Убрать перекрытие. Выдержит ли?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Msender40, 21.11.12.
  1. Msender40
    Msender40
    Msender40
    Имеется готовый дом (6x6 метров) с мансардой. В ней шесть секций стропил (брус 10x10 см)
    Крайние имеют такую схему:
    Остальные такую:
    Требуется в четырех внутренних секциях убрать потолочную балку.
    Подскажите пожалуйста, можно ли вот так изменить каркас мансарды, чтобы прочность каркаса зимой не вызывала опасений? Тут планируется толстые (0,3 - 0,4 или 0,5 мм) металлические пластины с двух сторон укрепляемого узла стянутые гайками на сквозной шпильке. Дополнительно как вариант сделать не пластинами, а П-образным "башмаком"
    Может есть еще какие-нибудь варианты?
    Географическое положение дома — Московская область.
    Спасибо!
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Это наверное надо в раздел Крыши. Я не профессионал, но мое мнение весьма сомнительная конструкция получается, так как горизонтальные "раздвигающие" усилия будут велики. А на чем непосредственно эти секции стоят?
    Да и такое сечение с таким шагом. Не слабовато ли?
  3. Msender40
    Msender40
    Msender40
    Секции стоят на бревнах диаметром около 25 см с вылетом за стены дома около 40 см.
    Верхние стропила у конька упираются не друг в друга, а плотно примыкают к промежуточной доске, которая по коньку связывает все ряды стропил вместе.
    Шаг между стропилами конечно не желаемые мной 90 см, а целых 120 см, но так уж построили сборщики сруба. Стропильных рядов я бы добавил, но пока не представляю себе как завести в стропильный проем 6x1.2 метра дополнительное бревно-перекрытие 6.7 м
  4. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Если все 4 нижних узла опирания сделаны "шип-паз" и сбиты скобами, то конечно возможно на нижних скатах получатся жесткие треугольники. Но смогут ли они удержать горизонтальные усилия, которые сейчас компенсирует горизонтальная балка (потолочная), не скажу. Нужно мнение специалиста.
    Доска в коньке по моему мнению сейчас никакой роли не играет. Просто с ней удобней собирать ровную крышу.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    (0,3 - 0,4 или 0,5 мм) это не толстые, это жесть. :)] Минимум 2-3 мм.
    Как это не играет, эта затяжка дополнительное усиление, чтобы крыша не разъехалась от нагрузки.
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Убирая данный элемент вы конечное сильно рискуете.
    На крышу сверху давит снег (250 -300 кг/м2), верхние балки стремятся выпрямиться до прямой линии, а значит на боковые узлы будет действовать достаточно большое усилие. И то что вы хотите убрать, сдерживает это усилие.
    К чему это может привести, зависит от надежности нижних соединений и конструкции в целом. Вероятней всего боковые верхние узлы могут не выдержать, даже с учетом усиления. Либо металл согнет, либо брус даст трещину.
    Не проще облагородить потолочные балки, утепление перенести на скат крыши и зашить не знаю чем планировали...
  7. Msender40
    Msender40
    Msender40
    Спасибо, Websaurus. Конечно же 0,3 см ;). Это я на порядок ошибся :).
    Это мой план "Б" :). Если все ЗА и ПРОТИВ будут против, то потолочные балки буду декорировать.
    Но может у кого и первый вариант давно в жизни реализован и все у него в порядке?
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А вообще почему вы не хотите сделать потолок и утепление по потолочной балке, ведь высота у вас нормальная примерно 250 см, для мансардного этажа даже шикарно можно сказать.
  9. Msender40
    Msender40
    Msender40
    По факту высота 2.25 м с учетом всех запилов и подшивов. На картинке размеры скатов ставил по чистому размеру металочерепицы (как было в чертеже кровли). С учетом обрешетки, контробрешетки, небольшого свеса металлочерепицы, реальный размер самих вертикальных стоек стропильной конструкции сокращается). Если вытянуть руку вверх - достаю до потолка. Для второго этажа небольшого дачного домика вроде нормально (даже уютно), но в помещении 6x6 потолок сильно "давит". Вариант поделить пространство 6x6 на комнаты не рассматриваю. Нужен весь объем.
    Так получилось, что строители сами мансарду собрали и крышу покрыли. У них по технологии высота потолка мансарды 2.20 м в чистом виде. А когда я стою на втором этаже и майку через голову снимаю, то руками потолок цепляю :)]. В худшем случае планируется перенос потолка на стропила крыши. В лучшем - избавиться от балок любым доступным способом укрепления узлов стропил.
  10. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Эту затяжку можно приподнять. тоесть закрепить повыше типа буква -А- делаете поочереди. Одну срезали и смонтировали повыше с помощью болтов через шайбы или прокладки.
