1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плесень на стене после штукатурки алебастром
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем NeWeDim4ik, 21.11.12.
  1. NeWeDim4ik
    NeWeDim4ik
    NeWeDim4ik
    Nizhniy Novgorod, Nizhegorodskaya Oblast', Russia
    Суть такова. Заштукатурили мне стены в бревенчатом доме. Штукатурилось смесью из алебастр с опилками без каких либо добавлений. Так был оштукатурен весь дом. Штукатурилось в августе. Все было хорошо. В начале октября сделал отопление в доме и в одной из комнат на одной из стен появилась плесень. Стена перегородочная. В других комнатах все хорошо. Стена сушилась электротеном. Сносился слой штукатурки. Не до бревен. Слой штукатурки примерно 5-7 см. Опилки были со свежераспиленного леса. Что делать? Как избавиться от плесени?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А на какую глубину в штукатурке плесень? Для плесени нужны условия: тепло, повышенная влага и отсутствие вентиляции. В этой комнате, где появилась плесень, какое проветривание помещения? Дом из бревна построен когда?
    Вот у Privodchica тоже плесень на стены попала с зараженными щепками. Прочитайте его сообщения
  3. NeWeDim4ik
    NeWeDim4ik
    NeWeDim4ik
    Плесень в верхнем слое - пара миллиметров. Тепло есть, повышенная влага есть, вентиляция через приоткрытое окно, их 2 в комнате. Дом постройки 60 годов. До этого была известковая штукатурка. Отшибалась полностью. Бревна были сухие.
    Плесень можно легко сцарапать. Внутри на вид её нету. Если её убрать с верхнего слоя штукатурки то заново выходит примерно за сутки.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Я думаю можно попробовать побелить известковым молочком. Известь отличный антисептик и к тому же природный. А вообще - надо было опил минерализовать, как вариант вымачивать в извести и только потом в штукатурку замешивать.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Честно говоря если плесень появляется вновь известка вряд ли поможет по моему. Тут надо что то помощнее, типа http://www.forumhouse.ru/threads/150971/page-42#post-4042973
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А штукатурка просохла? И опилки от какого дерева?
  7. Huff
    Huff
    Huff
    Вытравить можно любым хлорсодержащим составом, в магазинах есть готовые от грибка и плесени, но это не даст длительного эффекта, если не убрать первопричины - влажность (полагаю минерализацию поздно уже рассматривать). дед боролся с плесенью солью - растворял максимум в теплой воде и промачивал "насквозь", реально помогало на пару лет
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Гипсоопилок промачивания насквозь не переживёт. Я монолитить хочу с гипсом. Походу нужно антисептик в замес лить.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Именно. Вы абсолютно правы. Опил нужно минерализовать. Если минерализовать известью, то лучше замочить опил в ней на сутки и потом в замес. Если использовать химию, например хлористый кальций или сернокислый алюминий, то в этом случае предварительное замачивание не нужно. Просто добавляете химию в замес.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Переведёт ли минерализация сахара в несьедобный для плесени вид? Какова химия процесса? Известь сцуко очень дорогая.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Да, переведет. Я привел Вам варианты, которые допускает ГОСТ при производстве арболита. Если известь у Вас дорогая, то попробуйте использовать хлористый кальций. Его надо будет примерно 6-8 кг на 1 м3 готовой смеси. Найти хлористый кальций можно у дорожников. Они им дороги от льда обрабатывают.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Это уже второй описанный случай появления плесени на гипсоопилках, не могу понять чем гипсоопилок вкуснее для плесени чем сухие опилки. Если в первом случае зацвело при сушке, то в этом похоже зацвела высушенная стена. Может опилки какие "сладкие" использованы. Гипс замечательно прилипает к немирализованным опилкам, соль выступит ускорителем схватывания.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В королит на гипсе добавляют оксидифенолят натрия, сообщение а991 http://www.forumhouse.ru/threads/150971/page-9#post-3970436
    http://www.cnshb.ru/AKDiL/0031/base/RF/001117.shtm
    где то натыкался на типа "эковату" на гипсе со стружкой (комп навернулся ссылку утерял) в рекламе былообозвано как на основе гипсополимерного вяжущего с добавлением антисептиков и антипиренов. В переводе -буры и борной кислоты. Двигаться в этом направлении надо. Вот ещё
    "Кремнефтористый аммоний [(NH4) 2SiF6] — безводная соль кремнефтористоводородной кислоты без запаха, растворимость в воде 18,5% при температуре 25° и 32,3% — при температуре 75° С, концентрация рабочего раствора 5—10%; не понижает прочности древесины, но корродирует (хотя и слабо) металл и легко выщелачивается водой. Применяется для антисептирования деревянных конструкций жилых, общественных и производственных зданий, а также для материалов и изделий, изготовляемых с использованием древесных стружек, опилок, дробленки, камыша и торфа."
