Высоковольтные системы на солнышке и ветре есть?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ifory, 22.11.12.
  1. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Доброго времени всем. Почитываю темки про альтернативную энергетику ради развлечения для ума) Подумалось: почему-то про высоковольтные системы никто не пишет. Не спроста же у автопроизводителей, в частности у Тойота, гибридные автомобили с высоковольтной электрической частью. Могу предположить, что это дает меньший ток, и в связи с этим уменьшаются потери при коммутировании/преобразовании? Или все эти преобразователи и прочие ЗУ расчитаны на низкие (до 60в) напряжения? И в связи с этим стационарные системы в большинстве 24-48в?
  2. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    У китайцев есть.
    120 вольт даже на системах малой мощности (1-2 кВА) ;)
  3. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Может направите куда поглядеть? (на китайцев)
    может кто про какие существенные минусы знает?
  4. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    У них и повыше есть. Например у ПроСоларГибрид 3ква по входу от СБ до 500в.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Отсутствие высоковольтных DC систем связано с их более сложным обслуживанием и более жесткими требованиям к технике безопасности. Поэтому практически все производители батарейных инверторов (ну, конечно же, кроме китайцев, которым безопасность и то, как и сколько будут работать ваши АБ "по барабану") обычно не превышают 48В DC на стороне АБ. Проблема больших токов решается просто - более толстыми проводами от АБ до ББП, которые обычно малой длины.
    Это совсем не значит, что нет высоковольтных систем для фотоэлектрических батарей. Здесь и расстояния до АБ гораздо больше, и потери в проводах более значительны, да и солнечные провода тоже подороже стоят. Поэтому от СБ можно применять более высокое напряжение. При использовании MPPT контроллеров - до 100-150В (а у Prosolar SS-40/80CX - до 240В), при использовании сетевых фотоэлектрических инверторов - до 500-700В.
    С безопасностью вопрос остается, но решается проще, чем с АБ - закрываем высоковольтные распределительные коробки от неквалифицированных пользователей. Обслуживать их, в отличие от АБ, не надо, поэтому и лезть в них обычному человеку нужно запрещать.
    Мы в последнее время около половины своих установок делаем именно на высоковольтных сетевых инверторах. Благо есть ББП, которые позволяют подключать их к своему выходу и таким образом обеспечивать работу СБ и при авариях в сетях (и даже в автономных энергосистемах).
    Более подробно - воспользуйтесь поиском по этому форуму, или посетите наш сайт (ссылка в подписи).
  7. ifory
    ifory
    ifory
    Звенигород
    Спасибо за развернутый ответ) Я стал еще чуть чуть умнее)
  8. Liberdey
    Liberdey
    Liberdey
    По входу от СБ - это понятно.
    Имелось ввиду напряжение на батарее АКБ.
