Датчик уровня воды в баке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.11.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Короче доставили мне Овеновские железяки.
    Из минусов
    - обработка заказов ... мягко скажем неспешная... Ну да ладно покупал у производителя а не просто в инет-магазине.
    Подключил, проверил в домашних условиях - все работает как часы!
    В выходные буду монтировать и параллельно запускать ХВС в эксплуатацию.
    Про "изобретать велосипед"
    Считаю что мне лично удобнее и в монтаже и в эксплуатации будут именно эти приблуды.
    они информативнее, функциональнее и позволят точнее контролировать уровень нежели просто поплавки.
    Про "денег навалом" - датчик уровня это менее 2% стоимости системы водоснабжения смысл экономить на нем если с ним удобнее?
    - стоимость водоснабжения для меня:
    уже потрачено
    - 83 000 колодец под ключ
    - 2 000 материалы для колодезного домика
    - 2500 шланг для насоса
    - 2000 трех ходовик + удлинители + штуцеры (переключение дом- полив в колодце)
    - 3000 ПНД 32 и ПНД 25 для подвода к дому (35 метров) воды и кабеля (трубы еще остались)
    - 3500 100 метров кабеля 3*2,5 ВВГ электро линия до колодца (заложено 2*3=6 жил соответсвенно еще метров 20-25 осталось)
    - 13000 душевая кабинка
    - 3000 бак для воды
    - 1000 3 разных шаровых крана
    - 7000 ППР фитинги на ППР и ПНД шаровые краны паяльник ППР
    - 2600 Датчик уровня
    - 2800 работы таджика ~ 4 дня - по закопке (неглубокой) труб / помощь в изготовлении домика колодца / помощь в заведении труб в колодец / дренаж вокруг колодца / (все остальные работы по причине избытка денег :) делаю сам)
    - 3000 насос дренажник (его можно исключить из расчета ибо временное решение)
    итого 125 400
    еще нужно купить
    нормальный насос - 7000
    повысительный насос для раздачи из бака под давлением + РД - 5000
    возможно ГА - ?
    бак + стальные трубы для организации ГВС от теплообменника печки 4000-5000
    газовый накопительный бойлер - 16000
    смеситель на кухню - ?
    электрическая обавязка УЗО-автомат- это учтем в электрике :)
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :)] Я давно уже не считаю... просто стараюсь дешевле купить и сделать.
    А вообще - интересно посчитать.
    А глубина колодца - какая?
    просто автонасосную станцию уже с ГА можно за 4-5 тыщ...
    2000- 3000 - болгарский
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    17 колец в земле + 1 сверху. Кольца 80 см высотой
    от верха верхнего кольца до дна было ровно 14 метров. Сейчас немного натянуло глины на дно 13,8 где то.
    Колодец новый, этого года.
    Кстати дренажник купил для прокачки Джилекс 14/200 так он падла 14 метров и не смог поднять :mad: где-то 2 кольца остается.
    Это понятно. У меня просто свои заморочки и не придумал как и что делать.
    Основная причина заморочек - отсутствие эл-ва и домик сам по себе небольшой ...
    Как следствие - на семейном совете решено - делать полностью самотечную систему с ГВС от печки.
    Газовый бойлер сейчас воткнуть проблематично из за места - возможно его поставим после пристройки бани к дому, а это +1-2года :-(
    баки под крышей. Воткнуть насосную станцию туда... в принципе влезет, но надо сообразить как ее сливать, чтоб удобно и быстро. И опять же, НС в этом случае не ГВС не поставишь.
    Короче решили поставить пока без насосов и если комфорту будет недостаточно - буду додумывать про насосы.
    ну дык и я не считал до вчерашнего дня :)
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :ogo: воды 14 колец?
    ну да - 14 м. - это предел, когда перестаёт идти вообще
    в землю, в подпол можно...
    почему? НС и на хвс и на гвс - одна всего.
    это не есть гуд...
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    14 метров - это общая глубина колодца с учетом высоты возвышающегося над землей кольца,
    если тоже самое в кольцах - 18 штук.
    Сейчас вода высоко на -3,5 (или -4) кольца от земли значит сейчас .. да где то 13 колец с водой.
    Не... подпол холодный. Цоколя нет, столбики. Проще баньку пристроить. :)
    Это если бойлер для ГВС закрытый. А я пока хочу поставить просто бак железный и подключить его к теплообменнику печки. А закрытый подключать к печке стремно как-то.
    Хотя пожалуй вопрос задам в отдельной теме, как это можно подключить.
    Конечно не гуд, но :) привыкли уже.
  6. The unhealthy
    The unhealthy
    The unhealthy
    Пермь
    На ебее продают много индикаторов жидкости. Вот такой например и всего 300 рублей.
    Этот показывает в процентах, но блин цена. 2 с небольшим тыщи.
  7. Андрей Рябцев
    Андрей Рябцев
    Андрей Рябцев
  8. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    @imorsh, Добрый день.
    Как себя показала эксплуатация сигнализатора уровня? Интересуют плюсы/минусы, Ваш опыт установки и эксплуатации.
    Какие датчики применили и как их устанавливали?
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Arturych, день добрый.
    Куплено и установлено
    Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред ОВЕН САУ-М7Е https://www.owen.ru/catalog/46383453
    А датчиком к нему 4 стержня из нержавейки, которые обрезал под нужную длину.
    Покупал там же в Овене. НАзываются по научному - конуктометрические датчики.
    Через релюху САУм7 (реле "работа") подключен насос в колодце ... уже не помню какой, харьковский водолей точно, кажется на 600 ватт электрич мощности.
    Эксплуатация - все штатно. Т. е. куплено в 2012-м году до сих пор все работает.
    Ни одного сбоя (3 раза тьфу) в работе автоматики уровня не было.
    Из минусов.
    Маловато градаций для индикации уровня. По сути можно отслеживать 1 промежуточный уровень.
    Штатный алгоритм работы САУ - поддержание уровня между максимумом и минимумом.
    Но в принципе это все решается обычной прозрачной трубкой. Трубку и штуцер для нее купил уже пару лет как, а поставить все ни как руки не доходят.
    Из нюансов.
    Если городить систему из нескольких баков с переливом - нужно быть внимательным :)
    Я запустил автоматику контроля уровня с ХВС (самотек из бака 200 литров).
    Потом добавил в систему бак для ГВС на 70 литров. По высоте бак ГВС даже немного выше бака ХВС.
    Заливаться баки из колодца могут как независимо так и параллельно.
    Ну и при первых двух пусках устроил небольшой потоп. Т. к. положился на автоматику (которую уже активно использовал к тому времени) и на мысль, что в сообщающихся сосудах уровень воды одинаков.
    начал заливать баки параллельно...
    Однако если баки наливаются параллельно и наливаются насосом... то бак ГВС наполняется гораздо быстрее (т.к. он почти в 3 раза меньше по объему), а напор воды от насоса не дает выровняться уровням воды.
  10. k-113
    k-113
    k-113
    А как задействован поплавок на отключение при всплытии? Он же наоборот при этом замыкает цепь.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обычно в поплавковом выключателе три провода, можно использовать как на размыкание, так и на замыкание в зависимости от его положения.
  12. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Как выше написали там три провода. Один общий, второй на замыкание, третий на размыкание. В зависимости от того что вам требуется подключаете через нужные провода.
    Имеется ввиду поплавок, покупаемый отдельно, а не встроенный в насос на заводе изготовителе. Длина проводов у поплавков разная, для колодца я покупал поплавок с проводом 10 метров.
  13. Виталий6688
    Виталий6688
    Виталий6688
    Я в бане сделал намного проще. На крыше установлен бак на 200 л, подключил к ней трубу от насосной станции, на входе унитазный поплавковый клапан отсекатель. Бюджет 100 руб, работает 3 года, вода набирается быстро. Зачем так все усложнять? Сам я инженер по автоматизации, но не стал бы так мудрить. :)
  14. k-113
    k-113
    k-113
    А после наполнения бака что будет делать насос? Тупо жрать электричество и изнашиваться? То есть кроме унитазного клапана потребуется ещё реле давления, причём такое, которое будет работать от этого насоса (если там дренажник, то два очка он просто не надует). А главный гимор - у реле давления штуцер извращенческий, переходников к нему фиг найдёшь, ввернуть его можно только в красивюу латунную фитюльку ценой дороже этого реле, в которой ещё несколько нестандартных патрубков, которые надо либо чем-то затыкать, либо опять же ставить совершенно излишние и недешевые приборы типа манометра. Получается дороже и менее надёжно.
    Собственно, себе я уже собрал схему автоматики - два поплавка отдельных плюс поплавок штатно на насосе, всё сразу и без проблем завелось .
  15. Виталий6688
    Виталий6688
    Виталий6688
    После наполнения бака насосная станция отключается. Насос работает и для дома тоже и для улицы и для бани.
