Ошибся с установкой первой доски обрешетки, что можно сделать ?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем aser80, 21.11.12.
  1. aser80
    aser80
    aser80
    Саратов
    Делаю кровлю в первый раз, шарахнул, не подумавши, обрешетку от самого низа через 350 мм. А после заказанной МЧ дошло, что свес с карниза сделать не получится из-за слишком низкой первой доски. Посоветуйте, что можно сделать ?
  2. psw
    psw
    psw
    Смотрите правый рисунок внизу на 7 странице здесь https://metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf
    Это единственный вариант монтажа из правильных в вашей ситуации!
    А в противном случае перебивка всей обрешотки заново или делайте неверный монтаж как ляжет так и ляжет но учтите что после зимы может и погнутся.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Три года назад тоже так попал. Не ведал, что для МЧ надо по размеру бить. Нижняя низко, сантиметр под крышей получилась - не замокало. Остальное шурупил как выйдет - старался шурупить под самую нижнюю часть МЧ.
    Ничего не проминается.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Далеко не единственный...:)] Можно сделать вот так ;):
  5. aser80
    aser80
    aser80
    Саратов
    Понял, всем откликнувшимся спасибо. Я так понимаю, если я до весны оставлю карнизную доску без железки сверху, ничего страшного не случится.
  6. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    На те-же грабли:
    Обрешетка доска 25х180. Первый шаг 300, последующие 350. В впопыхах изучая рууковский букварь не заметил, что первые 300 это от карниза, а не от центра доски. В итоге портится вся картина.
    Так-как толщина первой доски обрешетки должна быть больше на высоту штамповки МЧ (15-20 мм) пришла мысль сдвинуть дополнительную подкладочную доску (18х45) от карниза.
    Тем самым уменьшить карнизный свес МЧ, но получив в итоге стандартную схему крепления.
    Возможен ли такой вариант?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А так сделать? Подрисовал, но файл вашим расширением, не ставится у меня почему то.
    Короче доску подшивную не вертикально сделать, а перпендикулярно стропиле. И будет запас.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    И охота вам мудрить на грани фола и потом не спать ,"прокатило -не прокатило"?
    Перебить обрешетку 60-80 м2 в день на одного, это почти не перетруждаться. Обрешетка должна быть по уму дабы потом не иметь проблем. То что выше говорилось пережить можно. а вот когда снегозадержание ставить некуда будет, а очень захочется тогда веселуха и начнется. Ну и еще несколько ситуаций связанных с "потомошним" выполнением проходок.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну здесь нет слов. :hello:
  10. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Не совсем понял в чем проблема установки снегозадержателей? Устанавливается на 2-3 волны выше карниза, а там у меня все "по правилам".
    Вот этого не понял :hello:
  11. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Вот еще нарисовал, более подробную схемку
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А что мешает просто обрезать вдоль 1 доску циркуляркой? Хотя и ваш вариант вполне пригоден...:hello:
  13. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Иными словами заменить первую (карнизную) доску обрешетку скажем на 40х100 и отодвинуть немного от карниза?
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Именно, там только водосток надо посмотреть как встанет...:hello:
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Поставить ветровую перпендикулярно стропиле -мочить не будет.
