1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Пластификатор = бетон, как пористый шоколад
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем fugi1, 22.11.12.
  1. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    В общем стали мы заливать фундамент. Добавляем пластификатор ПО-ПБ-7 на основе мылонафта, жидкость цвета крутого чая. Дозировка - около половины от максимально рекомендованной дозы, т. е. 0,1-0,15% относительно цемента, сайт - http://econaft.ru
    Бетон получается хоть на хлеб мажь, не слоиться, мягкий и пушистый, легко ложиться, НО...
    Вчера лили в опалубку шириной 10см, сегодня снял и увидел ...пористый шоколад. Попробовал разломать кусок бетона (ненужный кусок :)), оказалась внутри структура большей частью мелко-мелко-пористой (пузырьки мелкие, еле видно), с небольшим количеством пузырьков побольше. Короче получился "пенобетон"
    Вот теперь озадачен, хорошо это или плохо? И как такая структура скажется на качестве бетона? Как мороз выдержит если намокнет? Теперь я понял, что значит "воздухововлекающая добавка"
    Фундамент под 1-этажный дом, стена пол-блока, крыша лёгкая,
    грунт - глина, под фундаментом - песч. подушка 15см, под землю - 80см, 70см над землёй, зимы - тёплые, всё-таки юг
    Цемент применён турецкий Д-0 (100% качественный, долго объяснять почему) фирма http://www.ascimento.com.tr обещают крепость марки 550 или 53единицы по ихним испытаниям
    Щебень и песок - "отборные", связка 6 прутов арматуры d10
    Соотношение Ц/П/Щ - 13литр/30литр/60литр или 14кг/46кг/88кг (специально взвесил)
    Переделывать уже поздно, но скажите своё мнение, пжлста ;-)
  2. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    И как? из 40 человек никто не знает?
    ...вроде как почитал про воздухововлечение, грят очень полезно, типа против мороза, крепость больше и т. д.
    Хотелось бы мысли тех, кто пользовался услышать
  3. Semakov
    Semakov
    Semakov
    Череповец Вологодская область
    Я конечно не пользовался но если бетон защищен от влаги на все сто процентов и армирован как положено ни чего страшного не вижу
    Еще хотел поинтересоваться зачем вам пластификатор в бетоне у вас что сейсмо опасный район. Просто у нас выпускали нафталин в жидком виде дак его Китайцы валом брали когда олимпийские объекты строили
  4. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Пока ждал ответа, по мере времени искал ответы...
    В общем пластификаторы и воздухововлекающие добавки, согласно многим источникам, улучшают характеристики бетона (читал, ессно, не столь советы продавцов, как литературу)
    В общем выходит, получается действительно пористый бетон, типа пенобетон.
    Лучше теплоизоляция,
    меньше масса (не знаю насколько)
    меньше идёт воды=больше крепость - меньше пористость и влагопоглощение, больше морозостойкость,
    меньше расслоение - да, это так, бетон получается как масло, оседания вообще не видно, после вываливания можно даже покурить минут через десять-пятнадцать, а потом растягивать и шоркать.
    А ещё, обещают возможность работы до минус 10градусов, не знаю, насколько правда, надеюсь, что так, а то пару дней было около нуля и слегка прихваывало.
    В общем, время покажет, но пока вроде как позитив...
    _
    Зачем пластификатор? Да нет, не сейсморайон, случайно наткнулся в магазине, почитал, понравилось и применил.
    Нафталин? А разве он не вреден?
    То что я применяю вреда не несёт, иначе бы нафиг оно надо, я себе строю
  5. Semakov
    Semakov
    Semakov
    Не знаю вреден он или нет, но у нас его делают из каменного угля побочный продукт при производстве кокса. Это я про нафталин.
    А так штука интересная надо попробовать.
    Я когда мешал бетон применял только (не помню как называется точно) "разжижитель", принцип такой что при замесе требуется меньше воды. Пару колпачков этой штуки и бетон в бетономешалке расползается на глазах.
  6. fugi1
    fugi1
    Строю свой дом
    fugi1
    Строю свой дом
    Белореченск
    Если бетон подольше месишь (в мешалке), то потом получается состав напоминающий взбитый крем, он даже падает из мешалки, как бы эт сказать... не буль-буль-буль, а шлёп -шлёп-шлёп
