Отделка стен в деревянном доме в 2 слоя вес констукции
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем о606кх, 22.11.12.
  1. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Прошу совета для отделки стен брусового дома. Мастера советуют делать в два слоя 1 слой ГВЛ 10мм 2 слой гкл 9мм каркас из профиля пп60 27 на подвесах к стенам отступ от стены 5 см. Мой вопрос не сильно ли тяжелая конструкция она же будет стоять на балках 2 го этажа (100х150 пролет 4 метро) высота стен 3м. Может делать в один слой гкл 12мм ,в будущем под поклейку обоев. или есть еще какие нибудь варианты
  2. OVG
    OVG
    OVG
    ГВЛ (гипсоволокно) и ГКЛ (гипсокартон) разные по своим характеристикам и соединять их вместе и крепить к профилям может привести к появлению микротрещин. Если на стены не планируется вешать что-то тяжелое, одного слоя достаточно. Принципиально для отапливаемых помещений всё равно ГКЛ или ГВЛ.
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Однослойная ГКЛ перегородка - самая легкая конструкция перегородок.
  4. OVG
    OVG
    OVG
    Конечно в один слой - самая легкая перегородка, тогда хотя бы минеральную вату внутрь надо заложить.
  5. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Деревянное перекрытие, вибрация будет, утеплитель сползет со временем. Если только крепить его.
  6. OVG
    OVG
    OVG
    Согласен - лучше применить мин плиты плотностью не менее 20 кг/куб.м
  7. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Да и шумоизоляция получше будет. Да и ленту дихтунбандс под направляющие положить.
  8. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    В стену буду закладывать эковату На стену планирую вешать тв. карнизы. стены под обои. дом теплый. гкл и гвл планировал чтобы именно чтобы вешать тяжелые предметы. Можно ли ставить два листа гвл и как на них ложатся обои И еще хотел уточнить если какая ни будь клейкая лента чтобы на профиль наклеевалась для шумоизоляции, я под нижнюю направляющую стелю пенотерм и под крепеж к стене тоже а на профиль хотелось чтобы клеелась
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Если вешать ТВ и тяжелые предметы, то первый слой делайте фанерой (10-12мм) а не ГВЛ, второй слой ГКЛ.
    Есть спец. лента дихтунбандс кнауф для пн профиля.
  10. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Тогда не пойму смысл этого ГВЛ где он применяется. За ленту спасибо понял
  11. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Я редко применяю ГВЛ на стены, чаще ГКЛ. Значительных отличий не нахожу.
  12. о606кх
    о606кх
    о606кх
    Подольск
    Подскажите пожалуйста можно использовать на стены гкл тощиной 9.5 в два слоя или надо 12 ставить
  13. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Можно! Перехлест швов ГКЛ не забывайте!
    Просто разница в цене 9,5мм и12мм совсем не значительная.
    Я бы поставил поставил 12мм-прочней, если есть такая возможность.
  14. OVG
    OVG
    OVG
    На двухслойный гипсокартон не только ТВ можно крепить, но и более тяжелые предметы. А вот сочетать фанеру и гипсокартон в одной конструкции я не рекомендую.
  15. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Пробовали крепить ТВ на поворотный кронштейн, где четыре отверстия 5-7см друг от друга? Перед тем как пробовать советую застраховать ТВ. Гипс, он и в африке гипс - крошится при нагрузках!
    Если только навесить и не вращать ТВ, держать будет согласен.
