Туалет в загородном доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем DimTim, 20.11.12.
  1. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А почему фановая труба внутри здания, а не снаружи?
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажите как устроена приточка и вытяжка, как sdjlbkb их и куда?
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    размеры моечной 2,30*2*40
    раньше был дерев. пол, под ним стяжка, под стяжкой ЭППС, над стяжкой в фундаменте продухи из 110 канал. труб (на зиму закрывал). Зимой сильно холодило от пола и прохладно в моечной было. Решил положить плитку и теплые эл. полы (в т. ч. выполнют роль обогрева помещения). Через продухи сделал регулируемую приточку вент. трубами сотыми. Соответственно пол поднялся.
    Вытяжка уходит на мансарду и далее через фронтон на улицу (спроектировал заранее).
    По поводу фановой трубы: -выходит через бревно на улицу. Сделал на прошлой неделе, доволен. До этого стоял клапан, в парилке постоянно воняло канальей, по 2 раза в день бегал подливать воду в трап (на 50).
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Saf-n, очень понравились ваши фото. Посмотрел альбомы: банька - загляденье!
    Все очень продумано!
    А доступ к канализации есть? и слив в парной и моечной - там водяной затвор или клапаны?
  5. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Про доступ не понял, канализацию этим летом сделал полноценную (с полем фильтрации), до этого была 200 л бочка. Сливы трапы (водяной затвор).
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Доступ - имел ввиду - в подвале проходит, куда можно спуститься? или в полу лючки есть какие? вдруг что почистить, поменять...
  7. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Все канализ. трубы прокладывал до заливки фундамента, подвала нет.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Тема отличная! Есть опыт монтажа полотенцесушителя водяного в срубе? Просто интересен факт подвода воды. В каменном проще.
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    А в чем собственно отличие?
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Штробу не провести, интересен декор подводки... если из-за стены сзади - не в счет :)
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    У знакомого видел трубу, обмотанную джутовой веревкой, виток к витку, понравилось, у себя фановую так обмотаю.
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Классно!
    Про канализацию: понятно. Тоже решил делать необслуживаемую.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я себе ревизию предусмотрел в парной под полкАми - у меня канализация идет в полу из моечной через парную в выгребную яму за парной.
    Ревизия - так, на всякий случай.
    Стоит закрытая заглушкой - никакого запаха.
    Да и в моечной нет запаха.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Мне кажется здесь нет проблемы. Я лично закрыл красивой плиткой (если хорошо подобрать комбинацию плитки и бревна, то смотрится прекрасно, конечно предусмотрены всякие скользячки и т. п.). Но рассматривал и другие варианты:
    - Красивый короб под цвет бревна. Сейчас есть такие, смотрится неплохо;
    - Вырез в бревне, который закрывается кусками бревна, стыки закрываются шпатлевкой и красятся. Почти не видно.
    - Вариант saf-n с красивой обмоткой;
    - Ну и выбранная мной плитка.
    В брусе все еще проще.
    Кстати я применил для разных коммуникаций разные решения: все перечисленные выше.
  15. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    У меня так же будет проходить, плюс через летнюю кухню. Про ревизии -само сабой. Я больше опасался за внешний доступ к канализации (для замены). Но вроде почитал - многие ставят без предусмотренного внешнего доступа.
    А какие варинаты для бруса?
