.
  1. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Уважаемые господа. Подскажите пожалуйста где можно приобрести пылесос с помощью которого можно облегчить труд по пере засыпке баллонов фильтров. Понимая что в большинстве сервисов они есть. Порекомендуйте что бы не купить не рабочую вещь. Всем заранее большое спасибо :hello:
  2. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Похоже все выполняют перезагрузку в ручную :)]. Из 36 баллонов тоже?
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Купите поверхностный насос с открытым рабочим колесом, и шланги к нему.
  4. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Спасибо, если можно марку или ссылочку. Смотрел подобное, но они большие в диаметре. Как его опустить в горловину, если у той же 1465 отверстие 2,5 дюйма? Заранее благодарен:hello:
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Насос опускать никуда не надо, он на земле стоит. Опускаем в баллон всасывающий шланг с нужным диаметром.
  6. Shnitkin
    Shnitkin
    Shnitkin
    Челябинск
    Спасибо за совет. В магазине предложили вот такой вариант: "Пылесос Hitachi WDE3600предназначен для сухой и влажной уборки промышленных помещений (уборка воды и влажного мусора при предварительном снятии всех фильтров и подсоединении соответствующего противопенного фильтра). Вместительный резервуар объемом 30 л увеличивает время автономной работы. Возможна работа совместно с различными электроинструментами мощностью от 40 до 2000 Вт (шлифмашины, бороздоделы и т. д.)Наличие колес упрощает транспортировку агрегата. Для компактного хранения сетевой шнур наматывается на корпус пылесоса. Металлический корпус увеличивает срок службы инструмента."
    Может кто пользовался, а про насос сказали, что у него водяное охлаждение и не опускать в воду нельзя:faq:
    Если можно киньте ссылку на используемый Вами насос. Заранее благодарен. :hello:
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  8. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    А сами то пользовались такими методами. Насос расчитан на чистую воду. А как быть с засыпкой? Конечно может он ее и "схавает",но боюсь счастье будет недолгим. Если оно вообще случится.
    Говорят люди пользуют пылесосы, но стоимость у них порядка 100 тр плюс минус.
    Меня честно сказать зеленая взяла за грудки и не дает приобрести такое чудо. Так и пользуюсь уже много лет, компрессор плюс савочки разные самодельные. И даже на 36 балон, и даже если он не один...
    Может у кого есть еще интересный метод?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы о чём? Насосы с открытым рабочим колесом = фекальные насосы. Схавают взвесь легко, если не забывать, что вода тоже должна присутствовать.
  10. Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    Nerjaveikin
    По ссылке приведенный выше насос предназначенный для чистой воды. Мне кажется, что век его будет не долгим.
    Если говорить о фекальных, да они расчитанны на определенную фракцию. Только вот беда, все они погружного типа и не один из них не пролезет в горловину 2,5 дюйма, даже в четверку не полезут. Обычно они чугунные с чугунной крыльчаткой, шланг можно подключить на выход. По входу надо изобретать велосипед. Да и сливать куда это все?
    Жижу то в мешки не сольешь, да еще с такой производительностью. Короче одна грязь будет кругом.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ещё раз повторю. Насосы с открытым рабочим колесом предназначаются для перекачивания воды, загрязнённой механическими включениями.
    Изобретать велосипед не надо, а конструировать собственный "пылесос" придётся.;)
  12. Сергей19972
    Сергей19972
    Сергей19972
    Советую фекальные насосы марки НФ. С закрытым колесом - нет проблем с запчастями. С открытым - если сломается замучитесь искать. Пришлось менять насос полностью, так и взял в ЗИП колесо помогли в Промэнергосервисе.
