Насос UPA15-90 для повышения давления (эксплуатация, регулировка, неисправности)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Гость, 08.07.04.
  1. Apis1500
    Apis1500
    Apis1500
    Омск
    Сударыня! Посмотрите, как установлен насос. Он должен стоять вертикально(!). Датчик протока в нем не регулируется. Там просто коромысло, на одном конце которого грузик, закрывающий просвет трубы, на другом - кусок постоянного магнита. И всё. Устройство датчика изучал сам в ночь с 31.12.10 на 01.01.11. Насос стоял горизонтально и как-то работал. Но когда ему надоело, он мне показал жилище индейцев. :)]Пришлось разбираться и разбирать.:hello:
  2. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    А "вверх ногами" интересно, его можно поставить? Просто мне удобно поставить его на трубу, в которой вода "спускается вниз" по направлению движения.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А если почитать паспорт? и посмотреть там ответ на вопрос по вариантам установки?
    П.С. или можно дождаться владельца насоса прочитавшего и готового ответить.
  4. avers02
    avers02
    avers02
    Тоже волнует данный вопрос, я думаю что данный девайс можно поставить вверж ногами, ведь в инструкции указано - главное чтобы вал был в горизонтальном положении, а не рекомендуют вверх ногами вероятнее всего из-за того, что образовавшийся конденсат будет попадать на пластиковую коробочку с электрикой.
  5. zizigal
    zizigal
    zizigal
    Казань
    Вверх ногами низя...
  6. zizigal
    zizigal
    zizigal
    Казань
    Вверх ногами никак низя...
  7. Георгич888
    Георгич888
    Георгич888
    Звенигород
    Двухэтажный 8-ми квартирный дом. В магистрали давление приблизительно 1 атм. У меня квартира на втором. Из-за засоренных труб вода до меня практически не доходила. Врезался до разводки в подвале в магистраль и по подъезду ввел в квартиру. Стало лучше, но не намного (вопреки ожиданиям). Улучшит ли положение GRUNDFOS UPA15-90? В ванной есть водонагревательный бак. Все краны зараз открываться не будут. Просто хочется комфортного душа ...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Улучшит, но не на много... Две атмосферы, думаю, у Вас будет. Но у 90-ой модели ручное управление, поэтому рекомендовал бы Вам для душа установить 120-ую модель с датчиком протока.
  9. Георгич888
    Георгич888
    Георгич888
    Звенигород
    Андрей 203, а скажите, 120-ый это 15-120 или 120 auto? Общался с продавцом в магазине, он поведал, что 15-120 сняли с производства из-за какого-то дефекта. Советовал WILO PB-201 EA. И если насос будет мощнее, не будет ли он хватать воздух и "захлебываться"?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Люди! У меня та же беда, огласите пожалуйста!
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Георгич888 решил приобрести модель 120 auto. По результатам должен отписаться!
  13. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    Спасибо, буду следить.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужна насосная станция для ХВС (холодное водоснабжение). А то что Вы привели, это циркуляционный насос для системы отопления.
    Идеально подходит для таких как у вас случаев Grundfos MQ3-35. Она достаточно малошумная и её можно поэтому установить в помещении.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/70239/ есть схемы и для повышения давления.
    А так - первое фото - НС на базе вихревого насоса, второе - стоял повышающий TAIFU, не устраивал, поменяли на Aquario - третье фото.
    На всех НС дополнительно устанавливается реле защиты от сухого хода.
