Насос UPA15-90 для повышения давления (эксплуатация, регулировка, неисправности)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Гость, 08.07.04.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Про grundfos уже очень много тем, не поленитесь, почитайте форум. Если после этого появятся вопросы - с удовольствием поможем.
  2. Jonsons272
    Jonsons272
    Jonsons272
    Краснодар
    Да, я все темы форума почитал, насосную станцию ставить очень дорого, да некуда, нет места, вот хотел этот насос врезать, а теперь сомневаюсь, поможет ли?
  3. dell
    dell
    dell
    Украина
    Bust_Ed, если бак хороший надо 2,5-3,5 атм, чтобы выдерживал, ставь автоматику, давление отрегулируй и вперед.
    У меня на даче водонагреватель на 50 литров, вода со скважины 22-24 метра (+5) летом и зимой, насос + автоматика, давление 2.2-3.0, уже 2 года рулит. Бака хватает для меня, жены и доци.
  4. Human77
    Human77
    Human77
    Лысьва, Пермский край
    Если вода в водопроводе есть, то думаю что поможет. У меня сосед поставил подобный насос и у него вода стала доходить до второго этажа, а вот если воды вообще не бывает, то он из пустой трубы не высосет, к тому же у него система с мокрым ротором, ему нельзя работать насухо.
  5. lfkbyuth
    lfkbyuth
    lfkbyuth
    Гость
    Скажите, можно такой насос использовать в отоплении?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А смысл использовать насос с датчиком протока, скорее всего не заработает, или подклинивать/блокировать датчик.
  7. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Насосы повышения давления незя ставить в систему отопления для циркуляции жидкости, принцип совсем другой. Так стоим автоматика и нет регулирование подачи/напора.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рабочая температура до 60гр. Маловато для отопления. По воде автоматом работает от 03-05 атм, иначе ручной старт, в целом 50-50 кто-то хвалит, другие ругают.
  9. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый всем вечер! Прочитал всю тему, но так и не определился поможет ли мне насос 15-90… Имеем: частный дом цоколь + 2 этажа, подводка воды через цоколь, вся разводка и на всех этажах сделана 20 полипропиленовой трубой. Что приводит (как я понимаю) к ситуации когда на первом или цокольном этаже открыт кран, то на 2 этаже воды нет совсем… Грешу на неправильно подобранный диаметр труб.
    Как думаете, поможет ли мне данный насос.
    Если да, то куда его врезать – только на холодную воду, или чтобы через колонку тоже шло?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вот Вам еще чтива https://www.forumhouse.ru/forum229/, есть и обсуждение и опыт установки. А если по-нормальному - промежуточная емкость, насосная станция. Все это с соответствующей обвязкой.:hello:
  11. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Рекомендую следующее:
    - если на одну точку водозабора, то насос повышения давления воды CL15GRS-10 Taifu.
    - если на всю квартиру, то насос повышения давления воды CL15GRS-15 Taifu.
    Описание подробное можно почитать на (удалено модератором)
  12. Паровозникъ
    Паровозникъ
    Паровозникъ
    Московская область
    Всем доброго времени суток. Поверьте моему 13 летниму опыту работы с грундфосом- не ставьте UPA- датчик протока плохо сделан (не чувствительный) и быстро зарастает солями жесткости и ржавчиной .И как совершенно правильно люди тут говорили- насос с мокрым ротором, "сухой ход" для него недопустим- мигом выходит из строя задний подшипник. И делаются они в Китае. Мой сервис центр завалили этим г... . С уважением.
  13. ЕГК
    ЕГК
    ЕГК
    В час наибольшей нагрузки откройте кран и определите скорость подачи воды в мерную посуду. Если она (скорость Л/ час) удовлетворяет запуску насоса, то можно ставить. Я установил родителям в загородном доме на водопроводном вводе и они очень довольны.
  14. Пришлец
    Пришлец
    Пришлец
    Сумы
    Ради интереса просмотрел параметры насоса. Но. страна производитель - Китай. Как у него с качеством? Хотелось бы себе поставить, но только "Grundfos UPA 15-120". Может лучше купить тоже Китайское, но в три раза дешевле?
  15. Андрей40
    Андрей40
    Андрей40
    Краснодар
    Подскажите можно ли насос поставить в таком случае:
    вход труба 3/4 выход 16 металлопластиковая труба (увеличить диаметр трубы уже не вариант) - длина 6 метров
    Смущает диаметр трубы, не будет ли тяжело насосу качать (насос собираюсь ставить на одну точку). Или перед 16 трубой поставить 1-2 метра 26 трубы.
