Очистка воды для джакузи
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем mf_, 22.11.12.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Всем доброго вечера! Сразу к делу.
    На входе горячей воды в квартиру (после счетчика) стоит угольный фильтр BB10. Пробовали разные картрижди (механика 5мкм, арагон 3, уголь активированный). В итоге остановились на последнем, вода по органолептике лучше остальных (голубенькая).
    Но, при включении компрессора в джакузи, когда со дна интенсивно поднимаются воздушные пузыри, через 2-3 минуты по краю воды на ванне начинает оседать рыжий налет.
    В итоге, после слива воды - рыжая полоса по периметру.
    Судя по всему - доокисляется оставшееся железо (общее железо после фильтра - 0,14 мг/л).
    Уважаемые форумчане, есть ли приемлемые способы убрать железо в ноль, учитывая следующие моменты:
    1. все происходит в рамках квартиры, точнее - ванной комнаты;
    2. очищать нужно горячую воду;
    3. для полноценного окисления (марганцовкой, гипохлоритом, воздухом, озоном) нет места.
    Не думаю, что имеет место быть растворенное железо, скорее соединения железа с чем-либо в каллоидном состоянии, однако все это пролетает через угольный сорбент. Впрочем, это мое мнение на основании данных анализа.
    Имеет ли смысл попробовать какой-нибудь (какой?) ионообменный картридж...
    Анализ воды прилагаю (после арагона). Буду признателен за любые советы.
    Ах да. сорри. Квартира в жилом многоэтажном доме, городской водопровод, СПБ, район пр. Ветеранов. Два других результата справа - холодная вода до и после очистки.
  2. Stroytel2025
    Stroytel2025
    Stroytel2025
    Сантехника джакузи требует специального подхода. Вам нужно установить фильтр для MicroClean спа с трехуровневой системой очистки, разработанную именно для джакузи. Намучилась с такой же проблемой, сейчас установила и горя не знаю!
  3. mf_
    mf_
    mf_
    Это она на фотографии? :)]
    Если не трудно, можно ли поподробнее.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я хотел подобным образом ответить, но сдержался, чтобы не плодить флуд...
  5. mf_
    mf_
    mf_
    Друзья, не могу нагуглить, помогите европейскими нормативами качества воды для джакузи. Пожалуйста.
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А сколько стоит эта "Micro Clean Spa"? Мы нашим покупателям советуем ставить фильтра для "себя", а не для "ванны". В том смысле что ванну такой водой не испортить, но если вода вызывает духовный или физический дискомфорт то ее конечно надо очищать, но тогда делать это не только для "джакузи ", а для всей квартиры.
  7. mf_
    mf_
    mf_
    Patrick79, я вас поздравляю.
    Мы и чистим для всей квартиры. И холодную и горячую. Но проблема проявляется только в джакузи и только с горячей водой.
    Вода с виду (после очистки) голубая и прозрачная, но после бурления появляется полоса по краю воды (см. вложения).
    Думал, что окисляется оставшееся железо (половина ПДК), убрали железо вовсе (менее 0,005мг/л), промыли 10 раз джакузи разными реагентами, а оно все равно есть и не уменьшается.
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо, а с чем меня поздравляете?
    А без "бурления" такого нет? Если просто воды налить и оставить в ванне? На фотографии плохо видно- аэромассаж есть вроде (форсунки в дне ванны)? Я к тому что на сколько я знаю и видел металлические части бывают только в аэромассажных системах, возможно там что-то "ржавеет". Гидромассаж (боковые форсунки) состоит весь из пластика и ржаветь там нечему.
    Я в этом посте полностью исключил вероятность того что эта беда приходит из водопровода, т. к. воду Вы хорошо очищаете.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    Да, без бурления такого нет. Аэромассаж есть.
    После того, как чистили ванну, у меня появились сомнения. Сейчас отдадим воду на анализ из водопровода и из ванной после бурления, чтобы сравнить.
    Будем искать... (С)
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ещё пару слов о чистке аэромассажа.
    Возможно Вы знаете, но кому-то может и пригодиться.
    Если чистка гидромассажа заключается в наполнении ванны чистящим средством и включением системы, то аэромассаж так не почистить. Дело в том что при включении аэромассажа систему заполняет воздух и чистящее средство не попадает в нее, а следовательно не чистит. Для очистки надо наполнить ванну средством, включить аэромассаж на непродолжительное время чтобы удалить из него воду и затем выключить. После выключения система постепенно заполнится чистящим средством, дать ему постоять некоторое время, затем снова включить удалив тем самым его и снова выключить для заполнения системы свежей жидкостью. И повторить этот цикл несколько раз.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Patrick79, спасибо. Я не спец в этой технике, поэтому хотел спросить, а разве вода попадает внутрь нижних форсунок? Я думал, что там должен стоять обратный клапан, который не будет позволять воде заливаться внутрь. Если Вы говорите, что в нижних трубках тоже находится вода, то это меняет дело, т. к. их мы не чистили.
  12. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Клапан стоит, у некоторых производителей даже на каждой форсунке стоит, но я еще не видел не одной ванны где они работают. Их ставят чтобы вода в компрессор не затекла, они с этой работой справляются, но вода в систему все равно попадает.
    Проведите простой эксперимент (если у Вас нет защиты от "сухого" пуска) после того как ванна сольется включите аэромассаж, что он "выплюнет", то там и остается каждый раз.
    Есть так называемая функция "продувки", когда после слива ванны она сама включает все системы для удаления остатков воды. Если ее нет, то данную процедуру можно производить и в ручную. Это если нет защиты от "сухого" пуска, но как правило если защита есть, то и продувка есть.
  13. Zaboi
    Zaboi
    Zaboi
    И это правильно!
    13 лет работает "родная" Джакузи, и все эти бурые полоски (если появляются) вызывают только эстетическое неудовольствие. Ну, и лень отмывать :)]. Но мыть-то её всё одно надо :|:
