1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строю зимой, переделываю быстро. 7х8 два этажа перекрытия ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZILBERGILZEN, 21.11.12.
  1. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Начало строительства сегодня. Грунт 2-3 км мерзких глин до нефти, поверх грунта слой песка см 50 отсыпаный лет 20 назад. вот на такую основу постелен геотекстиль и насыпано 100 кубов немелкого песка.
    Песок рассыпан тонким слоем см 20 пролит незамерзайкой водой и утрамбован неоднократно до высоты насыпи 50см.
    Сразу же на свежеутрамбованную насыпь был поставлен НЗЛФ 60х90 и выкрашен технониколем. Ни разу в наших краях я не видел крашенных фундаментов, но раз на форуме много примеров, то придется прокрасить, хотя я так и не понял зачем.
    Сразу после покраски перекрыл фундамент плитами, потому что монолитная плита показалась ну очень перенасыщеной арматурой. Я у себя в доме вырубал в плите проем для лаза в погреб, так там с завода арматуры через одну НЕТУ (могу если интересно фото предъявить). А ПК быстро и качественно и вес в два раза меньше. Плита на фундаменте 15 см всего лежит по короткой стороне, а боком никак не достает - лежит со щелью, вроде так правильно, хотя в нынешнем моем доме бок тоже см 10 на стенах лежит и нормально все...
    Если видите косяки в моей работе, сразу же кидайтесь палками - быстро переделаю.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это типа тренировки? :)] -тогда еще бы и с опалубкой потренировались (например из картона нарезанного полосами и скрепить степлером)
  3. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Я проштудировал несколько тем с восторженными отзывами по опалубки и полностью все постиг (ну надеюсь на это) и к тому же я по профессии почти плотник.
    Пока наибольшие вопросы у меня вызывают армирование фундамента и его сечение. Вечером покажу армирование и задам много вопросов в том числе и по вашему профилю.
  4. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Александр, вот лента шириной 60см одинакова по всему фундаменту, а ведь по двум сторонам она не пригружена плитами, так может эти стороны есть смысл поуже сделать, а нагруженые соответственно расширить, так чтобы площадь опоры (общая) не изменилась?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно, но особо нет смысла
    а вот ленту под центральную несущую стену где опора плит с 2 сторон (если у вас есть таковая) делается наоборот шире
  6. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Ок. Тогда еще один вопрос и не только к 44alex. Вот вертикальная арматура, у нее же не совсем такая функция как у горизонтальной, так можно ее подменить проволокой катанкой Ф6мм -почаще поставить?...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я всегда и делаю из Д6мм, только с катанкой возиться долго -её распрямлять замучаешься -поэтому ищу А111 6мм
    далее считаю периметр + 10см и гну рамки, но концы должны быть при этом на разных гранях -надеюсь понятно выразился...
  8. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Для меня не проблема распрямить катанку до идеального состояния- привязываешь вдвое в "мертвому грузу" и петлю на фаркоп к трактору, палец фаркопа как блок работает...
    А какой шаг у хомутов, ну чтобы гарантировано?
  9. Velzevyl22
    Velzevyl22
    Velzevyl22
    извините интернет подводит
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В зависимости от высоты ленты -обычно от 25 до 50см.
    тогда катанка пойдет и значительно дешевле А111, а то и нахалявку поискать можно на ЖД её частенько грузы упаковывают
  11. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Ну вот, пока я отдыхаю на Мальдивах, моя бригада понастроила. А мне теперь наверно все переделывать.
    На фундамент уложили плиты и сразу же первый этаж возвели и недолго думая тоже перекрыли, да вот место для лестницы оставили, а как перекрыть не подумали, ну и возвели две несущие стены прямо на плитах перекрытия. Технадзор мне конечно тут же доложил, ну я прорабу соответственно указал. А он мне - " Да ты успоко-о-о-йся, я тыщу раз так делал.(С)"
    Так что, можно так делать? И какой размер проема правильный, а то сделали 1,2х2,0?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Эти участки не плитами а монолитом от стены к плите
    и чертежики для понимания не лишними будут :)
  13. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    От плиты к стене? Это как так ? Понятно-одной стороной монолит ляжет на стену, а к плите как его крепить?
    Вообще макет меня ввел в ступор, на бумаге и в мыслях вроде все сошлось, а вот на макете что-то не так все получается.
    Чертежик? Если б он был...
    Как вообще устраивают проем в потолке если он сделан из ПК? Какие размеры проема самые правильные?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Арматура или уголок (а к нему арматура) заводится на край плиты а потом уходит в стяжку пола.
    Поищите в темах -эта проблема часто возникает -были хорошие решения (я не сохранял) от конструкторов из официальных проектов.
    Размер "правильного проема, под "правильную лестницу" -займет около 1/4 вашего дома, так что лестница у вас удобная точно не получится.
    Я в проектах под лестницу отвожу не менее 2,2*4 метра, и плиты располагаю так, что бы лишний раз ничего не монолитить.
  15. ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    ZILBERGILZEN
    поселок Приобье
    Если я затеваю какой-то проект, то сразу же бегу к компу на профильные форуму-помогает здорово.
    Но вот чтобы так помогло... Идет только второй месяц ознакомления с методами постройки, а я уже дважды менял первоначальные планы и сейчас в раздумьях.
    Наверно не стоит строить двухэтажный дом, один этаж во всем лучше...
