"Быть или не быть"... такой стропилке?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Сергей2409, 22.11.12.
  1. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Через две недели планируется установка крыши. Изначально планировал делать безраспорную систему стропил, но так как несущая стена проходит не по центру, а смещена на 292 мм, возникают трудности с опиранием конька. Помогите с решением этой задачи.
    Данные:
    Стены газоблок 375мм
    Стропила 150х50 шаг 60см, длинна 5,9м
    Мауэрлат 150х150.
    Конек брал сечением 200х100.
    Чертеж прилагаю.
  2. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Люди сос...неужели никто не может помочь?
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    На вскидку...При такой планировке-а именно мансардный или полумансардный этаж...Делайте так, чтоб коньковый прогон имел опирание на внутреннюю стену. По моему это лучший вариант. Или есть опасность распирания стен сторпилами. В Вашем варианте сечения страпил недостаточны или на пределе для снеговой нагрузки 130кг/м/кв.+вес самой кровли. Может у Вас южнее? и нагрузка соответственно... Думаю не на много ошибся. Или делать дополнительные прогоны по середине страпил, под затяжкой с опиранием на фронтоны. Сечение прогона надо считать. При прогоне, пермычка над окном первого этажа-усиленная.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Постоянно возникают темы про смещение несущих стен относительно конька- поискать...минут 10 надо.
  5. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Вроде бы как нашел, но есть нюансы. Как в жилой мансарде такую схему осуществить?
    Или может такого плана?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так вы ЭТО \I/ на своём чердаке делайте.
  7. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    А второй вариант?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой смысл, у вас же стена есть.
    Лучше армапояс по стенам не забудьте, и мауэрлат 150х100 поставьте.
  9. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Мауэрлат будет 150х150. Дерево все уже лежит. Армопояс после первого этажа и второй через 1,2м. Но все говорят что моего сечения стропил не достаточно или критично для такой распорной системы.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас будет опора под коньком...какой распор?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кровля какая будет?
  12. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    А мы сейчас говорим за какую схему стропил? Металлочерепица.
  13. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Сделал выводы: буду заказывать новые стропила 200х50, и 2-а дополнительных прогона. Для прогонов хватит 100х100 (они у меня есть) или заказывать тоже 200х50?
  14. Сергей2409
    Сергей2409
    Сергей2409
    Украина. г.Киев
    Немного поискал и нашел вот такое решение. Что скажите, подойдет в моем случае?
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Сергей2409... попробую объяснить!
    1. Забудьте про распорные и безраспорные схемы!
    2. Забудьте про несущую стену - считайте что ее нет!
    3. Забудьте про смещение несущей стены относительно конька... она вообще не нужна!
    4. Нет никаких проблем с опиранием конька - и быть не должно!
    5. Армопояс на парапете здания вообще не нужен под укладку мауэрлата!
    6. Сечение дров выбрано не корректно и "не в очень хорошем" сечении.
    Ответ:
    а) у вас есть основные данные: ширина здания + высота парапета + высота от пола до конька! исходить нужно из исключительно из этого!
    б) распор вашей фермы будет обеспечивать ригель (ригеля)!
    в) в итоге у вас получится ферма висячего типа!
    г) максимальная полезная площадь мансарды получена!
    д) остальное ответил в личку
    ПС. Несущую стену вы можете заменить на перегородки из ГКЛ и поставить их в любом месте мансарды!
    в догонку...
    такие фермы висячего типа мы собирали из разного сечения дров с разной шириной здания :)
