Мой забор из профлиста и рабицы
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Kassir, 21.11.12.
  1. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    Это не сетка, это высечка (металлический лист с дырками). про такой думал, но пока у нас найти не смог. А на последнем фото по моему снизу стоит плоский шифер, а между шифером и профнастилом - высечка.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тоже делаю забор сейчас и варю ворота собственноручно. Только я все столбы решил бетонировать, у меня везде профлист и ветра бывают сильные.
    Вы калитку какой ширины делали? Я вообще планирую сделать ее внутри ворот и около метра шириной.
    А вы не думали в той части где профлист перекладины между столбами развернуть на 90гр ? Мне кажется так будет надежнее, ведь ребро будет 40мм а не 20, а от провисания профлист защитит.
  3. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Ворота с калиткой купил готовые. ширина калитки 90 см. расстояние между столбами 2.5 метра делали. вроде ничего не провисает .
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А если упереться в забор между столбами, тоже не прогибается?
    Я имел в виду как раз прогиб а не провисание. провисать ничего не будет. профлист - это лист. он сам держит прямоугольную форму форму в отличие от рабицы или штакетника, где весь вес ложится на лаги. Я же хочу лаги прикрепить к столбам горизонтально а не вертикально как у вас, чтобы по горизонтали ребро было 40мм. Мне кажется это надежнее. Но может я чего-то не знаю?
  5. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Судя по картинке хотите лаги резать по размеру и вставлять между столбами чтоли? не слишком ли много геморроя Вы себе придумали?
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    да нет. лаги режутся болгаркой очень легко и просто. я бы их и вертикально все равно между столбами располагал бы. А подрезать их все равно надо столбы на пару сантиметров могут стоять ближе-дальше. Лаги тоже не милиметр-в-милиметр. мне просто кажется что горизонтально будет надежнее. Ворота сварил из лаг горизонтально. эффектом доволен.
  7. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Ну если так то конечно можно) у меня почти под 300 метров профильной трубы получилось. резать болгаркой может и не сложно, только всёравно решили не заморачиваться и варить сразу по всей длине на внешнюю сторону.
  8. djotr
    djotr
    djotr
    Ряжск
    Вам концы хомутов нужно обрезать, чтобы они не торчали. Кусачками очень хорошо получается.
    У меня на участке вот такой забор из сетки Рабица.
  9. Владимир1972
    Владимир1972
    Владимир1972
    И я решил строить похожий забор. Отличие в столбах из трубы (Ду50), на воротах, калитке и угловых из трубы диаметром 76мм. Между столбами в верху и в низу уголки 32 (36). По всему периметру оцинкованная рябица кроме ворот с калиткой. Сетка приваривается к уголкам через проволоку 6мм (с наружи участка сварки не видно. Но на периметр забора в 155 метров у меня ушло около 70тыс.р.
  10. Kassir
    Kassir
    Kassir
    Я потом все концы отрезал.
  11. Qoza1
    Qoza1
    Qoza1
    Ростов-на-дону
    Была схожая ситуация, решил монтажем полимерной сеточки с мелкой ячейкой и толщиной литья 3мм.(Похожа на сетку для птичников но чуть толще, в рулончиках 50см*5м). Крепил сверху к профлисту на самодельный хомутик из жестянки клепкой, а снизу пришпиливал согнутыми электродами сантиметров через 20. Собаки и кошки не пролезут, а главное смотрится эстетично и позволяет ветерку гулять по огороду, что очень важно если у вас огород.
  12. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    А фото можно посмотреть?
  13. plex
    plex
    plex
    Можно поподробней.
    Вижу что Вы "заточили карандаши", на какую глубину их вбили, сколько см. оставили снаружи?
    Как потом крепили на них нижнюю планку забора?
  14. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Kassir, скажите, пожалуйста, как "поэстетичней" скреплять рабицу между собой (она же в рулоне продаётся). Или у Вас она обрезалась по ближайшему столбу, и новый рулон от этого же столба. Признаюсь, я в затруднении...:faq:
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Рулоны сетки между собой соединяются через крайнюю вертикальную проволоку-пружинку.
    Она легко снимается выкручиванием.
    1. Сначала раскатываем рулон рабицы на земле. Один рулон ~ 10 п. м.
    2. Закрепляем/закручиваем попарно крайние концы проволоки, которые будут находиться в верхней части сетки.
    Это необходимо делать на земле, т. к. при поднятии сетки незакреплённые "пружинки" легко вылетают.
    3. Арматурную проволоку диаметром 6-8мм и длиной 11,7м продеваем, как иголкой в верхние ячейки лежащего на земле полотона.
    4. Два человека одновременно поднимают сетку за противоположные концы проволоки, на которую нанизана сетка, при этом каждый придерживает свою сторону сетки, чтобы не сползла по проволоке.
    5. Сетку на проволоке закрепляют на столбах, в которые предварительно засверлены саморезы.
    6. После закрепления верха сетки (проволоки) на столбах по низу сетки продевают второй пруток арматурной проволоки такого же диаметра.
    7. Аналогично вешаете следуюший рулон. Два рулона соединяете встык выкрученной крайней проволочкой, когда сетки уже смонтированы на столбы.
    У нас сделано не аккуратно, т. к. рабочие уже собрались уезжать и сетку вешали в торопях по моей просьбе, чтобы не оставлять участок в зиму незакрытым. Весной сами поправим.
