Стены из монолитных 3-х слойных панелей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aleksandr54878, 22.11.12.
  1. Aleksandr54878
    Aleksandr54878
    Aleksandr54878
    Ульяновск
    Добрый вечер! Задумал строительство одноэтажного дома с мансардой на утепленной плите, и в связи с этим обдумываю технологию развитую из когда то прочитанного (литья монолитны панелей в горизонтальную опалубку непосредственно на месте стройки).
    Технология следующая:
    -на выровненной и затертой плите фундамента, собирается горизонтальная опалубка,
    -укладывается арматура несущего слоя бетона и закладные элементы
    -укладывается бетон несущего слоя панели около 150мм
    -устанавливаются связки из стеклопластиковой арматуры
    -укладывается утеплитель например пенополистирол или базальтовая плита
    -укладывается арматурная сетка облицовочного слоя
    -укладывается облицовочный слой бетона с последующей затиркой
    -после как бетон наберет прочность устанавливается на свое место
    -панели между собой свариваются по закладным элементам или выступам арматуры, запениваются и заделываются раствором.
    Преимущество данной технологии вижу в том что:
    -прочность монолитной плиты выше кладки и несущая часть может быть тоньше
    - при ровном основании плиты мы получаем соответственно ровную поверхность стены требующей минимальной отделки
    -при затирки облицовочного слоя получаем готовую фасадную сторону
    -утепление и отделку фасада за один прием
    -можно сделать плиту различной конфигурации
    -минимум затрат на опалубку.
    Конечно тут я не расписывал много нюансов и возможных вариаций, но думаю идея понятна, хотя один вариант думаю стоит упомянуть, это вариант пустотелой с проемами для засыпки (и удаления в случае если он слежится) насыпного утеплителя после монтажа коробки дома.
    Вот только не смог внятно посчитать толщины и армирования такой панели, не знаю из чего исходит, разе что из того чтоб она не сломалась при подъеме, на зажатие с эксцентриситетом… Может кто подскажет нормы для подобных плит или аналоги с известно схемой армирования.
    И обще кто что думает по данной технологии?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Предположу что поверхности будут кривоваты для стен.
    По армированию не подскажу.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нормальная технология, но если заливать по одной панели, кран вызывать каждый раз...
    Найдите и посмотрите серии на панели многоэтажек.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я как то отливал небольшую плиту на плоскости (примерно 1,5*1метра толщина 150мм) -после набора прочности бетона, приподнял за один край монтажкой и подложив черенки от лопат откатил на место (отливал на соседней готовой плите). Что то аналогичное можно думаю и тут придумать, правда монтажкой конечно не получится, но за закладные петли с помощью домкрата вполне возможно приподнять и подогнать под неё рохли (тележка с подъемником для европоддонов -если кто не в курсе) или что-то самопальное. Таким образом на фундаментной плите только отливать и откатывать готовые по сторонам -в сумме получится не малое количество готовых плит.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе, можно и стопками заливать, друг на дружке, с прокладкой из п/э плёнки. Проёмы удобно формировать пенопластом.
  6. Aleksandr54878
    Aleksandr54878
    Aleksandr54878
    Ульяновск
    Думаю после выравнивания пола по маячкам и затирки, ровность поверхности будет аналогично отштукатуренной стене по маячкам, в общем все заисет как выровнена плита, да и сразу ровный готовый пол например под полимерные наливные полы это лучше и дешевле чем откладывать выравнивание на потом...
    По расчетам наконец нашел Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и железобетонные конструкции" почитал немного думаю смогу переварить! :um:
    Тоже думал как обойтись без крана, прикинул вариант когда панель без сдвига подымается на попа, тогда плита 6х3 8т с помощью подобия крана с лебедкой (см. рис.) получилось надо лебедку на 6т и опоры которая выдержит 5т вертикальной нагрузки, думаю такая разборная опора уложится в 100-150 кг металла
    Для этого придется использовать утеплитель который хорошее давление выдержит который и дороже и утепляет хуже иза большей плотности, у меня по расчетам вышло что для помещения с пролетом под 6и метровые плиты можно одновременно залить противоположные стены высотой 2.8 (если их потом для монтажа не двигая просто поднять на попа)
    А не всплывет? :faq:
    Сегодня подумал о закладных элементах в плиту и панель по их стыку, чтобы по ним можно было устроить сварные связки. тогда по идеи панель и ф. плита будут работать вместе, а также возможно использовать при подъеме панели как упоры и монтажные направляющие (если без автокрана)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт выдержит без проблемм, надо только будет прикинуть максимальную высоту стопки.
    Чем-нибудь тяжёлым временно придавите.
    Если заливать не по одной панели, то автокран лучше, если без, то панели стоит делать поменьше.
