Champion GG7000E что скажете?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем slyeris4ever, 22.11.12.
  1. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Приветствую! Сабж, за 22т.р. 5кВт номинальной мощности с блоком автозапуска, газоотводным патрубком и колесами в комплекте звучит заманчиво, какие мнения?
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Ну сама марка известная, качество вполне, если как резервный генератор за 22 000 думаю неплохо. Сейчас многие устраивают акции, продажи слабые, думаю они то же решили оживить себе торговлю и дилерам дали такое предложение.
  3. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Спасибо, интересуют отзывы конкретно по этой модели, почему-то на сайте отсутствует руководство на сам генератор GG7000E, есть только инструкция на блок ATS, непонятно есть ли там привод заслонки или нет.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Если там блок АТС то должен быть, у Скат к примеру вообще два подсоса стоят, для автозапуска с приводом и для обычной заводки.
  5. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    Ок, возможно в течение месяца созрею на него, если цену не поднимут:)
  6. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Интересно услышать отзыв) Купили все же этот генератор?
    Что можете о нем сказать ?
    Тоже вот на него глаз положил, хотелось бы услышать как он в эксплуатации?
    Если например дома ни кого нет, отключили свет, он запустился... и что дальше, он будет работать пока бензин не кончится) ?
  7. halex1
    halex1
    halex1
    ИЛИ ПОКА НЕ ВКЛЮЧАТ СВЕТ
  8. Федулька
    Федулька
    Федулька
    Кингисепп
    Раскажите Как он в действии ... Тоже на него глаз Положил.
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ...И как зимой при уличной температуре заводится?
  10. Приезжий68
    Приезжий68
    Приезжий68
    Сколько людей уже интересуется, а ответа всё еще нет)
    Надеюсь до зимы кто нь ть ответит :)]
  11. slyeris4ever
    slyeris4ever
    slyeris4ever
    Новокузнецк
    В итоге взял другой, т. к. такая мощность оказалась для моих задач избыточной, ничего сказать не могу:)
  12. greenwey78
    greenwey78
    greenwey78
    В июле его купил для дачи, в качестве резерва, но так в реальных условиях и не пришлось испытать, электричество, как назло не отключали:). Подключил его с атс, но в авто режиме не использую, а то вдруг ночью вырубят свет а он тарахтеть будет. Друзьям, соседям показываю как работает, вот и весь опыт. Заводится нормально, атс переключает как в инструкции, при появлении света глохнет через минуту. Тянет бойлер на 1,5квт. Холодильник, телевизор жк, свет и насосную станцию на 600ватт. Специально включал бойлер и чайник на 2.2 квт. НС стартовала без проблем. Раз в неделю включаю авторежим на пару часов, что бы акум подзарядил. Жене простая инструкция: свет пропал, пошла в гараж и включила на атс единственную кнопочку, все иди отдыхай. Если какие вопросы, отвечу спрашивайте.
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Неужели больше не будет отзывов о Champion?
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Какова была максимальная нагрузка в итоге?
  15. greenwey78
    greenwey78
    greenwey78
    Бойлер с чайником 3,7квт, насосная станция при старте под давлением превышает номинал в 5-7 раз (где то вычитал, возможно не прав, поправте) 600*6=3600ватт и того: 6,3 квт кратковременная нагрузка. Как то так.
