1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Бетонные столбики. Без формы, вибратора и арматуры
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sanj5, 22.11.12.
  1. Sanj5
    Sanj5
    Sanj5
    Харьковская обл. г. Первомайский
    Расскажу как я делаю. Беру б/у шифер отрезаю две волны, скрепляю их в месте, делаю буром ямку, укрепляю по уровню и ямку заливаю жидким песочным бетоном. Через 3-5 дней, пустоту между волнами заполняю жидко-пастообразным бетоном с любым наполнителем.
    Можно применять к любым ограждениям, прочно, надежно и долговечно.
    А так-же я применяю такие столбики при постройке не больших без фундаментных ангаров. Но это уже другая тема не без платная.
    ожно
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Сплошной забор на такой основе простоит до первого хорошего порыва ветра, это только под рабицу годится. Срезает под корень даже сотку размером асбоцементные столбы залитые раствором с парой арматурин внутри.
  3. Sanj5
    Sanj5
    Sanj5
    Смотря какой порыв ветра, если такой которой развалил Америку то ДА. У меня на хоз. дворе стоит сплошной шиферный на таких столбиках уже 8 лет и даже не наклонился, это при том что высота столбика 1.25 метра (50 см в земле), а шифера 1.75м.. А порывы ветра разные бывают, крыши снимает, сто летние дубы скорнем вырывают, кому как повезет. Я не навязуюсь я просто хочу удешивить людям жизнь.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Очень ненадёжно и недолговечно.
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Блин, ну если хочешь, то меньше слов, так как с ними у тебя явная проблема, а больше фотографий, а то, боюсь, ты остался не понятым. :faq:
  6. Sanj5
    Sanj5
    Sanj5
    В чем проблема?
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Ну может мы не правильно понимаем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать - фотку в студию!
  8. Lerein
    Lerein
    Lerein
    Пушкино
    Обычный бетонный забор, заливаемый в формы, в чём проблема? Человек делится своим опытом, не надо его сразу из-за этого унижать своим словоблудием.
  9. Sanj5
    Sanj5
    Sanj5
    На самом деле вариантов много. Можно если хотите в вставить арматуру, в вставить вкладки для крепления бруса или трубу для комбинации с рабицей и м. др. Мне почему-то показалось что на этом форуме мало кто что не будь делает СВОИМИ РУКАМИ, в основном умничают. Наверное я не туда попал.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Попал правильно, сильно внимание не обращай, люди разные.
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Картоные трубы из под линолиума отлично подходят для столбиков. Картон толстый прочный, так просто не сломаешь. Залил, закопал и покрасил чтобы не облазили, людьми проверено.
  12. Оптимист30
    Оптимист30
    Оптимист30
    СКФО, ст.Новомарьевская
    Спасибо за идею автору. Придет весна-будем пробовать.
  13. Михаил777888
    Михаил777888
    Михаил777888
    Беларусь
    Я ничего не понял.
    или рисуй или фото!
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Да вроде все понятно, сначала две волны от шифера скрепляем между собой, закапываем или заливаем бетоном в землю. А потом заливаем пустоту между волнами. Правда как то наоборот наверное надо, а то как то не логично.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Где фото? Или ... {тема не без платная}.
