Как правильно соединить утепленную кровлю и потолок мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vad1902, 20.11.12.
  1. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Здравствуйте!
    Прошу специалистов уточнить несколько вопросов. Ситуация такая. Дом, брус 150 х 150, живем круглый год. Второй этаж - утепленная мансарда, стены которой на 130-140 см от пола - это стена дома, выше - скат кровли. Общая высота мансарды - 270 см. Над мансардой холодный чердак, в торцах чердака - по вентиляционному окошку (15 х 15 см).
    Стены утеплены Роквуллом (вент фасад), снаружи имитация бруса. Кровельный "пирог" такой (изнутри наружу): пенофол (5 мм), пергамин, теплоизоляция 150 мм между стропилами, на по стропилам горизонтальная обрешетка 150 х 25, рубероид, ондулин. Этот пирог идет до пола холодного чердака. На чердаке на полу лежит пароизоляция, на ней теплоизоляция.
    Буду переделывать кровлю изнутри так: (изнутри наружу): внутренняя отделка, пароизоляция, теплоизоляция 150 - 200 мм, супердиффузионная пленка, вентзазор ну и обрешетка, рубероид, ондулин (сделал бы контробрешетку как положено, но тогда надо снимать весь ондулин). Вопрос:
    1. Надо ли оставлять ветиляцию холодного чердака из под карниза, если я собираюсь делать вентзазор в кровельном "пироге"?
    2. Если оставлять вентиляцию холодного чердака из-под карниза, то как обеспечить тепло стен мансарды (той их части, которая состоит из кровли), ведь тогда за внутренней отделкой этой стены будет гулять воздух? Иными словами, между утепленной кровлей и внутренней отделкой монсарды от карниза и до хорлодного чердака будет гулять ветер. Это правильно? Если нет, то как тогда обеспечить вентиляцию холодного чердака из под карниза?
    3. Как правильно соединить изнутри дома (и надо ли) утепленный пол холодного чердака и утепленный кровельный "пирог". На всякий случай пересылаю фото. Пол холодного чердака примерно на 15-20 см ниже верхнего яруса лесов.
    Заранее благодарю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 да.
    2 и 3 Утеплитель отсекает холод от помещений- простой принцип.
  3. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Еще раз здравствуйте. По вентиляции холодного чердака понятно. А вот что касается утепления стены мансарды. Утепление ската кровли, который является частью стены мансарды, понятно, избавит от холода снаружи. Но ведь между утепленным скатом и внутренней отделкой будет проходить холодный воздух из под карниза и до холодного чердака. Насколько он будет влиять на температуру в мансарде?
    Спасибо.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Непонятно почему долен гулять холодный воздух между утеплением и внутренней отделкой. Тëплый контур должен быть закрыт со всех сторон. Если это обеспечено, то и холодному воздуху неоткуда взяться.
  5. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Или помимо кровли необходимо еще и утеплить мансарду снаружи?
    Что-то не понял...А как я закрою со всех сторон теплый контур, если мне надо оставить продух, чтобы воздух из под карниза шел на чердак?
    Может, получится схему набросать?..
    Заранее благодарю.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Холодный воздух из под карниза никак не должен сообщаться с внутренним объемом дома. Только наружное проветривание.
    Схемку не получится набросать, пишу с планшета. Немного позже попробую описать, пока работа...
  7. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Набросал схему как я понимаю конструкцию.
    Вопрос: 1. разве не будет холодный воздух изпод карниза охлаждать помещение мансарды через неутепленную внутреннюю отделку? Или ее тоже надо утеплять?
    2. Как правильно соединить теплоизоляцию кровли и теплоизоляцию пола холодного чердака?
    Спасибо.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У Вас крайне неверная схема. Утепление должно быть на месте вентзазора, а вентзазор соответственно на месте утепления. В Вашем варианте просто замерзните.
    Утеплитель должен перехлëстывать стены здания, чтоб небыло никакого подсоса холодного воздуха. Сквозняк должен гулять между утеплителем и кровлей.
  9. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Вот такая схема верная? Плюс пароизоляция под утеплителем со стороны помещения, а над утеплителем кровли - супердиффузионная мембрана?
    И есть еще один конструктивный вопрос. У меня ондулин лежит на рубероиде, а он на горизонтальной обрешетке (обрезная доска 150 х 25). Строители доп. обрешетку для вентзазора не предусмотрели. Мои вариант - в угол между стропилами и горизотальной обрешетки набить вдоль стропил бруски 2,5 х 5 см (узкой строной - к стропилам) и уже по ним и по стропилам пустить супердиффузинную мембрану. Есть вариант со шнурки (натянуть между стропилами на расстояниии 2,5-3 см от рубероида и обрешетки) и уже по ним проложить мембрану? Как считаете?
    Спасибо.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вот тут Вы всë верно нарисовали и описали. Так и делайте, и с устройством вентзазора всë верно мыслите. Единственное замечание, утеплитель ненужно выпускать далеко за пределы основной стены.
  11. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Все понял. Обязательно учту.
    Огромное спасибо за помощь.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Успехов Вам и тепла вашему дому! :hello:
  13. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    Спасибо! Как все сделаю - выложу фото процесса.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будет шнур то мембрана не нужна.
  15. Vad1902
    Vad1902
    Vad1902
    А почему? Как шнур спесет теплоизоляцию от влаги из подкровельного вентзазора?
