Уравнивание потенциалов согласно схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Technohim, 21.11.12.
  1. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Добрый день!
    Имею на руках Рабочий проект по электроснабжению жилого дома. Проект согласован в сетевой организации. После беглого изучения форума смущает меня один момент, а именно соединение заземляющей шины с REN-проводником. Или, если с другой стороны посмотреть, разделение входящего в щит нулевого (REN) провода на ноль (N) и землю (RE) перед счётчиком. В проекте это называется защитным уравниванием потенциалов. Система заземления TN-C-S.
    Как-то мне кажется я здесь ни у кого такого не встречал...:faq: Развейте мои сомнения, плиз... Или усугубите...
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Да, это TN-C-S. Целесообразность ее реализации зависит в первую очередь от линии. Тут на форуме ее никто не любит (ибо для сельской местности). Подождите, возможне тут выскажется Наблюдатель...
    И да, вместо R в Ваших обозначениях нужно писать Р.
  3. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Ну да, дом строю именно в сельской местности. Насчёт R и Р сорри, ошибся...
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Если линия выполнена изолированным проводом, трансф. подстанция новая, на каждом столбе выполнено повторное заземление, тогда еще можно. Но в конце концов, никто не может заставить Вас использовать 5-ю жилу (РЕ) в доме.
  5. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Основная линия - всем известный голый многожильный алюминиевый провод, уж простите, марки не знаю. Моё ответвление - СИП 4 х 16. Подстанция не просто древняя, а очень древняя. Сфотографирую - испугаетесь. Но главное работает. Повторное заземление выполнено мною на моём столбе согласно всё тому же проекту. На других столбах его нет.
    Ну а насчёт 5-й жилы... Проект касается только подключения, я как бы предполагал его выполнить дословно, тем более пугают проверкой. Но вот засомневался в одном моменте, см. пост 1...
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ну тогда всяко в дом вести 4-жильный кабель и после выходного автомата поставить УЗО 63А/300мА ACS 4Р.
    Какая мощность в проекте, что будут опломбировывать?
  7. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Почему 4-х жильный? В дом из ЩУ зайдут уже 5 жил, РЕН ведь разделится в щитке учёта, который на внешней стене. Насчёт селективного УЗО понял, тоже склонялся к этому.
    Насчёт мощности... В ТУ было указано 15 кВт, на первой странице проекта то же, а в приведённой мною в посте 1 схеме почему-то 10 кВт...
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    По мотивам описания Вами Вашей же голой алюминиевой линии и трансформатора, пятую жилу Вы можете ввести в дом (согласно ТУ), тщательно заизолировать и забыть. До лучших времён!
    Это бред. Они будут у Вас в доме дежурить что-ли? Приехал в гости свёкор со своей электробритвой, суммарная мощность превысила 10 кВт?
    выходной автомат 25А - 15 кВт. Если они его по дурости не опломбируют, можете 21кВт поиметь нахаляву!
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Вообще 15кВт при трех фазах - это вводной АВ на 25а. Если у Вас опломбируют только вводной на 32а и счетчик, то ограничение будет около 21кВт (потом АВ на 25а выкините из щита).
  10. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    А какой смысл пломбировать автомат, который стоит уже после счётчика?
    А если не выкину? Возможны отключения при превышении 15 кВт?
  11. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А то! Это и есть функция 25 амперного (3фазы*25А*220В=16.5кВт) автомата.
  12. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Так, так... Открываю карты. Я не собирался разводить по всему дому три фазы, максимум это одна трёхфазная розетка на вводе, да и то в будущем. А так думал после селективного УЗО поставить переключатель ПП2 - 40/Н3 на три направления и иметь возможность перепрыгивать с фазы на фазу в случае обрыва одной из них на ВЛ. У нас это бывает.
    То есть по дому развожу ВВГнг 3 х 2,5 на розетки и 3 х 1,5 на свет.
    Как в таком случае будет работать этот мой АВ 3 х 25А? Чё то сам не догоняю... Да и вообще какие в этом случае проблемы могут быть?
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Супер-супер!(С) Не, ну как бы заявленный функционал обеспечен.
    От одного вида этих уродов любой электрик зубами скрипит и выражается матерно... Горят-с!
    А автомат 3Р 25А, ему всё равно - как только ток в любой из фаз превысит 25А, он все три отрубает.
    То есть будете иметь 5.5 кВт и не более того. Если вообще определите, на какую фазу переключать - непонятны критерии выбора.
    Если селективное УЗО будет единственным из всех планируемых УЗей - можно не ставить. Без толку.
  14. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Что значит "горят-с"? Считаете эту мою затею с переключателем глупостью? Ну да, в общем, 5,5 кВт это убедительно, готов уже отказаться...
    А селективное УЗО не планируется единственным, дальше будут ещё УЗО (или дифы, что лучше?) по группам. Просто я это здесь пока не обсуждал...
  15. Technohim
    Technohim
    Technohim
    Тамбов
    Новая проблема нарисовалась. Не могу найти в Тамбове селективное УЗО. Побывал на трёх базах электрики, продавцы отрицательно мотают головой, типа "мы такое не возим, у нас такое не спрашивают"... По номиналам 63А/300мА АС 4Р есть, но написано дифавтомат и буковки S нет на приборе.
    Мож кто фотку приведёт покрупнее, как выглядит этот зверь? Заранее благодарю...
