Глубина закладки водоотвода от септика
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем MrJanus, 22.11.12.
  1. MrJanus
    MrJanus
    MrJanus
    П. Грузькое Винницкая обл.
    Помогите в вопросом: на какую глубину заложить поле фильтрации. УГВ ниже 2 метров. Вывод из септика 1.1 И какая должна быть площадь этого поля- канализация на 5 постоянно проживающих в доме людей.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Низ фильтрующего сооружения минимум на 1 метр выше УГВ. Площадь поля определяется на основании поглощающей способности грунта.
  3. MrJanus
    MrJanus
    MrJanus
    На моем участке сначала идет 30см плородного грунта, потом около метра глины, а дальше песок. Как быть?
    И вопрос: если сделать выше глубины промерзания- зимой замерзать не будет?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А УГВ стоит в песке сразу под глиной?
    Если выше, то будет. Только у насыпи-то тоже толщина есть. Вот она и работает на утепление. Ну и дополнительно можно утеплить.
