Как поднять уровень земли вокруг дерева
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Rdi13, 22.11.12.
  1. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Нет. Если есть другие взрослые деревья и вокруг них поднимали грунт, в течение нескольких лет тоже отдадут концы.
  2. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Точнее задохнулась. Шансов нет. Согласен, только пилить.
  3. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Что подгнила, что задохнулась - суть не совсем то. Я уже тут где-то объясняла, почему нельзя подсыпать уровень почвы взрослым деревьям. И не только я. Проще просто запомнить: нельзя.
  4. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Не согласен, вопрос пользователя Feria звучал так:
    Подгнивание или гниение корневой системы растения вызывается грибными или бактериальными организмами вследсвивие определенного стресса, как правило кратковременного. Часто это обратимый процесс, при обнаружении его на ранней стадии.
    Тотальное затопление корневой системы и таким образом лишение ее доступа воздуха - это чисто физиологический процесс, приводящий к печальным последствиям достаточно быстро и как правило необратимый. Еще раз повторюсь это две большие разницы.
    Вы все верно сказали по причине гибели, но затопление уже произошло и судя по тексту сообщения пользователя Feria, она в курсе, что так делать нельзя. Но не всегда все крутиться вокруг растения и получается только так как надо.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Мы не знаем, что произошло с елью на самом деле. Мы можем только читать то, что написал автор сообщения. Часто это вещи разные. ;) Если вода стояла немного вокруг комля, это еще не значит, что корневая система загнила. Вообще дерево на фото достаточно молодое, могло бы быть и более гибким...
    И уж точно подсыпка грунта важна не в плане стоящей воды (это если говорить о явлении в целом).
    Конечно, не всегда. :) Но чаще всего люди о деревьях просто не думают, воспринимая их как шкафы в квартире (да простят меня остальные). Причём этим еще и активно грешат озеленители. Именно они обычно навязывают подсыпку грунта.
  6. Савитри
    Савитри
    Савитри
    У меня нет склона, но участок нужно поднимать примерно на 60-80 см. На участке растут березки 5 штук и 3 красивые сосны! Ка быть с ними не погибнут они при такой подсыпке грунтом?
  7. Wolfrahm
    Wolfrahm
    Wolfrahm
    Савитри, мне кажется, ничего хорошего не получится, если утопить деревья в землю на полметра. Когда у нас в товариществе перекладывали трубы, завалили липу грунтом. Метра на полтора. Так она и стоит замурованная. Дерево не молодое и на вид ему ничего, но кора наверняка гниет. Хотя, кто знает. А может Вам распределить эту толщу как-нибудь? К примеру, засыпать деревья только на 20 см легкой почвой (чтобы просыхала быстро), далее ограничить приствольный круг диаметром метра в 1,5-2 бордюрчиком такой же высоты и с внешней стороны отсыпать грунт с постепенным уклоном до горизонта участка. Если площадь участка позволяет, последние 20 см "размазанные" на 3 метра уклона никто и не заметит. Будут Ваши деревца в такой какбэ вороночке ступенчатой сидеть. Все ж не так экстремально:)
  8. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Читала, что березки после подсыпки земли на такую высоту погибают. Про сосны не знаю.
  9. Feria
    Feria
    Feria
    Насчет того почему нельзя этого делать, я в курсе. Мой вопрос звучал совсем по-другому, и вы совершенно правы, что:
    Видимо с гибелью елочки придется смириться, но на участке с поднимаемым грунтом есть еще несколько взрослых деревьев (сосен), и интересует как лучше всего организовать отвод воды, так чтобы лишнего не отвести, и деревьям не навредить. Понимаю, что не по теме вопрос, но вот здесь выкладывала уже свой план. Справа вверху - зона поднятия грунта (там же и погибшая елочка за барбекьюшницей). С елкой вопрос видимо закрыт, придется спилить и высадить новую на ровный грунт (благо их много на лесистой части участка), остальные деревья пыталась обходить подпорной стенкой, но две сосны в правом верхнем углу все же остались, да и три сосенки за планируемым изливом ручья тоже беспокоят на предмет подтопления. Как посоветуете грамотно устроить дренаж этих мест?
    P. S. Там где планируется пруд сейчас самое низкое место, и туда стекаются несколько естественных канавок, в том числе и на траектории планируемого ручейка. Также организован дренаж фундамента, и вокруг дома имеются дренажные колодцы.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Никак. При подсыпке грунта деревья умирают вовсе не из-за воды. Дренаж в этом смысле бесполезен.
  11. Feria
    Feria
    Feria
    Дело в том, что я не собираюсь подсыпать грунт к стволам, а оставлять значительные приямки вокруг деревьев, организуя так называемые "колодца". Но в этих колодцах вода ведь будет стоять? Как ее убирать?
  12. Еlkimoi
    Еlkimoi
    Еlkimoi
    Все деревья погибают, если на 50см засыпать. у меня одна сосна 2 м высота, молоденькая погибла утонула на 10см всего.
  13. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Про озеленителей в точку, у меня был опыт когда под свежевысаженные горные сосны насыпали красивый мульчирующий материал - кору хвойных деревьев. Причем советовали озеленители, ну чтоб не поливать. Молодые горные сосенки были насквозь прошиты личинками насекомых. И все удивлялись, что же случилось, ведь так все было красиво) Так что согласен на 100% с вашим утверждением.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Насколько значительные?
    Чтобы сохранить дерево, "приямок" должен быть больше диаметра корневой системы. У взрослой, скажем, сосны, диаметр корневой системы больше проекции кроны на землю.
    "Приямок" диаметром 1-2 метра ничего не даст. Хотя нет, может даст чуть больше времени дереву на умирание.
  15. Балалай
    Балалай
    Балалай
    Ярославль
    Деревья дышат через корневую шейку. И если ее завалить грунтом, то дерево задыхается.
