Туалет в загородном доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем DimTim, 20.11.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В одном общественном туалете подсмотрел вот такое эффективное решение. Горизонтальный гидрозамок собирается из 4-х углов на 45 градусов ф50.
    У себя в бане планирую так сделать: после всех трапов, сливов поставлю гидрозамок. Только высока вероятность, что забиваться будет листвой от веников, не смотря на решетки на трапах. Поэтому планирую ставить гидрозамок с возможностью очистки через ближайший к нему трап. Не смотря на то, что дом с баней имеют общую систему канализации и в доме уже поставил фановый стояк ф110.
    Паритесь в каком режиме: сауны или русской бани?
  2. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Про гидрозамок, считаю правильное решение, ничего там засорятся листвой не будет, не должно пройти через трап.
    Печь металлическая, мощная. Экран в полкирпича вокруг. Пар коромыслом не стоит, но начинаешь поддавать и влажность увеличивается не сильно, видимо бревно выполняет свою роль. На термометре 70 гр. показывает, иногда да 78 разгоняется. Париться приятно. Раньше, у тестя была русская печь, кирпичная, по воспоминаниям 1 к 1, только сажи нет. У меня в одном из альбомов фото есть.
    Если на пальцах объясните различия бань, товечу конкретнее.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо. Я ваш ответ уже прочитал между строк.
    Различия бани и сауны заключается в температуре и влажности. В русской парной - идеал, к которому стремятся: температура 60, влажность 90. В финской сауне наоборот - температура 90, а влажность минимальная, т. к. вениками и водой в сауне пользоваться нельзя.
  4. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Не знаю как водой, а вениками пользуемся вовсю, значит русская. При 60 гр даже пот не начинает идти в перывый заход. ИМХО.
    при 60 гр. большого ума не надо влажность повысить, имея вторую открытую каменку поливай на нее (в ней тем-ра меньше, чем в внутренней каменке), влажность моментом повысится, причем от вылитой воды зависит. Так что заочно выговаривать приговор, что ваша баня плоха и вы паритесь не правильно, думаю, это не совсем корректно. Кстати, насчет веника, почерпнул из русбани, что должен быть не сырой, слегка подсохший, но не сухой. И запаркой веника пользую оттуда. ВСех своих знакомых уже подсадил на это. И парится легко и телу приятною
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот это главное. :hello:Все остальное - теория...
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Решил выложить на всеобщее обсуждение свой туалет и ванну в деревянном доме. На полу коммерческий линолеум, стилизованный под плитку, стены обшиты панелями, потолок крашенная вагонка, присутствует принудительная вентиляция, фановый стояк за стеной, в топочной.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Стяжка не тонковата? Она вообще чтоль без армирования? Каким образом батарея подключена, чота не понял совсем?)
  8. Holz
    Holz
    Holz
    На фотографиях этого нет, но стяжка сделана по доскам (40) потом стеклогидроизол, потом уже стяжка. Батарея на тот момент еще не подключена.
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А дом каркасный или брусовый?
  10. TatiZ
    TatiZ
    Татьяна
    TatiZ
    Татьяна
    Мытищи
    А размер с. у. какой?
  11. Holz
    Holz
    Holz
    Дом из профилированного бруса 150х150, одноэтажный, с мансардой.
    Размер ванной-туалета 287х180 (по окну).
    Да, забыл написать, стяжка получилась где-то 4 см.
