1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из чего выложить стены в монолитно-каркасном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ezzzhik, 22.11.12.
  1. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Добрый день, форумчане!
    хочу посоветоваться. Мы находимся в стадии проектирования дома - архитектурный проект уже есть (его можно посмотреть вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/178355/), теперь занимаемся разработкой конструктивной части проекта. Надо решить, из чего выкладывать стены? Поскольку в доме опора будет на монолитные столбы, то несущей нагрузки на материал стен не будет. Соответственно требования к стенам (в порядке приоритетности от главного к неглавному):
    1. стена должна быть теплой
    2. на стену можно безопасно повесить кухонный гарнитур, телевизор, картину и что-нить еще, что вешается на стену
    3. экологичность
    4. цена
    пирог стены планируется такой: материал стен, утеплитель, штукатурка; или (если окажется дешевле без утеплителя) материал стен, штукатурка.
  2. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Кирпич, керамический блок, газобетон, пенобетон. Нужно отталкиваться от реалей в Тюмени.
  3. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Да в том то и дело, что непонятны реалии (есть у нас производители газобетона и керамзитоблоков, но на местном форуме есть ярые противники этих производителей, что заявленные показатели не соответствуют действительности (и кто знает, кому верить. А керамический крупноформатный кирпич продают импортный только, он, соответственно не дешев.
  4. Hinterberg
    Hinterberg
    Hinterberg
    Сам написал монолитный. Вот и строй монолитный и утепляй.
    Для Тюмени сопротивление теплопередаче внеешних стен R=3,54.
    Все равно блоки не покатят.
    Посмотри темку по Velox, я домик построил по этой технологии, теплый и надежный.
  5. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Hinterberg, у нас дом не полностью монолитный, он монолитно-каркасный, т. е. только перекрытия и столбы опоры из бетона, а заполнение стен - как захочешь. Я боюсь что дом из бетона будет слишком дорогой и тяжелый, да и несъемная опалубка как то вызывает у меня сомнения. Мы вообще теперь склоняемся к стене из газобетона без утепления, чтобы не было мышей) и сэкономить потом на внешней отделке (штукатурка)
  6. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Отталкивайтесь от производителя (выбирайте серьезные конторы). Местные заводы, которые 50 лет выпускали отходы, а тут вдруг оказались впереди планеты всей, лучше обходить стороной.
    Ч учетом вашего климата нужно рассматривать 2 варианта: теплая керамика (поротерм 51) - коэффицент термического сопротивления 3,57, или газосиликат, думаю см 45-50, не меньше. Все зависит от качества продукта, конкретно от его коэффицента теплопроводности. Оба блока нужно чем-то закрыть от внешних воздействий окружающей среды (сайдинг, штукатурка, кирпич и т. д.)
    Можно использовать какие-то другие материалы (силикатный кирпич, керамический кирпич, пенобетон, керамзитобетон), но скорее всего их придется утеплять утеплителем. В этом и есть загвоздка, т. к. срок службы утеплителя априори меньше срока службы стенового материала и колеблется от 10 до 50 лет, возможно и больше, например Парок. Во вторых, у базальта очень высокий коэффицент паропроводимости, а у стеновых материалов значительно хуже, т. е. нужен вент. зазор между утеплителем и внешней отделкой, а большинство строителей и проектантов об этом даже не догадываются или утверждают, что сумели изменить законы физики.
    Вообще пенобетон и керамзитобетон могут иметь очень хорошие характеристики, но т. к. стоимость оборудования для производства этих материалов очень низкая (от 60 тыс. руб.), можно приобрести материал выпущенный узбеком на коленке.
    Керамзитобетон может (частенько так и бывает) фонить.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Почитайте про такой материал, как арболит. Возможно это то, что Вы ищите.
  8. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Насколько знаю, арболит это общее название (как кирпич), а производители разные.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Арболит - это материал имеющий ГОСТ. Если производитель делает все по ГОСТ, то получается материал, свойства которого очень близки, независимо где и кем произведен.
    Ведь кирпич он и есть кирпич, будь он произведен хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке.
  10. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Если по госту, только есть заводы, которые выписывают ГОСТовские сертификаты на ТУ продукцию, сам сталкивался.
    Именно по этому говорю, что нужно отталкиваться от производителя.
    Также, есть производители, которые выпускают по ГОСТ, а есть кто превышает требования ГОСТ и скромно об этом умалчивает.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Ну конечно не без этого. В современном мире такой ерундой и заводы грешат, не то, что мелкие производители.
    Я встречал у одного производителя такое выражение - произвожу с оглядкой на ГОСТ. Я себе не смог представить, как это выглядит.
  12. РусланРО
    РусланРО
    РусланРО
    Владимир
    Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я.
    Так, поинтересовался его наличием.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В Тюмени, насколько мне известно, арболит никто не делает. Были пару лет назад какие-то деятели - возили из Челябинской области, но те номера, которые указывали в рекламе сейчас "не обслуживаются", а по контакту в ICQ не отвечают (Хоть и светятся то зеленым, то желто-зеленым).
    Угу, а еще из него вырываются вредные ядовитые газы...
    Это все страшилки производителей стеновых материалов, которым керамзитобетонные блоки продажи подрывают из-за низкой цены.
    Вы конкретней данные приводите - независимого, так сказать, радиологического исследования. А то ведь также можно сказать, что и керамический кирпич, частенько, фонит и даже ваши любимые керамические блоки: делаются-то из одного материала.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если нужно заполнить монолитный каркас, то керамзитоблоки хороший вариант. В винзилях их делают хорошего качества. Если без монолитного каркаса я бы выбирал междду керамзитоблоком и газосиликатом, в зависимости от желания применить утеплитель в стенах.
  15. Ezzzhik
    Ezzzhik
    Ezzzhik
    Тюмень
    Gricall, почему именно керамзитоблоки, а не газобетон поревитовский? Опора будет на столбы, так что стены должны быть теплыми, прочными и недорогими желательно, как по стоимости материала так и по стоимости работы по их выкладыванию и дальнейшей отделке
