Датчик уровня воды в баке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.11.12.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане
    Подскажите:
    Есть центральная канализация, метров 30 от дома есть колодец, туда была осуществлена врезка,
    периодически центральная канализация забивается, на моей трубе есть ОК,
    Хочу в колодец ЦК поставить датчик (дистанционный) провода уже не проложить, который при начале заполнения мне даст сигнал, о то что наружняя канализация забита, а я уже приму меры как чистить и так далее
    Спасибо
  2. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Если еще актуально, то очень подойдет прессостат от стиралок. Там есть по 3 уровня и контактная группа мощная и можно отрегулировать на срабатывание от других значений. Просто надевается трубка, желательно с фильтром, и опускается в емкость. От уровня вода срабатывают контакты поочередно.
  3. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Так что надежнее использовать для накопительной емкости (500л), забор воды малышом из колодца, "унитазный клапан поплавок"плюс реле давления, или от насоса поплавок размыкающий питание?
  4. k-113
    k-113
    k-113
    Надёжнее размыкать питание. А унитазный клапан во-первых, имеет малое проходное сечение (он не на 500л и даже не на 50), во-вторых, датчик давления стоит гораздо дороже поплавкового, ну и в-третьих, зачем держать постоянно давление в трубе, если цель только наполнять бочку?
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
  6. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Не могу схему понять, если разрываю нулевой проводник идущий к колод. насосу от щитка. Как в этом случае к разорванному нулю подключить от поплавка проводки?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/6842391/
  8. k-113
    k-113
    k-113
    Да всё равно, в разрыв какого из проводников ставить датчик. Датчик либо замыкает цепь, и тогда всё работает, либо размыкает - и тогда соответственно не работает.
    Если насос включается в обычную розетку - он может сегодня оказаться включен так, а завтра наоборот, розетки же у нас (как и в Европе) не поляризованные (в отличие от Британии, США и Японии, где вилка включается только одним образом).
    Разница только в случае плохой изоляции в насосе - тогда при разрыве нуля на корпусе будет фаза с вычетом сопротивления насоса, а оно не так уж велико. Если насос подключен правильно, через дифавтомат - ну, будет выбивать иногда, переверните вилку в розетке. Если неправильно - может дёрнуть током, вряд ли критично (в детстве бился раз ХЗ сколько, ручки шаловливые вперёд головы лезли, а УЗО тогда не было).
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Позволю небольшое уточнение - это если питание насоса по трем проводам фаза, ноль, земля. Если насос имеет выносной пусковой конденсатор, и мы хотим врезаться между насосом и конденсатором, то здесь уже важно какой проводник (именно проводник, в не зависимости, фаза по нему подается или ноль) разрывать. В противном случае спалить насос можно запросто.
