Рвет радиаторы. Как найти ошибку в системе отопления?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Калита, 22.11.12.
  1. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    У нас беда с системой отопления.
    В доме установлено 17 стальных радиаторов KERMI. Все радиаторы устанавливались осенью 2010 года.
    К весне 2011 года из 17 радиаторов 3 дали течь. Я обратилась в фирму, где покупала эти радиаторы. Мне их заменили.
    Зимой 2011/2012 протекли еще два радиатора. Мы их снова заменили.
    И вот в прошедшие выходные, приехали на дачу, запустили котел. И чепрез пару часов обнаружили лужу под одним из радиаторов. Причем это был один из тех, которые мы уже меняли.
    В систему залит теплоноситель пропиленгликоль ХНТ 40, разбаленный водой примерно на 30%.
    Котел электрический Proterm.
    Все мы (муж, сын и я) уже почти уверены. что проблема не в радиатора. Но где и как искать ошибку?
    Тот мастер, который монтировал отопление, разводит руками - не понимает в чем дело.
    Приглашали еще одного специалиста, тот тоже не смог определить в чем проблема.
    Пока я обзваниваю фирмы, занимающиеся отоплением, в надежде найти очень грамотного спеца. И решила обратиться за помощью на форум, поскольку здесь одновременно бывает много грамотных и опытных людей.
    Пожалуйста. подскажите, что делать и куда обратиться?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Калита, :hello: Подробно все описАли, за исключением одного: характера течи.
    Вроде.
    1. Текут на сварном стыке. (-ах)
    2. На "вЫпуклости" (-ях) ("впадинах")
    3. На резьбовом стыке
    4. Где попало...
    Внешний "вид" течи:
    5. ..Ржавый нарост, потом течь.
    6. Лопнуло...
    7. Внезапная течь из стенки (шва, стыка), которая еще вчера была целой...:ogo:
    :faq:
  3. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Я бы сказала - где попало. Часто радиаторов протекла где-то внутри, два - прямо по лицевой стороне. У меня даже фотография есть - я ее отсылала в фирму вместе с претензией. Сейчас размещу.
    Свидетелем протечки одного из радиаторов я была лично. Мы приехали весной, когда отопление было отключено, в доме было прохладно и муж сказал, что включит отопление. В тот момент, когда он включал котел, я как раз стояла около одного из радиаторов. И именно из него откуда-то изнутри рванул фонтанчик жидкости.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По ощущению вместо теплоносителя неизвестная жидкость.
  5. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Заменить полностью теплоноситель? Этого будет достаточно?
    Вот еще одна более наглядная фотография:
  6. valerey
    valerey
    valerey
    У меня порвало чугунные радиаторы. Летом! Оказалось - были перекрыты краны. Лктом в доме потеплело, вода в радиаторах нагрелась...Чуть-чуть, но этого хватило...
    Калита, а у Вас случайно не перекрыты? И что с расширителем? Туда поступает? Может в РБ всё дело?
  7. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Расширительный бачок есть, жидкость туда поступает. Краны не перекрыты.
    Сейчас обсуждали в семье теплоноситель.
    После прорыва радиаторов мы с невесткой собирали его с пола и после соприкосновения с ним и у меня и у невестки пощипывало кожу рук. Ведь если жидкость абсолютно нейтральна щипать не должно? я правильно понимаю?
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    На первом снимке красное - это он?
  9. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Не должно. Может их разъедает этот "теплоноситель"?
  11. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Вот здесь про этот теплоноситель, якобы "лидер на рынке".
    http://www.plastgroup.ru/teplonositel_hnt_40.php
    Куда можно обратиться, чтобы сделать экспертизу?
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Странное дело... Пропиленгликолевые теплоносители мне у нас встречались только зеленые, красные - этиленгликоль.
    У производителя на сайте есть бланк заявки на анализ теплоносителя - можно к ним.
  13. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Очень похоже на электрокоррозию, проверьте правильность подключения (заземления) котла, бойлера, стиральной машины и прочей бытовой техники. Вам скорее электрик нужен.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Коррозию (а это именно она) в СО способны вызвать
    1. "Кислая" рН (ниже 7).
    2. Неудаленный кислород из смеси вода/антифриз.
    П. 1 может быть вызван:
    а). "Химия" неизвестного состава (?) антифриза.
    б). Использование в смеси дистиллированной (обессоленой) воды.
    П. 2:
    в). Отсутствие должной интенсивности /продолжительности нагрева для удаления воздуха при повышенной температуре.
    г). Образование воздуха в СО при некоторых условиях "температурной кавитации".
    д). Частые регулярные подпитки "сырой" водой.
    ..Пока весь набор версий. :ogo:
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Прочитал состав теплоносителя: составе сложный комплекс присадок
    Замените теплоноситель на воду, и проблем не будет !
