Хочу залить форму для бассейна. Покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Рома406, 21.11.12.
  1. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    Ниже фото, арматура по бокам в два ряда будет, на полу один ряд, арматура 12. Подскажите, может что не правильно делаем.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Что= то не видно что заботитесь об защитном слое, вопрос по забитым в грунт отрезков арматур, армирование углов и т. д.
    Не видно никаких сливных труб и т. д., заполнять и сливать будете ведрами! :)
  3. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    А можно по подробнее о защитном слое и ошибках которые сейчас есть? сливать и наливать будем в ручную:)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Для правильной работы железобетона арматура должна быть расположена в бетоне (в теле изделия), обычно это 2,5= 3см от края изделия. Эти 2,5=3см бетона и называют защитным слоем, кроме этого этот слой бетона защищают арматуру от агрессивной среды (коррозия и т. д.). Забитые в грунт отрезки арматур играют роль бреши в этой защите. Углы армируют Г=образными или П=образными деталями, некоторые кулибины:) умудряются согнуть цельную арматуру... Возникает вопрос и по гидроизоляции сей конструкции:), можно конечно сделать и изнутри, но я бы сделал и снаружи...Ну и напоследок, почитайте про оборудование бассейнов, я в этом не силен:flag:, но видя как мучается сосед только из=за отсутствия сантехуклона сливной трубы...:close:
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    1. Почему не решеткой ? Обязательно решеткой, пол бассейна это то же самое монолитное перекрытие с нагрузкой примерно 2000 кг на м2 !
    2. Каркас пола должен быть очень жестко связан с каркасом стен ! Иначе дно может просто отщелкнуться от стен.
    3. Промежуток времени между заливкой дна и стен должен быть не более суток. В идеале - дно перестало быть текучим - заливаем стены .
  6. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    спасибо за комментарии, то что на фото, промежуточный результат. Пол сделан решеткой, только в один слой. Достаточно будет? или второй слой сделать?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Достаточно или нет это зависит от того как Вы сделали подушку под пол.
    Песок трамбовали или что ?
  8. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    песок трамбовали, потом щебень, тоже трамбовали
  9. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Интересен результат.
  10. Рома406
    Рома406
    Рома406
    поселок Любучаны
    Заливать будем летом.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
