Коспел котел, проблемы с колбой
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем ОстмарК, 21.11.12.
  1. ОстмарК
    ОстмарК
    ОстмарК
    Советск
    Элетрокотел 21 кв прогорела колба после 2х недель работы поменяли котел полностью новый котел проработал также 2 недели и колба снова прогорела 1 кто подскажет в чем проблема
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Что залито в систему в качестве теплоносителя?
  3. ОстмарК
    ОстмарК
    ОстмарК
    Советск
    В систему залито вода
    забыл еще поставили третий котел включили. работает нормально но в колбе слышны постукивания (кратко временные). такое ощущение что Тэны стучат об колбу
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Нет, это скорее всего вскипает вода (если конечно воздух из системы выгнали). У Вас наверное у системы очень большое гидравлическое сопротивление. Так быть не должно (постукивания). Насос на какой скорости работает? Если на 1-ой - то повысить до 3-ей. Если на 3-ей - то ставить еще один насос. ИМХО.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Вчера менял колбу на Коспел 21кВ.Говорят,часто перегорают ТЭНы. Мои мысли: проверять воздухоотводчик и усилить циркуляцию. Какие еще советы будут?
  6. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В посте выше именно это и предлагается, больше ничего не нужно. Ну разве только взять котел другого производителя.
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Насчёт другого производителя, думаю, вы правы.
  8. ОстмарК
    ОстмарК
    ОстмарК
    Советск
    Стоял насос во 2 положении поставили в первое стуки уменьшились, но проблема возникла теперь не продавливает 2 этаж и стуки стали поменьше вернули насос снова во 2 положение!
    так же стоит дополнительный насос на теплые полы как быть насос на теплые полы стоит во 2 положение
  9. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Попробуйте насос на котле поставить в 3е положение и потом отпишитесь здесь. Будем строить догадки
    попробуйте насос на котле поставить в 3е положение и потом отпишитесь здесь. Будем строить догадки
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Раз при уменьшении протока уменьшается шум, наверное это все таки воздух. Думаю Вам все таки лучше поставить насос котла на 3-ку. Что там стоит на ТП, это неважно. Если 2-ка и ТП работают нормально - пусть так и остается.
    Во, уже ответили ...
  11. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    ОстмарК, во сколько Вам обошлась новая колба на 21 кВт?
  12. aleksku
    aleksku
    aleksku
    У меня 15 киловаттный котел, две недели отработал и начались постукивания, давления воды было 1,5 очка. Согласно инструкции провел манипуляции со встроенным насосам по спусканию воздуха, честно сказать воздуха я не заметил, и добавил давления до 2 очей. Пока всё прекратилось, работает теперь тихо
