Как правильно выбрать и смонтировать плиты?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем кузя177, 20.11.12.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте, уважаемые. Залили фундамент 9290*9175, ширина ленты 45см, посередине перемычка под центральную стену и еще одна перемычка перпендикулярно центральной под кирпич. стену с вент. каналами и стояками. Дом будет из ГС, заморозили стройку до весны. Собираемся перекрываться ПК, вместо монолита, возник вопрос-как правильно рассчитать размеры плит? Раньше думал, что нужно просто максимально перекрыть периметр, но прочитал здесь, что плиты не рекомендуют опирать боковыми сторонами и короткими опирать желательно на 10-15 см, еще прочитал мнение, что плиты лучше класть с промежутком и промежутки монолитить? Что потом делать с щелью между плитами в 15см по центральной стене и по периметру? Как правильно рассчитать рзмер и добить по бокам и в центре заподлицо с фундаментом. Облицовка будет кирпичом.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Минимальное опирание плит от 90 до 230 мм по серии. Нормально 120-150 мм. Опирать боковыми сторонами рекомендуют, но менее этой величины, т. е. до 80 мм. Это делает здание жестче. Щель между плитами можно залить бетоном и если пролет небольшой (до полуметра) то можно даже не армировать. Бетон закрепится в шпонках и будет держаться. Главное провибрируйте хорошо.
  3. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Но специально подбирать плиты, чтоб получить между ними зазоры наверное не следует?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Почему? Я подбираю чередуя 1.5, 1.2, 1 м ширину... Монолитный участок нужен минимально. Но желательно брать поменьше узких - они дороже обычно на квадрат площади...
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Я к тому, что класть плиты стараться вплотную? Вроде в многоэтажках встык. И как правильно заполнить пространство по периметру фундамента и по центральной стене-монолит? Рабочий кирпич по периметру до уровня плит? Вот для наглядности нарисовал: На перемычку класть нельзя, как я понимаю. По периметру монолит или кирпич до уровня плит? Облицовку гнать от уровня опирания плит на фундамент или замонолитить (поднять кирпичем) до верхнего уровня плит и гнать стены с облицовкой с одного уровня? 122.jpg
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, плиты надо стараться класть вплотную. По серии их еще надо и связать закладными в один диск. Про стык вообще очевидно, что туда надо положить утеплитель ну и частично замонолитить (сделать пояс или тупо залить бетон).
  7. кузя177
    кузя177
    кузя177
    То есть торец плит заложить утеплителем и облицовку гнатьпрямо с цоколя? Но если опирать боковыми (длинными) краями плиты лишь на 9 см, то тогда полки на фундаменте останутся неодинаковые.
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Так как правильно выбирать плиты?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    опирание плит - 10-20 см, боковую грань также можно завести на 10 см (даже нужно). Также нужно плиты подобрать так, чтобы не перекрыли вентканал. Плиты кладутся вплотную, если вы не можете их так разложить - делаете монолитные участки шириной до 30 см (это так называемые конструктивные монолитные участки), если МУ получился более 30 см - арматура берётся по расчёту
  10. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Где венблок, я бы плиту бы не ложил. А где знак вопрос часть пространства можно кирпич и утеплитель.
    А как смотрите между кирпичем и пеноблоком пропустить утиплитель (пеноплекс и т. п. листовой утеплитель 1.2*0.6).
  11. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Это перекрытие пола первого этажа. Хотя возможно нужно предусмотреть вентиляцию цоколя и сделать еще 2 вентканала, заходящие в кладку цоколя. Сечение у них 140, так, что по 15 см с двух сторон для опор плит еще остается.
  12. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Дзержинский
    Если можно, из каких соображений вы решили использовать ПК вместо монолита?
  13. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Просчитал, ПК получаются дешевле. Да и предсказуеммей как то...
  14. SanDoc
    SanDoc
    SanDoc
    Тамбов
    Вечер добрый. Интересует:
    допустимо ли расположение блоков (кирпича, ТК, др.) на плите перекрытия, если внутренние поверхности стены и цоколя не в одной плоскости - нависание стены над цоколем?
