Подача воды от бака до насосной станции на расстояние более 30 м?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем BeTeP59, 22.11.12.
  1. BeTeP59
    BeTeP59
    BeTeP59
    Пермь
    Добрый день!
    Прошу посоветовать как реализовать схему подачи воды к насосной станции на расстояние более 30м (высоты всасывания насоса не хватает).
    Сейчас имеется следующая схема подачи воды на два дома из скважины.
    1) Погружной насос качает воду в бак (кубовик) расположенный в первом доме. Включение/выключение насоса осуществляется по датчику уровня в баке.
    2) Насосная станция в первом доме качает (расстояние около 15м от бака) качает воду в систему первого дома. Управляется реле давления. С ней проблем нет.
    Во втором доме, обычная насосная станция не может качать воду из бака так как расстояние порядка 40м по горизонту плюс перепад высот 1.5-2 метра. Труба ПНД.
    Что можно предпринять в этом случае?
    В голову приходят следующие варианты:
    а) Поставить на выходе из бака в трубе на второй дом дополнительный рециркуляционный насос типа WILO STAR-RS 25/7. По идее он создаст напор порядка 7 м и вместе с насосной станцией они прокачают это расстояние. Можно включать его либо вместе с насосной станцией (от ее реле давления), либо держать постоянно включенным (вроде они не боятся отсутствия потока).
    Сомнения вызывает момент как согласуются разные производительности насосов (у насосной станции около 3м.куб/час, у wilo - 7м.куб/час)
    б) Поставить на выходе из бака в трубе на второй дом дополнительный обычный поверхностный насос с напором порядка 20м. Он точно прокачает до насосной станции во втором доме. Включать его однозначно придется вместе с насосной станцией (от ее реле давления), а лучше даже чуть раньше.
    в) Разобрать насосную станцию, насос поставить у бака на трубу во второй дом, а ГА оставить в доме. Этот вариант мне совсем не нравится: может не хватать напора насоса, вся ПНД-труба будет под давлением 2атм, а там несколько муфт, утечки...
    г) Подключить трубу во второй дом прямо к напорной трубе погружного насоса (технически это не проблема, так как труба во второй дом тоже проходит через колодец) и изменить схему включения погружного насоса так чтобы он включался ИЛИ по уровню бака в первом доме, ИЛИ по реле давления со станции во втором доме.
    В этом случае жалко погружной насос, при ГА на 60л и расходе 10-15л в минуту будет включаться на пол-минуты каждые две-три минуты. И есть шанс переполнить бак в первом доме (если клапан в баке засорится).
    Я пока склоняюсь к варианту а).
    Заранее благодарю за советы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если вы указали все расстояния точно, то есть ещё вариант "д" - всё должно нормально работать. Разумеется должен быть исправный обратный клапан и герметичная по воздуху всасывающая магистраль! Заполните всасывающую магистраль и насос водой и осуществите первоначальный запуск станции.
  3. BeTeP59
    BeTeP59
    BeTeP59
    Пермь
    Расстояния приблизительные, но 8 х 4 = 32 и на большее расстояние даже по теории атмосферное давление не толкнет. А у нас (8 - 2) х 4 = 24 предел, а фактически 45 +- 5. Обратный клапан стоит, герметичность проверяли.
    Еще забыл вариант с эжектором выносного типа. Но это не вариант. Добавить еще одну трубу между домами возможности нет.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не понял вас, что это за уравнения? Вы же написали, что у вас 40 метром горизонталь и до 2-х метров вертикаль - итого 6 метров на всасывание при трубопроводе внутренним диаметром 1". При такой протяжённой магистрали лучше использовать трубу внутренним диаметром 1 1/4", то есть трубу ПНД40. Соответственно и обратный клапан типоразмера 1 1/4". Максимальной напор насоса должен быть не менее 45 метров.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    BeTeP59,
    Вы не поверите... IMGP4880.JPG От дома до колодца порядка 50-ти метров, перепад высот метра 4. НС Aquario AJC-100B (9-ти метровая. Качает, собака такая, уже года два.
    Расчеты для 32-й ПНД трубы - 10 метров горизонтали = 1 метру вертикали. При условии что через трубу прогоняем порядка 3 кубов/час. Для 40-й трубы коэффициент будет уже не 0.1, а 0.033. Точно не помню, нужно лезть в бумажки, но где-то так...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Круто! :super: Не верится, но факт! :victory:
    Для справки такая таблица:
    Не забываем про потери напора в фасонных частях трубопроводов:
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Редко, но приходится делать монтаж на грани возможностей оборудования. Заказчики всегда знают на что идут.
    По таблице малёк ошибся:aga:.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Цифры эмпирические. Обратите внимание на потери в фитингах (вторая таблица).
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блин, сейчас нажму "отменить спасибо", а потом еще раз нажму "спасибо":)].
  10. BeTeP59
    BeTeP59
    BeTeP59
    Пермь
    Спасибо за информацию. В таблице цифры оптимистичные. Получается для трубы ПНД32 и расходе 3.0 м. куб/час потери напора на 100 м горизонтальной трубы составят всего 11 м. Т. е. соотношение примерно 1:10 (вертикаль:горизонт). Я слышал про соотношение 1:4.
    Тем не менее, если идти по пути создания напора в подающей трубе - какой вариант предпочтительней?
    Вариант а) с постоянно работающим циркуляционным насосом сработает?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не нужен вам никакой циркуляционный насос. Всё у вас будет работать.
  12. BeTeP59
    BeTeP59
    BeTeP59
    Пермь
    Однако не работает. От того и вопрос. Кстати, сначала от бака идет МП труба 1'. И в ней еще счетчик стоит. Обычный с крыльчаткой. Тоже на дюйм. Может он сопротивление создает?
    Герметичность трубы на воздух проверить заткнув ее со стороны станции и накачав со стороны бака? Какое давление и сколько должна держать? И как бы при этом еще оценить ее гидравлическое сопротивление?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Безусловно создает, но какое я не знаю. Перенесите его на напорную сторону. Опрессовать трубопровод можно давление в несколько бар, но не более того на что рассчитан трубопровод МП.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А Вы какой насос "мучаете"? Марку в студию...
  15. BeTeP59
    BeTeP59
    BeTeP59
    Пермь
    По внешнему виду Grundfos JP5. Это у соседей, я-то как раз из первого дома. :)
    Но по части всасывания все поверхностные насосы одинаковые - 8 м, т. е. атмосферу.
