Баня с газовой печью КУТКИН в цоколе
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Ericozz, 22.11.12.
  1. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    Здравствуйте! Решили создать небольшую семейную баню в цокольном этаже нашего дома. В наличии не обустроенная часть цокольного этажа с одним дымоходом. Дымоход кирпичный с вставкой из асбестоцементной трубы, поэтому, печь решили ставить газовую, т. к. производители печей не рекомендуют подключать дровяные печи к такому дымоходу. Перелопатив инет, я пришел к тому, что наиболее близка к потребностям нашей семьи печь КУТКИН газовая. К сожалению, я скорее всего первый, кто будет использовать эту печь в наших краях, так что посоветоваться на месте не с кем. Набросал примерный план бани в цоколе. Окно в парилке буду закладывать, оставлю только небольшое отверстие для вент. канала в предбанник. Хочется получить советы по оптимальности планировки, необходимости вентиляции в парной, душевой, предбаннике. Есть ли какие-либо особенности печи КУТКИН, которые необходимо учесть при проектировке и строительстве бани в цоколе? Заранее благодарен.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    На пока. Правильнее будет продлить перегородку между душевой и парной и поставить в ней дверь, будет хорошая парная с двумя полками, парная должна быть минимум 2050 мм в чистоте, если именно два полка, если один можно и по уже. В душевой также нужно сделать лавочки одну или две с подогревом, если две, то разной высоты и душ, будет классно, пол можно не подогревать.
  3. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    Продлить перегородку к сожалению не получится, газовая горелка будет находиться в предбаннике. Если ее продлевать, то как тогда ставить печь? В котельную вывести не получается, все стены в трубах.
    Какую печь КУТКИН стандарт порекомендуете для этой парилки 1,5 или 2,0? И под эту печь как луче расположить вентиляционные каналы в парилке?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ставить лучше КУТКИН-2.0. Дверь стеклянную, приточка будет в ней, вытяжка под полком, 300-400 мм от пола.
  5. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    А такая схема вытяжки обеспечит и режим русской бани и режим сауны?
  6. Владимир Л
    Владимир Л
    Владимир Л
    Казахстан
    Добрый день, уважаемый. Я из Уральска и тоже собрался делать с цоколе ... сауну с газовым котлом. Вопрос: где покупали печь и по-чем?
  7. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    Здравствуйте! Пока еще не купил, а только подобрал. Выбор газовых печей не так велик. Я рассматривал из того, что я нашел в магазинах: Русь газовая (Теплодар), Уренгой (Термрофор), Уралочка (Ермак). Все в диапазоне от 12 000 до 22 000. Но по интернету нашел печи КУТКИН, делают в Новосибирске. Остановился на ней, как наиболее подходящей по режимам для меня. Ну и плюс, печь с закрытой каменкой. По цене она правда дороже, поставляется с наддувной горелкой. Полную цену пока не запрашивал, пока занимаюсь внесением изменений в газовый проект и согласованиями. Как закончится буду покупать. Из предварительных строительных работ - отштукатуриваю цементной штукатуркой цоколь, потом обработаю проникающей гидроизоляцией. Пока обдумываю как сделать вентиляцию и из чего городить перегородки. Когда буду строить. постараюсь выкладывать этапы.
  8. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Баню уже сделали? :|: С печью Куткина?
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У самого Куткина банная печь КУТКИН-2.0 на газе работает уже четвертый год, топится почти каждый день, а иногда и по два раза в день. Полет нормальный. Одно горе - нет романтики. Раз и включил (а можно и по реле времени или GSM-управление), ра-аз и готово - не прошло и 30-40 минут.
  10. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    В этом я не сомневаюсь ;)
    Автор топика из нашего региона, надеялась впоследствии напроситься в гости :|:
    Моё решение сделать все-таки баню окрепло, но это не в ближайшие два года (финансы, увы). Варианты основные это или печь под магистральный газ или электро. Буду смотреть по итоговой стоимости и потянут ли электросети нашу печь, возможно газ будет безальтернативен.
  11. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    Здравствуйте! Баня в процессе стройки. Провели в газ топочную, сейчас занимаюсь гидроизоляцией стен цокольного этажа. Параллельно ищу наиболее безопасный утеплитель, рассматриваю вариант утеплителя на основе льна, но в нашем регионе такого пока не нашел. А вот печь Куткин я по финансам не потянул, с газовой горелкой и без облицовки получилось 75 000 руб., поэтому пока взял Таймыр (компания Термофор) в Ростове. С сандвич-сеткой от Теплодара. С учетом скидки все вышло в 27 000 руб. Поэтому пока делаю так, ну а следующая печь возможно будет и Куткин. ;)
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. А какие проблемы с утеплителем?
    2. Не нужно сравнивать цены печей, необходимо сравнивать цены установочных комплектов. Очень часто цена установочного комплекта газовой банной печи КУТКИН ниже, из-за выхлопной трубы, которую нет необходимости тащить через пару этажей наверх, а достаточно вывести в бок.
  13. Ericozz
    Ericozz
    Ericozz
    Аксай
    Полностью согласен по п. 2. Иногда доп работы по газу и дымоходу могут очень дорого стоить, и тогда те возможности по подключению у печи КУТКИН могут значительно сэкономить бюджет.
    По утеплителю, везде по форуму очень много страшилок про обычные утеплители из мин ваты и стекловаты. Про формальдегид, который они выделяют. Вот и думаю попробовать альтернативный, а это из льна, конопли. Хотя чердак и мансарду утеплял Роквулом и вроде ничего, живы пока, не отравились ни чем :).
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Ericozz, здравствуйте! Как успехи? Результатами поделитесь?
  15. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Добрый день! В Казахстане можно купить Куткина?
