Проблема с перекрытием
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем serjmai, 21.11.12.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Здравствуйте
    у меня вот такая проблема
    Заливали перекрытие между подвалом и первым этажом в одной большой комнате 5,5х8м
    задумывался пирог такой:
    Двутавр 160 с шагом в среднем 1,5 - 1,7м
    меду ними через 2 метра в шахматном порядке приварены гнутый швеллер 100
    также между двутаврами на нижнюю планку приватены прутки арматуры 8 с шагом 300 и образована ячейка 300х300
    залили подложку бетоном высотой 4-5см морка примерно М300 (4ведра щебня, 2ведра песка, 1ведро цемента) с армарурой 8 ячейка 300х300 (арматура приварена к нижней планке двутавра)
    сверху залили керамзитом полусухая смесь (0,5ведра цемента, 2ведра песка 8ведер керамзита фракции 10-20) спустя 2месяца
    Получилось, то что бетонная подложка прогнулась местами до 3 см в середине, но бетон не потрескался
    Дальше была задумка ЭПС 5см и еще бетонная плита высотой 7-8см по 2-м сеткам 6мм ячейка 100х100
    Вопрос следующий, что делать с нижней прогнувшейся подложкой? Ее задача была держать керамзит, она его держит.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Пирог такой сами придумали или видели где-то?
  3. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Частично самопал
    где-то подобное видел но на нижней планке доска 50
  4. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...ячейка обычно 150х150мм в перекрытиях идет:)...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Арматура гладкая была? или периодического профиля?
  6. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    арматура ребристая
    еще одна "мысля для размышления"
    находясь в подвале взял дубину (брусой 100х100 длиной 1000) и шмыкнул снизу по перекрытию бетон и не думал шевелиться, трескаться
    сверху по керамзиту спокойно ходим ничего не шатается
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Подвал эксплуатируемый?
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    в будущем должен быть лет через 10 не раньше им буду заниматься
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ну по прогибу не проходит. я где-то 2,6см насчитал прогиб. по прочности хватает. так что все закономерно.
    что делать?
    упасть не должно. поддомкратить перекрытие снизу (только не точечно), наварить уголки поперек двутавров, подшить доской.
    Есть сомнения, что двутавры при пролете 5,5м выдержат все это с полом и полезной нагрузкой.
    Большие сомнения.
    чем вам деревянный пол не нравится?
  10. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    если хватает, то все нормуль, то что они прогнулись это вообще не проблема (подвал все-таки)
    Да ладно двутавры не выдержат? мне вообще говорил знакомый прораб что 16 много хватило бы 10.
    дерево в каменном доме для меня не допустимо
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а у меня на сарае слово из трех букв написано, но на самом деле в нем дрова лежат.
    даже если ваш пирог взять.
    5 см + 8 см. = 13см железобетона. 2,75*0,13=0,358т/кв.м.
    керамзит, эппс, пол. ну 50кг точно наберет. ся
    и полезная нагрузка в жилье 195кг/кв.м.
    итого 600кг/кв.м. шаг 2 метра - стало быть на 2 умножаем. на погонный метр двутавра придется 1,2т.
    1,2*5,5*5,5/8=4,5тм - момент в двутавре
    коэффициент использования двутавра - 200% по прочности. то есть вдвое превышена нагрузка. даже если участите двутавры - прогиб не пройдет. на такой пролет. 18Б1 и с шагом 1м будет норм.
    удачи в дальнейшем общении с прорабами.
    Либо разбирать, либо пересмотреть свое отношение к дереву в каменном доме. Кстати - отлично дерево себя ведет в каменном доме. Если без самопала, а с проектировщиком.
  12. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Ну скажем пока двутавр даже и не думал прогибаться
    А, кстати, почему ты в расчетах не брал, что перекрытие от части лежит на стенах
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так двутавр пока нагружен только 4 см жб, керамзитом и своим собственным весом.
    от какой именно части?
  14. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    по всем четырем стенам: по 3-м опирание 15-20см по 4-й около 5см, причем балки сварены между собой гнутым швеллером 80-100мм через 2 метра в шахматном порядке
    выше была картинка в вордовском файле
    вот полное перекрытие 1-го
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Это уменьшит нагрузки на двутавры ну на 10% максимум. и то если сможете правильно обеспечить передачу нагрузки и на двутавры и на стену, в чем лично я сомневаюсь.
    но отца русской демократии эти 10% не спасут.
    швеллеры, которыми вы раскрепили будут ограничивать пролеты жб плиты и соответственно уменьшать арматуру в ней (при таком шаге главных и второстепенных балок кстати надо делать полноценное двойное армирование в плите, 8 см маловато для этого), а также раскреплять из плоскости главные балки (двутавры), хотя раскреплять придется приваркой гнутых стержней, которые потом окажутся в плите.
    теоретически можно обеспечить совместную работу балок и плиты (как жесткой арматуры), в этом случае плита будет сжато изогнута, а балки растянуто-изогнуты, но, при всем уважении, это можно сделать только по проекту конструктора.
    но это теоретически. практически - надо считать и конструировать.
