Датчик уровня воды в баке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.11.12.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @harmfull_XXL, я так понимаю вы ответили мне. Ежедневно утром в 10 часов таймер начинает полив. Естественно давление падает и датчик давления включает насосную станцию и повышая давление производит отбор воды из емкости. Полив длится полчаса и за это время отбирается достаточно много воды. Контроль уровня воды в баке за счет поплавка который управляет работой погруженного вибрационного насоса с верхним забором. https://nasos-pump.ru/poplavkovyj-vyklyuchatel/. Насос в колодце с верхним забором просто физически не может работать в режиме сухого хода. Даже если уровень воды в колодце упал полностью то идет наполнение емкости тонкой струйкой что соответствует дебету колодца. Поплавок с помощью груза который идет в комплекте легко настраивается на уровни максимальный и минимальный при этом регулировка между уровнями настолько простая что требует только в нужном месте намотать немного изоленты и легким движением руки закрепить на ней груз.
    Примерно через 10 минут уровень в баке падает и поплавок включает насос в колодце. Далее работает и насосная станция которая выкачивает воду снизу бака и насос в колодце который наполняет холодной водой бак с верху. Холодная вода по пути в низ емкости перемешивается с теплой водой и получается что с низу нет скопления массы холодной воды и полив получается всегда теплой водой. Через полчаса работы таймер прекращает подачу воды на полив и насосная станция накачав давление отключается с помощью датчика давления и переходит в ждущий режим. Насос в колодце продолжает работать и при верхнем уровне также переходит в ждущий режим. Насос станции защищен от сухого хода тем что таймер на полив расположен у меня высоко и остатки воды в трубе не позволят выплюнуть всю воду и работать на сухую. Если предположим сделать очень большой разовый полив участка и вылить сразу 2 тонны воды то емкость опустеет полностью. Насосная станция накачает давление и перейдет в ждущий режим за счет воды которая подается из колодца тоненькой струйкой. Чтобы насос не жужжал сутки наполняя емкость в 2 тонны можно его запустить через таймер который будет допустим раз в час или в два часа запускаться таймером на 15 минут. Таким способом можно будет экономить электроэнергию и ресурс насоса. И естественно при наполнении емкости поплавок отключит насос. Как включить таймер и насос? Очень просто сейчас продаются таймеры розетки механические и электронные. Механика простая и дешевая но включается секторами по 15 минут а электронные программируются как угодно. В розетку включаем таймер а в таймер вилку насоса НО один из проводов разрезаем и к получившимся двум концам подключаем 2 провода (из трех) от поплавка. Получается последовательное подключение насоса через поплавок. Надеюсь достаточно доходчиво все объяснил. А что касается поплавков то мне абсолютно наплевать на коленке или на чем еще они там делают эти поплавки главное меня устраивает качество и цена заводского изделия за которое я отвалил аж целых 472 рубля в магазине! И работает все четко и без проблем.
    Любые задачи решаются просто если хорошо подумать. :)]
  2. Fludik
    Fludik
    Fludik
    Самый надежнейший, без подвижных частей и наиточнейший визуальный показатель это: Прозрачная трубка выведенная наружу и подключенная к баку по принципу сообщающихся сосудов. Усе. сэкономленное пропиваем и проедаем или покупаем что нибудь еще не нужное.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А что касается вашей схемы то работать будет если правильно соберете но с глюками.
    А глюк будет такой у вас может работать только один насос из двух. И так представим емкость полная и начинаем разбор воды. Станция работает и вода льется все отлично. Уровень падает почти до нижнего прекратили разбор и так уровень остался а емкость не заполняется. Далее снова начали разбор уровень упал до нижнего станция отключается и включается насос в колодце и пока уровень не достигнет максимального включения насосной станции не будет! Вот ведь прикол вы пошли в душ а вода отключилась и вы ждете пока емкость не наполнится. Вас устраивает такой процесс работы вашей системы?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А на кой дьявол на него (уровень воды) смотреть, если требуется управлять насосами по уровню.:nono:
  5. Fludik
    Fludik
    Fludik
    В первом пункте, топикстартер хотел наблюдать. Куча предложений с поплавками и прочим.
    А так, да, че на нее любоваться.
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Таймер нужен только для действий, не управляемых собственными событиями системы. Полив огорода по таймеру - логично. А всё остальное должно работать без лишних сущностей. Датчик на насосе в колодце отключает его, если вода кончлась. Появится вода - сам включит. Датчик в баке отключает насос, если бак полный. Датчик внизу бака отключает НС, если воды в баке нет. Реле давления в НС отключает её, когда в системе нет расхода воды. И всё. Не нужны логические чипы, таймеры, реле и роботы.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ухты. тема то живет! Немного отчитаюсь на правах топикстартера.
    Схема собрана и работает 4 года. Ни одного глюка по автоматике за все время!
    Эксплуатация - круглый год, но все же ПМЖ - только летом. Осень-зима-весна -выходные и каникулы т. е. довольно часто.
    Про уровень
    Увы иногда нужно именно смотреть. Жизненная ситуация - водоснабжение дома и полив из одного колодца. Увы дебет очень маленький ~350 литров в сутки (по лету 2015). А на полив у меня ровно столько (350л) за 1 раз только в капельную ленту на грядках уходит.
    Т. е. любование уровнем важно именно для понимания - если я сейчас выкачаю колодец в емкости на полив мне будет чем руки помыть? Т. е. для принятия решения куды качать - в дом или на полив.
    Надеюсь переделать полив на забор воды из пруда. Благо воды в пруду в этот год достаточно.
    Про недостатки и сложности. Работа в схеме 1 бак (для ХВС) - 1 блок автоматики - 1 насос - вообще без проблем.
    После добавления в схему 2-го бака (не герметичный накопительный для ГВС) и перелива между баками - увы полная автоматизация потерялась. При работе насоса на наполнение бака перелив строго должен быть закрыт. Ибо грозит небольшим потопом, которые редко но случаются :-(.
    После заполнения ХВСного бака - открыть перелив на бак ГВС и потом не забыть закрыть.
    Вычитал способ и эту печаль автоматизировать, но руки не дошли сделать, да и затратно.
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А фотки?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @k-113, у меня алгоритм чуть-чуть другой. Стоит основная бочка, в которой датчик отключает насос по верхнему уровню и где вода отстаивается и прогревается от солнца, а вот запуск насоса производим от кнопки. Это позволяет в течении дня поливать растения прогретой водой, а заполняем бочку вечером, обычно за один пуск насоса. Этим минимизируем число пусков и имеем прогретую воду из скважины.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Это да проблемка тогда действительно нужно уровень знать. У нас примерно тоже в засушливое лето но за сутки примерно 500 литров.
    Я пробовал наполнять емкость водой вечером но она за ночь очень плохо нагревается потому как скапливаясь на дне создает холодную зону. И отбирать тепло из теплицы на нагрев воды ночью в моем случае не очень хорошо. Растениям особенно огурцам низкая температура воздуха противопоказана. Утром полив с последующим восполнением уровня и более быстрый нагрев за счет излишнего тепла которого в теплице с избытком днем. Излишнее тепло все же сбрасывается в атмосферу но емкость достаточно хорошо прогревается за день и сохраняет тепло на ночь. Правда 2 тонны это ерунда по сравнению стем теплом что запасают 20 тонн грунта которые запасают тепло из воздуха и тем же воздухом извлекаются ночью из грунта в теплицу.
    Ну да после отключения насоса по верхней точке уровня подать питание на электроклапан время открытия подобрать экспериментально. Вот и перелив с выравниванием уровней будет.
  11. harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    harmfull_XXL
    Согласен. Это когда разговор об огороде.
    Но люди - не овощи (в большинстве своем) ;). Жить по идеальному расписанию не получится. Изменение численности от 2-х до 8-9 человек (гости), разная погода и т. п. очень существенно ежесуточно меняют водопотребление. Таймер явно не прокатит.
    Опасения по глючности тоже есть, поэтому и спросил - может кто "опробовал".
    Поеду на дачу, соберу времянку на лампочках для наглядности и отчитаюсь о результатах.
    Ну, а наглядность уровня, дело добровольное.
    Но вспоминайте "инженера Щукина" ;) ("12стульев" Ильф/Петров).
  12. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    :hello:. Есть дренажный колодец после очистного, кот. не выполняет свою функцию (вода не уходит). Замучился бегать и смотреть, чтоб не переполнился, а потом следить за откачкой (чтоб у малыша (насос) не было сухого хода). Хочу автоматизировать процесс. Решение вроде на поверхности: поставить два датчика, а как подключить не пойму... Подскажите самый простой и дешевый способ.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Спрашиваете у Гугля как выглядит "поплавковый выключатель". Идете в магазин, покупаете и монтируете в разрыв кабеля питания насоса. Сам монтаж (правда на скважинный, но сути не меняет) - https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/ По настройке положения поплавкового выключателя поищите на форуме, ну или с ним при покупке паспорт должен идти.
  14. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Один поплавок мне кажется не надежным решением, боюсь зацепов поплавка, ширина колодца 0,9 м а высота 3,5 м.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А Вам не требуется настраивать ход поплавка на все 3,5 метра. Требуется настроить длину шнура так, что бы он отключал насос при определенном уровне. Если при этом ход поплавка будет всего 30 см (например что бы не цеплялся за стены), то включать насос он будет уже при уровне от плюс 30 см от критического и выше.
    Т. е. у Вас стоит задача отключить насос (защитить его от сухого хода) при нужном уровне.
    Если стоит задача и включать и отключать при определенном уровне (ну или заполнять колодец по максимуму, и по максимуму-же откачивать), то или настраивать ход поплавка (если позволят размеры колодца, т. е. если поплавок при этом не будет цепляться за стены), или ставить контроллер с датчиками уровня и уже положением этих датчиков задавать уровни включения/отключения (если ход поплавка не позволит беспроблемной работы).
