Внесение изменений в конструкцию дымохода парапетного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Corsac, 21.11.12.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Имеется парапетный котел марки Данко-10 УВС с коаксиальным дымоходом. Возник вопрос: возможно ли переделывать внутреннюю трубу по которой удаляются продукты сгорания и выводить её через крышу дома как это делается у котлов с открытой камерой сгорания, и если да то на какую длину, и не отразиться такое на тяге? Данная идея пришла мне в голову в связи с тем, что пар из котла намерзает под карниз крыши, конструкции карниза подвергаются разрушению, да и не эстетично выглядят зимой наросты инея и сосулек. Ситуацию нынче осложнил сосед, построив свой хозблок почти впритык к стене дома из которой выходит дымоход моего котла, теперь дымоход получился как бы совсем под навесом. Менять котел не позволяет бюджет, да и устраивает меня всё в котле, кроме конструкции дымохода. Заранее благодарен откликнувшимся специалистам и не очень за исчерпывающие ответы. :hndshk:
  2. dark201
    dark201
    dark201
    Якутск
    Присоединяюсь к вопросу, у меня конвектор газовый с коаксиальным дымоходом в стене, иней и куржак по всему фронтону, думаю внутренний дымоход модифицировать через колено в вертикальный сэндвич и вывести его над фронтоном. Вопрос -можно ли?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я тут во многих темах предупреждал об этом (иней на стенах и карнизе), но продавайцы таких котлов наперебой утверждали, что так не бывает...
    Пришлите пожалуйста фотки разрушений, расположения трубы и если есть с инием на электронку alekseirubin@yandex.ru
    Что касается Вашего вопроса;
    Вам скорее всего лучше сделать раздельное дымоудаление. (конструкцию котла не знаю) Или установив штаны-делитель, или сняв заглушки установить две раздельные трубы.
    Одну наверх, через тройник, вторую только сквозь стену.
    Утеплять нужно обе трубы, но дымоотводящую на улице, а приточку - внутри помещения.
    Только не через колено, а через тройник с конденсатоотводом.
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Извиняюсь за долгое отсутствие, утром темно, вечером прихожу с работы темно, всё не мог сфотографировать при свете днём. А не расскажете про штаны - делители поподробнее. Что за конструкция, как и из чего выполнены. Вот наглядное изображение скопления инея и наледи.
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Алексей, а не покажете схематично как этот тройник с конденсатоотводом будет выглядеть? Если это тройник с заглушкой в днище которой вварена тоненькая трубочка, то конденсат ведь неизбежно замерзнет в трубочке в морозы, заполнит получившийся отстойник и потечет в котел? Как решаются такие вопросы по перемерзанию отводящей трубочки конденсатоотводчика? Сделать тройник в доме конструкция котла не позволяет
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раз Вы сами выбрали, такое чудо...
    Фантазируйте дальше!
    Делайте тройник, подогревайте его...
