1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Поделки из полипропиленовых труб
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Венед, 22.11.12.
  1. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    А у меня после обрезки скважины остался кусок 1100мм 160х7 трубы пластиковой пнд черной...думаю водный коллектор солнечный сделать) все таки по моим расчетам там 18л воды может уместиться..это же можно емкость для душа сделать. а не городить бочку над головой или бак на заказ варить)...только осталось решить проблему с заглушкой герметично и врезать кран :)
  2. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Мы делали с мужем из труб тепличку 4х3, но под пленку, скрепляли саморезами и разогревом, пришлось потом разобрать, тк ветер подует и ее в сторону клонит, смотреть страшно. Делали из 32мм.
  3. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Не расчитал на бурный рост цветов
  4. Val75
    Val75
    Val75
    Вышний Волочек
    А что бы сделать цветные трубы то можно использовать термоусадку
  5. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Вот теплица настоящего подводника! Правда не уверен, что каркас из полипропилена.
  6. Kuart
    Kuart
    Kuart
    поселок Ильинское-Хованское
    да не вопрос, у отца уже 3 года стоит, дуги через 60 см, тепличка получилась 3х6 м. правда на зиму ставит подпорки из 4 брусков. и пришлось ее к земле привязать, а то сильными порывами ее старается перевернуть) помидоры вызревают на ура. в низней обвязке сверлышком 1мм отверстий сделали и воду подключили, под не большим давлением, самомполив теплицы налицо, если интересно могу фото выложить
  7. rendi
    rendi
    rendi
    КРУТО, т. е. все таки из ПП возможно... мне кажется со временем труба рассыпется от морозов...
  8. maksimka45
    maksimka45
    maksimka45
    Зауралье
    очень интересно посмотреть
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне казалось, что ПП боится ультрафиолета. Ошибся?
  11. Аслан18
    Аслан18
    Аслан18
    Ижевск
    Думаю, не ошиблись. Без спецдобавок все полимеры много или мало боятся ультрафиолета.
    Вопрос: чем можно покрыть изделия? какая краска будет держаться на полипропилене?
  12. maksimka45
    maksimka45
    maksimka45
    Зауралье
    stroimdom2011-02_podelka6.jpg катушка для хранения шланга
  13. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Вот из просторов инета
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Просто супер! И стулья мего класс (первый пост) Я когда водопроводы паял тоже думал что нибудь такое заделть, но кумекалки не хватило.
    Венед молодец
  15. nicktimof
    nicktimof
    nicktimof
    Бор
    Без покрытия наружный слой на улице начинает соскребаться ногтем года через 3 на глубину до миллиметра - ультрафиолет разрушает трубу.
