Можно ли пользоваться этой печью?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем John82, 22.11.12.
  1. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Пару недель назад приобрели садовый участок, с небольшим домиком в не очень хорошем состоянии и печкой в нем. Участком пять лет никто не пользовался, соответственно домиком и печью тоже. Так как я никогда в жизни не пользовался сам печами, то и вопросы соответственно покажутся глупыми.
    Вопросы такие:
    1. Можно ли вообще пользоваться этой печью?
    2. Если можно, то как это правильно делать, как проверить в каком она состоянии и т. п?
    3. Для чего преднозначены все дверки и заслонки? я вижу топку, зольник (если это так называется), духовку, заслонку, еще одна дверца рядом с зольником и маленькая съемная дверца под духовкой мне не понятны.
    4. Печь стоит визуально ровно, а труба под наклоном, что с этим можно сделать и надоли что-то делать?
    Теперь немного опишу печь: что я вижу, для начала надо выгрести золу и мусор из топки и зольника (если это так называется) открыть заслонку и сжечь в печи газетку для проверки тяги, так ли я понимаю, или надо еще что-то почистить посмотреть?
    Второй момент, кладка над топкой немного развалилась, как это исправить и можно ли проверить печь в таком состоянии?
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    1. Пользоваться можно, ведь пользовались же раньше.
    2. Как топить печь, полно подробных инструкций в интернете, нетрудно найти через поиск. Проверить можно визуально: нет ли серьёзных трещин в кладке, если есть, расковырять поглубже, смочить и забить раствором; осмотреть внутренности, насколько она заросла сажей, прочистить все каналы, включая трубу. Насколько хорошо она работает проверить опытным путём (затопить).
    3. Дверки: топочная, зольная (поддувальная), остальные надо полагать, прочистные.
    4. Труба просто криво сложена и это не страшно, а страшно то, что на ней нет распушки (противопожарной разделки, нужно её особо тщательно проверять на наличие трещин, в этом месте они особо опасны и если не переделывать, то хотя бы изолировать от потолка негорючими и нетеплопроводными материалами (асбест, ГВЛ и т. д.).
    Разрушения над топочной дверкой обычное явление. Некрасиво, нехорошо, но не страшно и починить нетрудно.
    А вообще печка оставляет желать лучшего, лично мне совсем не нравится.
  3. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Александр 1970, спасибо!
    1. Инструкцию поищу в инете.
    2. Трещин не увидел (может плохо смотрел).
    3. Проверим после того как почистим:)
    4. Труба как я понял металлическая обложена кирпичом, поэтому трещины в обкладке не страшны я так понимаю?
    5. Потолка как такового нет (пол чердака и то не весь, зашит 50-кой) будем делать по весне, домик еще думаем оставлять и ремонтировать или строить новый, но это будет после постройки бани, поэтому будет как временный вариант на год-два-три
    6. Разрушение над топочной дверкой попробую исправить самостоятельно
    Чем именно, вам не нравится печь? конструкцией, состоянием?
    и еще пара вопросов если не сложно, как прочистить печь? топку и зольник понятно, кочергой в совок, а все остальное? Как ее можно "облагородить" с эстетической стороны?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    4. Не факт. Скорее всего металлическая труба только сверху.
    Не нравится в первую очередь конструкция и качество выполнения, состояние м. б. и нормальное.
    Для прочистки сажи во-первых надо выяснить расположение всех каналов (посмотреть через прочистные дверки с фонариком или наощупь), сажу чистить каким-нибудь ершом или тряпкой снизу вверх на проволоке, сверху вниз на верёвочке с грузиком, и выгрести кочергой.
    Самый простой способ облагородить это подправить штукатурку (глиняным раствором) и побелить.
    Вот, кстати, на эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/101796/
  5. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Спасибо! будем пробовать чистить и топить, посмотрим что из этого выйдет а там уж будем решать, что делать с печкой да и с домиком тоже
  6. Dmitri8890
    Dmitri8890
    Dmitri8890
    На самом деле я бы не стал топить и экспериментировать с такой печью допотопной! Вы только не обижайтесь, но здоровье и безопасность это самое главное. Я сейчас активно занимаюсь исследованием печного рынка, и пришел я к этому исследованию по причине того, что с друзьями чуть не сгорел на на даче.
    Мы немного подмерзли и решили затопить печушку, которую давно никто не эксплуатировал. В итоге помещение задымилось, из топочной камеры посыпались искры... Иы все затушили и решили скинуться и купить печь за 18,5 тысяч рублей. Печь компании Thorma Milano II. Теперь всем ее советую) Она классная и удобная, а главное легкая, мы с другом ее вдвоем принесли в дом. Когда перестанем ездить на дачу отключим ее из дымохода и увезем, чтоб не украли ее)
    Судя по размерам вашей печи, таж Милано займет в разы меньше места. Правда у Вас там большая варочная поверхность вроде как, у Миланки меньше, зато новенькая и блестященькая)
  7. John82
    John82
    John82
    Ревда
    :)) Спасибо за рекламму! :) Но как уже было написано выше, сейчас нужен временный вариант, как можно меньшими тратами:)
  8. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Dmitri8890 чем вы печьку начали топить что из нее искры посыпались? (Бенгальскими огнями) да и рекламой попахивает тоже. John82 у меня печь на даче стояла три четыре года без топки, вся в трещинах думал ломать, а потом с братом решили залить воду и затопить, продымила минут пять и потом все супер.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А в чём именно заключается допотопность данной печи и какую опасность она представляет?
    И будет в разы опаснее, как и любая буржуйка.
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Давайте обойдемся и без рекламы буржуек, и без их бездумного охаивания.
    Заранее спасибо.
  11. Dmitri8890
    Dmitri8890
    Dmitri8890
    При чем тут реклама господа) Просто печь, чьи фотки в начале этой темы, совершенно небезопасна.
    У нормальной печи, все отсеки герметично закрываются, никакой опасности задымления и отравления угарным газом и. т. п. а тут никаких гарантий! =)
  12. John82
    John82
    John82
    Ревда
    А что здесь закрывается не герметично? Не считая выпавших кирпичей над топкой, которые я сказал, что переделаем если это целесообразно. Александр 1970 ответил, что топить можно безопасно, есть его личное мнение об этой печке, но это другой вопрос. Вот это считаю логичным ответом, исходя из этого будем пробовать печь (скорей всего весной) и исходить из этого.
    Поэтому в рекламе других печей (буржуйка это или что другое), не нуждаемся.
    Nemo101, спасибо за ответ!
    Трещин на печи нет, поэтому будем пробовать, когда почистим печь
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В этом отношении никакая печь не безопасна, хоть кирпичная, хоть железная, хоть допотопная, хоть наисовременнейшая, независимо от конструкции, состояния и герметичности:)]:)]:)], просто надо правильно топить и пользоваться задвижками.
    Ничего охаивать не будем! Посто надо иметь в виду, что в отличие от кирпичной, металлическая поверхность печи раскаляется до более опасных температур, что требует более тчательных противопожарных мер и более осторожного обращения.
  14. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    John82 когда начнете растапливать печь после долгого стояния без деиствия советую сначала побольше бумаги жечь без дров после прогрева тяга пойдет лучше, а если сразу тяга будет хорошей то можно сразу дрова закидать.
  15. John82
    John82
    John82
    Ревда
    Nemo101, спасибо!
    Об этом немного в курсе, вначале сожгу газету - две, там будет видно.
