Подскажите по раскладке плит перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mrblonde, 21.11.12.
  1. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Доброго времени суток. Имеется фундамент по тисэ, с ростверком 40х40. Весной буду поднимать уровень несколькими рядами кирпича. а сверху буду перекрывать пустотными плитами длинной 4200. Подскажите плиз, какие лучше плиты брать по ширине. Есть возможность купить 1500 и 1200. С частью А-В в принципе все ясно - покупаю 5 плит по 1500, Получается 7500, 10 см буду заливать самостоятельно. Как правильнее разложить B-C. И при монтаже плит на А-В эти 10 см оставить в одном месте или раздвинуть несколько плит?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Доброе утро, размеры плит будут ширина -1480мм, и длина 4180мм+как изготовят на заводе (опирание плиты на стены не менее 12см с каждой стороны), расстояние м/ду плитами от 2-х до 5 см забивается раствором, от 5 до 15 см, ставиться каркас, в вашем случае нижний стержень ф 14мм, верхний ф10мм, и поперечка из 6 арматуры с шагом 150мм и заливается бетоном, при монтаже постарайтесь выдержать эти расстояния, и в зависимости от расстояния м ду плитами принять решения:)...
  3. mrblonde
    mrblonde
    mrblonde
    Витебск
    Спасибо, только вот все равно не сильно ясно как лучше разложить на отрезке B-C. Не очень удачно залил переруб в фундаменте под вентканал (по проекту), теперь вот и не знаю как лучше поступить. Опирание плит я так понимаю должно быть только с двух торцевых сторон? И не в коем случае на продольную сторону? Правильно? если положить 3 плиты по 1200 на отрезке 3700, то в остатке 10 см. С ним я уже понял как поступить, а вот как быть с отрезком 3500? Как там лучше сделать? 3 плиты по 1200 - это 3600, т. е нахлест на переуб в фундаменте 10 см. Т. е те же лишние 10 см, только наоброт :(
