Проем в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rubinstein, 21.11.12.
  1. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Пенза, Пензенская область, Россия
    Вот мой ростверк
    Далее уложенные плиты и подпол. С права указан лаз
    План 1-го этажа. В комнате №003 - типа кочегарка и хочу сделать лаз (контуром указан)
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @mda158, плиты на стены подпола, надеюсь, не опираются? Лаз в плите не затрагивая продольные и поперечные ребра можете вырезать спокойно.
  3. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Стены подпола ниже плит и опорами не являются.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @mda158, дырки меж рёбер вырезать не вопрос, если на тонкий край выреза ничего тяжёлого не опирать. А если надо опереть, то края как-то усиливать придётся.
  5. mda158
    mda158
    Блогер
    mda158
    Блогер
    Операть ниче не собираюсь. Согласну плану (см. выше) первого этажа дыра получится посередине котельной комнаты
  6. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Между плит перекрытия проем шириной 600мм и длина проема почти 5м. Планирую заливать плиту и оставлять отверстие для лаза в подвал. Плита будет по бокам на швеллере, а он лежит на фундаменте. Вопрос как правильно проармировать эту плиту ? Высоту плиты делать вровень с плитами ПК по соседству - 220мм или можно меньше ?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @TmsporT, тащем-то при пролёте 0.6м с опиранием на швеллера можно вообще не армировать.
    Ну киньте конструктивно 6-ку с шагом 200х200.
    Толщину можно меньше взять - 100мм например, сверху досыпать керамзитом или ещё чем-то. Можно и 220мм в уровень плит.
  8. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @keen_, спасибо за ответ. Какой швеллер тогда использовать порекомендуете (размер) для такого проема? И судя из вашего ответа не является ли швеллер в таком проеме вообще ненужным может сделать с опиранием на соседние плиты и арматуру "уточкой" ?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При таком пролёте действительно наверно лишние. Можно вывесить на соседние плиты
  10. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @keen_, спасибо за помощь, но вот что то с расчетами не входит у меня по размеру швеллера (в калькуляторах специальных). Опишу все подробнее ниже рисунок
    1 - плиты ПК 48-15-8
    2 - лента фундамента
    3 - там где планируется люк/лаз
    Штрих - это как раз монолит который я собираюсь опирать на швеллер
    Обведенная часть - тут будет внутренняя несущая стена
    Стрелка - на этот монолитный участок встанет душевая кабинка
    Напомню ширина проема 0,65м, длина швеллера будет равна длине плит ПК т. е. 4,8м
    Как я понимаю по нагрузкам внутреннюю несущую стену можно не учитывать. Получается что эксплуатационные нагрузки + материалы пола + вес душевой кабинки. Я не знаю какую нормируемую нагрузку закладывать в калькулятор для определения размера швеллеров. Чет как не считал получилось что 16й нужен, но понимаю что вроде излишен он при таких нагрузках и пролете
    Подскажите какого швеллера мне хватит по размеру ? Или хотя бы какие взять нормируемые нагрузки на плиту ? Кстати как перевести кг/м2 в кг/м ? В калькуляторе нужно указывать нагрузку в кг/м
    Заранее большое спасибо !
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @TmsporT, швеллер №14, возможно №12 (по прогибу). Если без швеллеров - просто загрузите немного соседние плиты.
    Очевидно умножить распределённую по площади нагрузку на грузовую полосу для швеллера 0,5*0,65 (т.е. половина ширины монолита)
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Я для лаза на чердак, да и для лестницы с 1-го на второй этаж просто не кладу одну целую плиту - у меня получается проём длиной 4,7м и шириной 1,5м.
    Не стал класть эту плиту и потом долбить в ней отверстие вовсе. Просто нет целой плиты.
    На чердаке такое отверстие велико, поэтому часть его просто деревянными лагами перекрою и настелю по ним пол чердака - его все равно надо делать, утеплять между лагами всё равно.
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @danxee, а у вас чердак холодный ? Если да то как вы такое отверстие теплоизолировали от теплых комнат ? Просто у меня подпол не отапливаемый и такую "дыру" оставлять не собираюсь)
  14. danxee
    danxee
    danxee
    Чердак будет холодный. Проблемы не вижу - перекрою брусом этот проём, утеплю между брусьями, потом настелю пол, сделаю открывающийся люк даже при желании.
  15. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @danxee, вы уже реализовали это или только в планах ? Хотелось бы увидеть как реализовано ну или рисунок как повашему будет это выглядеть если еще не готово. Прикинул вроде нормальное решение только вот не пойму как к лагам которые на плитах лежат снизу щит подвесить на который утеплитель ляжет. Точнее варианты разные есть, но хотелось бы увидеть как вы планируете это сделать ?
