Датчик уровня воды в баке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем imorsh, 22.11.12.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день!
    Прошу помочь в поиске девайса (или девайсов), для решения следующей задачи.
    Условия.
    Бак на 200 литров для воды и водоснабжения расположен на площадке под коньком теплой мансарды (обычный НЕ мембранный бак).
    Разводка воды от бака 25 ППР
    Заполнение от насоса в колодца - либо по той же 25-й ППР либо отдельной веткой 32-й ПНД.
    Насос предположительно Водолей с напором в 25 метров.
    Сетевого электричества нет(!). Электричество - от генератора.
    Задача.
    1. показывать уровень воды в баке. Желательно индикацию на 1-м этаже дома.
    минимально - достаточно 3 дискретных положения
    полный бак
    осталось 1/2-я бака
    осталось 1/4-я бака
    Если будет более информативный показометр - вообще хорошо
    работа показометра - от батареек и/или от 12В аккума.
    минимально возможное потребление эл-ва.
    2. отключать насос в колодце при наполнении бака
    тут строгого требования к батарейкам и 12в т. к. насос полюбому работает от 220в
    желательная функция - включать насос при условии
    - если в баке мало воды
    и
    - если есть 220 в на входе насоса
    Доп условие
    Хочется промышленное изделие и попробовать обойтись без самоделок
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Может автомобильный уровень топлива, примерно такой принцип. Бак как предполагаете установить?
  3. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Посмотрите owen. ru.
    Есть недорогие преобразователи (инверторы),в т. ч. и автомобильные.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    первое не понадобится, если на второе
    поставите поплавок на 220 в
    промышленный :)
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Автомобильный...
    Вода всеже и как питьевая будет использоваться. А из чего сделан автомобилный датчик - ктож знает. Гигиенического сертификата на него нет :)
    Бак установить - просто поставить на полку
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вертикально или горизонтально?
    Сертификаты просто покупаются
    Я же не предлагаю снять рабочий с автомобиля, купите в магазине
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    посмотрел. Датчик нашел, а вот куда это датчик подключать? На каком девайсе смотреть показания приборов?
    Возможно так и поступлю...
    Но знать сколько воды в баке в любом случае нужно.
    ? Затрудняюсь ответить :) Бак вот такой. https://www.termoclub.ru/cat/tanks/water/water_2.html 57 см высота 74 см диаметр основания
    да это понятно. У меня свет на 220 в от АКБ через 100 ватный инвертор + еще 300 ватный есть.
    просто думал чтоб в бак с водой 220 не пихать.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    У меня сделаны указатели уровня из бутылок. В бочке плавает полторашка с литром воды, снаружи бутылочка из под шампуня, соединены капроновым тросиком.
    Правда это фото на улице, в доме также. Бочка на втором этаже, уровень смотрится на первом этаже.
    К тросику привязывается магнит, от которого срабатывает геркон, далее реле.
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Отвечу сам себе. Что бы смотреть это вот https://www.owen.ru/catalog/49759036
    Есть еще другие штуки в этой категории с большей функциональностью.
  10. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    На то есть поплавковые выключатели - специально (как у дренажного насоса). Можно на индикацию поставить, можно на выключение, можно на включение - всякие есть. В любом нормальном насосном магазине.
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Кстати да! можно поплавки и на индикацию поставить 3 штуки и одну из них задействовать + на управление насосом.
    Но я все-же пошел по другому пути. Уже заказал вот такой девайс:
    Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред ОВЕН САУ-М7Е https://www.owen.ru/catalog/46383453
    - Контролирует и показывает 3 дискретных уровня. по двум из них (с гистерезисом) управляет насосом.
    1 уровень для сигнализации
    - на борту 2 реле которые могут коммутировать ток до 8 А (что для насоса нормуль)
    - датчики - низковольтные
    - может работать в автоматическом режиме и можно включать и отключать насос принудительно (ручной режим)
    Ценник сигнализатор + датчик + доставка 2,6 тыр что конечно дороже поплавка, но ценник не критичный.
    Осталось посмотреть как оно в работе.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) делать вам, похоже, нечего и денег навалом...
  13. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    А еще можно робота поставить, чтобы палкой мерил, включал-выключал и лампочки когда надо зажигал. Или таджика. Заодно и построит чего-нибудь.
  14. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Я себе поплавковые выключатели поставил в накопительную емкость. Всего понадобилось три поплавка. Два поплавка соединены последовательно (один в колодце работает на отключение насоса если вода в колодце закончится, второй в емкости работает на отключение, когда в емкости наберется достаточный уровень воды.) Третий поплавок установлен так же в емкости, работает независимо от первых двух на отключение насосной станции, которая забирает воду из емкости, если вода в емкости закончится. Дешево и просто.
    Правда индикацию я не делал, (а мысль вообще хорошая, надо будет сделать, причем думаю можно задействовать уже имеющиеся поплавки в емкости. У них задействованы только по одному контакту, а еще по одному свободны, вот на них можно прицепить сигнальные лампы, надо будет подумать над этим
  15. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Всё разумно. Экономично. Надёжно. И без всяких изобретений велосипедов. Чем проще - тем надежнее.
