Проем в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Rubinstein, 21.11.12.
  1. Rubinstein
    Rubinstein
    Rubinstein
    Новокузнецк
    Друзья, у меня такая ситуация - чердачное перекрытие из плит ПК сделали без лаза (по проекту вход на чердак через окно во фронтоне). Но на деле получается не удобно пользоваться этим входом, поэтому хочу сделать "дыру в потолке". Просмотрел весь форум, большинство говорит, что нарушать плиты нельзя (максимум одно ребро), некоторые же предлагают сделать отверстие в середине плиты и крайние ребра усилить арматурой с заливкой бетоном по всей длине. Объясните мне дилетанту, что может случиться с ненагруженной плитой, если я сделаю проем (50см в плите шириной 1,5м) и укреплю его металлическим коробом?
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Спокойно выдержит плита такое отверстие, металлический короб никакого усиления де даст, ставить его только для удобства установки дверки.
    Основная арматура в плитах находится в краях.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Меж двух плит делайте, по 25см с каждой.
  4. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Вот так точно нельзя делать!
    Арматуру по краям перерезать нельзя!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем же арматура по краям такая особенная? :|:
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В средине сильной арматуры может вообще не быть, а у краев есть обязательно.
    И замкнутый контур, когда отверстие по центру, крепче.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Покажите мне хоть одну серию пустотных плит, где нет арматуры в середине? :|: Я таких не видел. :hello:
  8. Rubinstein
    Rubinstein
    Rubinstein
    Новокузнецк
    Да, на самом деле, основная арматура идет по краям, поэтому делать буду по центру. Спасибо за ваши ответы.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт с чего Вы так решили, посмотрели чертежи серии на свои плиты или с потолка? Какой серии Ваши плиты?
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не вводите народ в заблуждение, если не можете объяснить что и как. В пустотных плитах рабочая арматура распределена равномерно по ширине сечения. Без особого риска можно перерубать 1 несущее ребро, это отверстие 320*320 (примерно), если перерубаете 2 ребра (отверстие 480 мм), то нужно варить обрамляющий короб из швеллера №24. 3, 4 ребра (отверстие от 640 мм...) перерубать не рекомендуется без подведения разгружающих балок (а оно вам надо?), поэтому такое отверстие как минимально приемлемое для прохода лучше пробивать в 2 смежных плитах симметрично их шву и усиливаем коробом. Иначе - подводим разгружающие балки в любых других случаях. Во всех случаях не слудует пробивать проём в первой четверти от опирания плиты и в середине
  11. Rubinstein
    Rubinstein
    Rubinstein
    Новокузнецк
    Я согласен, усилить металлическим коробом придется. Когда буду прорубать отверстие, сделаю подпорки провисающих частей плиты из бруса. Что касается арматуры, то не во всех ребрах она может быть (у разных производителей по разному), но по краям арматура идет во всех сериях.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, поймите простую вещь, делая один большой проём в одной плите Вы, серьёзно её ослабляете. Делая в двух поменьше, соотвественно ослабление каждой плиты в 2раза меньше.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Точно...
    А если попадутся такие "хитрые" плиты, с армированием через ребро, то как раз второе разрезаемое ребро и будет пустым (если они конечно не 2 через 2 армируют :)).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо просто узнать серию плит и посмотреть чертежи, но наскока я помню, больше чем на 20% плиты нельзя подрубать, в любом месте.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    +1. Если уж делать, то только по ребру в 2 смежных.
    Арматура там везде одинаковая. Расположение да, может быть по разному, надо смотреть на конкретной плите.
