Диаметр труб идущих к радиаторам?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Denis_3000, 21.11.12.
  1. Denis_3000
    Denis_3000
    Denis_3000
    Добрый день. Интересует вопрос по диаметру трубы идущих к радиаторам. Имеется в наличии труба rehau pe-al-pe, которая с алюминием внутри диаметром 16,2 мм. Радиаторы будут подключены через гребенку. Всего 6 радиаторов Kermi 12 с нижним подключением. До самого дальнего длина будет примерно 25 метров трубы. Вопрос достаточен ли диаметр и надо на трубу дополнительно одевать теплоизоляцию? Заранее спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На 50-ти (х2) метрах трубы 16МП потери по длине составят ок. 0,5м.в.ст.
    Вся остальная "проходимость" в ЭТОТ и другие радиаторы зависит от потерь в остальных элементах разводки и мощности насоса.
  3. Denis_3000
    Denis_3000
    Denis_3000
    То есть 20 мм будет лучше или это не принципиально.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сумеете "не зажать" в других "местах" - оч. хор. и МП 16. В этом суть.
    Вопрос, собственно, должен интересовать "в комплексе". Что толку, что трубы МП16 .."хватит".:faq:
  5. Denis_3000
    Denis_3000
    Denis_3000
    Суть такова - от коллектора (возможно это и не коллектор такая квадратная черная железяка) в одну сторону гребенки овентроп, трубы пойдут цельные. В другую теплый пол тоже овентроп готовый комплект для ТП на 7 веток труба красная 17 мм. Просто смотрю на серебрянную какая то хлипкая кажется вот мысль и закралась не взять ли потолще.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну так и дайте "говорящую" схему в аксонометрии, с длинами-размерами, диаметрами и арматурой:um:
    Советчики -то и не знают, что у вас там..:faq:
  7. Denis_3000
    Denis_3000
    Denis_3000
    Первый этаж ТП 80 кв. м 7 веток на овентропе с рег давления и электро датчиками, своим насосом регулятором, тонкая трубка с термостатом и пультом труба 17. Это все работает без вопросов и питается от той железки к железке приходит труба из котельной там вроде все ОК.
    К другим выходам железки хочу подцепить радиаторы: На первом этаже 500х2000, 500х1400, 500х700. На втором два 2000 и один 1400. Хочу через гребенки и что нибудь с автоматикой замутить. Вот мысль про трубу потолще и в утеплитель ее засунуть.
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Что то мне подсказывает, что КАК вы спросили, то так вам и ОТВЕТЯТ. :aga:
