Насос UPA15-90 для повышения давления (эксплуатация, регулировка, неисправности)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Гость, 08.07.04.
  1. misha7
    misha7
    misha7
    Подскажите каким насосом можно решить проблему маленького напора в старом фонде?
    Напор есть, но его еле хватает чтобы душ не выключался. Хочется поднять давление, хотя уже пару лет живу так).
    Этаж 6\6. Вода только холодная.
    Хотелось бы максимально не шумный вариант, так как ставить на кухне придется.
  2. Тамерлан05
    Тамерлан05
    Тамерлан05
    Пользовался данным насосом 6 лет, без единой запинки.
    3-й этаж 5-ти этажки. Давление поднимает на 1 единицу, т. е. напор в моем случае увеливается почти вдвое. Напор стал достаточно хорошим да и стиралка работает легче.
    Насос бесшумный, только по напору понятно что включился или если его тронуть.
    Размер очень компактный, вся длина около 20см.
    Перестала срабатывать автоматика, после закрытия воды он не отключался.
    Разбирается легко, внутри отложения каменистые. Почистил, дальше посмотрим.
    Есть полный аналог белорусский, по цене 2300. Продаваны говорят качество хорошее. Если этот не оживится, куплю белоруский.
  3. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    А как Вы смотрите на UPA 15-90 и после него гидроаккумулятор литров на 50. Изменит ли это существенно ситуацию, связанную с слабостью данного насоса. Дом частный, давление слабое, но 0,2 атм имеются, но когда работает бачек унитаза, в умывальнике вода течет маленькой струйкой. Летом, когда идет полив вода в кранах есть, а в душ уже не поднимается.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ГА может только поддержать давление в системе. Сам по себе он не может создать давление, это делает насос.
    Попробую на наглядном примере - Вы сможете накачать колесо автомобиля ртом? А если между колесом и ртом подключить через тройник например воздушный шарик или волейбольную камеру, то сможете? Легче от этого станет, или давление увеличится? :nono::)]
    ГА смягчает/убирает гидроудары при включении/выключении насоса и поддерживает давление в системе когда насос выключен. При этом сам он (ГА) давление не может создать, он только поддерживает (запасает, аккумулирует) то, что в него закачал насос.
    Если кратко работа системы.
    Вы можете открыть один кран, можете одновременно с ним открыть еще один. Так же еще смыть унитаз, и открыть кран на полив. Насос выбирается таким образом, что бы он мог обеспечить водой все вышеуказанные потребители при одновременной работе. Опять же для примера предположим что у Вас при открытии всех вышеперечисленных потребителей расход составит 50л/мин. Т. о. насос должен эти самые 50л/мин выдать. Но(!) это происходит не часто, в большинстве случаев Вы пользуетесь одним-двумя кранами одновременно. Это 10-20 л/мин. А насос железка глупая и исполнительная, ему на Ваши нужду пофиг, он всё равно при включении фигачит свои 50л/мин. Куда девать "лишние" данный момент 30 л/мин? Выход - загнать их в ГА и после отключения насоса взять их из ГА. Получается ГА только накапливает лишнюю (в данный момент времени) воду. И под тем давлением, что выдает насос. Не более того. Т. е. устанавливая ГА в систему мы смягчаем перепады давления при включении насоса и позволяем насосу работать нормально (в рассчитанном нами режиме). Если насос не может выдать нужные параметры (напор, производительность), то и в системе они не появятся, и соот-но в ГА тоже. И ГА при этом никак и ничем не поможет.
  5. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Получается в моем случае нужна насосная станция? Плохо что мне ее некуда поставить, чтобы не слышна была:no:
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    А мне не критично иметь хороший напор из пяти потребителей, достаточно чтобы нормальное давление из одного потребителя (например в душевой) или при смывании унитаза не останавливалась стиралка.
  7. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не принципиально. Я Вам просто объяснял принцип работы системы. Ну замените "пять" на "один". С одним потребителем еще проще, параметры насоса выбираются под один потребитель/кран и работает он (насос) всё время только на одного потребителя, т. е. сразу на своих выбранных/расчетных параметрах. При этом "лишней" воды не образуется и можно вообще не ставить ГА (или использовать ГА очень малой емкости).
    Без понятия, я не знаю какой у Вас "случай".
    Что бы не слышать (а точнее слышать, но не сильно) НС, придумали шумоизоляцию. НС ставится на виброгасящее основание (например вспененная резина) и вокруг неё сооружается тумба/короб с шумоизоляцией.
    Как и обычно.
    1. вентиляция
    2. изоляция от влаги содержащейся в воздухе
    3. увеличение температуры перекачиваемой воды
    Вы можете применить только первые два пункта. Ну и еще плюнуть и регулярно проверять и устранять последствия воздействия конденсата.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Protasevich, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где мне лучше ставить самовсасывающий насос, до двухконтурного котла или после? Вода в дом заведена с уличной сети, давление на входе холодной воды хорошее.
    Ситуация у меня такая - в бане есть 2 душа. Горячая вода в них поступает от двухконтурного котла, который находится на значительном расстоянии. От котла до душа проложена теплотрасса 25 ПП трубой, примерно метров 30 наверное. Конечно же напора не хватает. Один душ в принципе работает нормально - если включить чисто горячую воду, то напор помыться хватает. Если же включить второй душ, то тут уже на две лейки напора мало. Хочу с помощью насоса повысить напор воды, чтобы 2 душа спокойно могли работать вместе.
    Как я подозреваю, насос UPA 15-90 мне не поможет. Поэтому думаю что надо ставить самовсасывающий насос, наверно и с гидроаккумулятором? Вот только в каком месте лучше?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Во-первых - при пользовании проточными водонагревателями лучше открывать кран горячей воды на полную и не пользоваться смешением с холодной (небольшой подмес допускается). Это связано именно со способом приготовления воды (нагрев в проточном режиме).
    Во-вторых - одновременно пользоваться двумя кранами горячей воды вряд-ли получится, котлы обычно рассчитываются на один открытый горячий кран, второй - как повезет.
    Для возможности одновременного использования двух и более кранов ГВС нужно было закладывать накопительный водонагреватель.
    Ввиду вышесказанного скорее всего никакой насос не поможет.
    Ну и если уж отвечать на вопросы до конца - разумеется лучше/правильней повышать давление во всей системе. На горячую воду еще поискать насос нужно (не считая UPA), практически все работают только с холодной водой.
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    @Protasevich, спасибо за ответ!
    Есть возможность поставить 2 накопительных водогрея по 70 л.
    Тогда можно реализовать такой вариант - один душ так и остается с горячей водой через двухконтурный котел - давления на него хватит. Работает он кстати по такому варианту
    А на втором душе 2 водогрея. Как лучше их подключить, параллельно или последовательно? И еще вопрос - а сами водогреи не снижают напор? Т. е. если на входе в нагреватель холодная вода с определенным напором, то на выходе с таким же напором будет горячая вода?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Последовательно.
    Разумеется снижают. Дополнительная длина труб, фитинги, аварийный клапан. Но от этого никуда не денешься. Другое дело что нужно добиваться снижения/уменьшения влияния водонагревателя на давление. Т. е. не заужать подводку/трубы, не передавливать при монтаже аварийный клапан, а лучше заменить штатный аварийный на группу безопасности и нормальный ОК (с меньшим усилием открывания).
  13. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Спасибо! А что такое?
  14. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    ОК - обратный клапан я так понимаю? :)
    При последовательном соединении 2-х нагревателей, достаточно 1 группы безопасности на входе холодной воды в первый нагреватель, или на второй нагреватель тоже надо поставить? По логике 1 группы должно быть достаточно. :)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да.
    Совершенно верно.
