Вопрос по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Лодочник, 22.11.12.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вопрос по стропилке
    Друзья, я далеко не спец..(и путём строительства короба им так и не стал:um:)
    Но то что на фотке, помойму какая то ЗАЛИПУХА от строителей. :um:
    Разве ТАК должно быть? (выносы 80 см, и дело не в них самих, а в том, что их НИЧЁ не держит)
    И как ЭТО исправлять?
    Спасибо.
    Пс. За кровлю +спропила еще не заплатил.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...добрый день сбоку где стропила смотрится нормально, а где фронтоны можно подкосы под 45 градусов поставить...
  3. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я всегда делаю по бокам опорные кобылки и набиваю доску с торца. Но это вам пойдет только там где есть фронтоны на которые можно опереть кобылки. В иных случаях переделка практически невозможна, поэтому остатеся только набить торцевую доску, чтоб хотя бы включить в работу как можно больше обрешетки.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Эт мне ничего не говорит..Не в теме..:um::)
    Что это?
    И есть ли смысл строителям валить люлей, и требовать обьяснения...КАК такая шняга, будет держать 150кг снега на метр...
    Всегда думал что надо так...
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Именно так, как интуиция подсказывает-и надо. Для этого муэрлат и конек выдвигаются на метр .
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Я бы ввалил, но так к сожалению все делают...
  7. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Какие действия? Переделать всё на..., ? (уже весной ессно) Не заплатив за эту фигню, или что-нить думать по тому что есть? :um:
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Решение зависит от типа стропил. Далее' кому что нравится. Решение верное' но требует доработки.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Тоесть, панику отставить? :um:
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот умиляют меня расхожие фразы-"решение зависит от типа стропил"-и...их там нет-никаких, ни наслонных, ни висячих...никаких. Кровля (и снег и ветер) будет держаться на дюймовке-(25 мм) .
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то фронтонный свес 600 мм. легко держит дюймовка.
    Судя по фото - там обрешетка вроде как спаренная или с нахлестом - не очень понятно. И похоже, что еще и OSB. Т. е., если одна дюймовка на другой, да + OSB - то держать будет без проблем. И лобовая, вроде имеется.
    P. S. Лучше, если ТС прояснит ситуацию с конструкцией обрешетки и кровли, или всего "пирожка"
  12. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    Да уж, совет от конструктора...
    Правильно как в посту номер 4. Нужно искать возможности для приведения ситуации именно к такому виду. Не всегда для этого нужно разбирать все.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вопрос решается элементарно, загоняете 2х работяг туда, и пусть по краю походят, если рез-т вас устроит- заплатите... По уму конечно так, как вы и предполагали...:hello:
    Можно конечно накладкой нарастить и мауэрлат и подконьковый прогон, но тут уж вам решать.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ораньжевый "указатель" может аргументировать? Уверен, что не может ибо не смыслит, а так - лишь-бы отметиться. :aga:
    Советую хоть на фото глянуть.
  15. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    Акваленд! а откуда уверенность? ваша глупость написанная в посту 11 очевидна
    ...при том что там более чем метровый вылет (80 см плюс толщина стены).
    Зачем мне что то подтверждать расчетами, если большинству здесь и так понятно, что прогиб при расчетной нагрузке будет там запредельный? У меня достаточно опыта проектирования, чтобы утверждать это без расчетов, на глаз.
    Я писал свой пост не для того, чтобы обидеть Вас, моя цель - формирование правильного понимания качества кровельных работ. Следите за своими эмоциями пожалуйста.
