Гараж из плоского шифера
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем slon-p, 27.07.08.
  1. slon-p
    slon-p
    slon-p
    Белгород
    Всем привет!
    Решил поставить простой гараж, забетонировать асбестовые трубы в качестве столбов, скрепить по периметру досками 20мм и обшить плоским шифером. Швы позатираю клеем для керамической плитки, также вставить ворота на те же трубы, крыша будет из волнистого шифера.
    Что вы думаете о таком варианте, может кто-то сталкивался с таким чудом и даст полезный совет
    P.S. размеры 4м на 7м, крыша односкатная.
    Всем спасибо!
  2. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Про влажность от земли забыли отписать.
    Если пол - сплошная бетонная затяжка, тогда есть смысл затирать щели. А если гравий, наоборот надо щелей по-больше оставлять, да еще продухи между стенами и крышей - пусть проветривается.
    Иначе поржавеет все внутри катастрофически быстро.
    ИМХО конечно.
  3. slon-p
    slon-p
    slon-p
    Белгород
    Пол буду заливать бетоном сразу на землю, без песчаной подушки. Толщиной около 5см
  4. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Так его армировать надо. Иначе через пару зим будет крошка.
    5 см - деньги на ветер, опять же ИМХО...
  5. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Имхо, асбестовые трубы в качестве столбов нужно заливать бетоном, а лучше ещё пару прутков арматуры в каждую сунуть. Иначе треснут они у земли от влажности и температурных перепадов... И сдует всю Вашу конструкцию однажды.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. KMA
    KMA
    KMA
    Потрескается тут же, на полу будут нелепые обломки бетона, грязь, щели, сырость.
    Пол нужно делать нормально с песком, армированием.
  8. slon-p
    slon-p
    slon-p
    Белгород
    ВСЕМ спасибо! дали толковые советы, пожалуй отложу свой проект.
  9. dimon pr
    dimon pr
    dimon pr
    Краснослободск
    Вот например был у меня сарай 6х6... только каркасник обшитый плоским шифером с двускатной крышей покрытой волнистым шифером.
    Достался по наследству... так вот угол и две его стороны просели и нижняя обвязка начала гнить. Фундамент был порядка 4ех столбиков (посередине метал. труба заключенная в красный кирпич) по 0,5 метра... почва чернозем примерно.
    Так что фундамент обдумай получше... хоть конструкция и легковесная, но нужно учитывать еще и воздействие окр. среды. В моем случае обильное таянье снега со стеком. А идея так хорошая, главно дешевая... только каркас не из асбестовых труб!
