Туалет в загородном доме
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем DimTim, 20.11.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, уважаемые форумчане! Стою перед дилеммой, прошу совета.
    Предполагается строительство гостевого домика—бани. Так как в процессе проектирования и строительства фундамента габариты выросли, то в настоящее время строится не баня 5*6, с выносом под веранду, а загородный домик 7*8 с баней. Возникло искушение поставить в моечной, пардон, унитаз. Коли дом, то должен быть с/у. Тем более, что мы, изнеженные жители каменных джунглей, привыкли к комфорту.
    Размер моечной 28/см на 240.
    Есть ли какие либо подводные камни на этом пути? Места в мойке теоретически хватает, как будет комфортно на практике?
    Заранее всем спасибо!
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Унитаз ставить надо обязательно. Все-таки 21 век. У моих знакомых сделано точно так, как Вы предполагаете. Все проблемы обычные: гидроизоляция, подвод воды, септик. Если баня будет не отапливаемая, то это надо учесть при отделке и спланировать удобный слив воды из системы, но это касается и душа и раковины. У моих знакомых септик один и на баньку и на основной дом.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня моечная 2.1х2.4. Стоит унитаз, раковина + будет душевая кабина (куплена, собрать надо).
    Места хватает.
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    А можно фото? Или планчик? Заранее спасибо!
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот схематичный план. Масштаб в паинте не получается соблюсти.
  6. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Обязательно ставьте фановую трубу с выходом наружу или обратный клапан. Про замерзание воды зимой в унитазе и др приборах писали ранее.
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо! Эту тему поднял только после прочтения Вашего сообщения. Вообще не задумывался. Спасибо!
    Угу. Ясно. Теснова-то, но все самое необходимое есть! Спасибо!
    А как вы решали вышеозвученную проблему с канализацией (промерзание) и вытяжкой (запахи)?
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Проблема замерзания - отопление от газового котла в доме.
    Проблему запахов планирую решить вытяжкой.
    По поводу тесноты - согласен, не 10м2.
    Но уж лучше - пардон - сидеть. _ _пой на теплом унитазе, чем бегать по морозцу в минус 25 в метель в уличный туалет.
    Про жену и ребенка вообще молчу.
    Причем наличие унитаза для меня было обязательным условием при планировке моечной.
  9. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Попозже фотографии попробую выложить, как у себя сделал.
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Ок, спасибо! Буду ждать, оч. интересно!
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    CIMG0660.JPG CIMG0661.JPG Нужно обязательно делать фановую трубу - у меня на снимке слева от унитаза в углу, сделал на прошлой неделе. Без нее был запах из канальи через трап, никакой клапан не поможет, т. к. в колодцах канальи идет какое-никакое брожение и благовониям нужно куда-то выходить. Проверено на себе. Трап ставить ф110, т. к. ф50 пересыхает быстрее и подпора воды внутри трапа меньше. Весной сделал теплые эл. полы, вообще класс. Справа от унитаза видно белый анемостат - приточка, такой же стоит у поддувала печи. На потолке (слева от светильника) вытяжка (тоже воткнул анемостат) и внутри вентилятор немецкий (украинский выкинул - начал подшипник гудеть). Когда паримся вентилятор всегда включен. Благодаря приточке и вытяжке влага уходит и имеем свежий воздух. От душевой кабины отказался, занимает очень много места. Над тазиком на снимке будет стоять завтра кран с душем. Т. к. пол с разуклонкой, то он и получается поддоном. Инет глючит, завтра еще снимки выложу. CIMG0662.JPG
    CIMG0663.JPG CIMG0664.JPG CIMG0665.JPG Сейчас бы я сделал два выхода вытяжки (еще одну поставил бы над дверью в парную).
  12. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну это я с Вами не согласен, есть весьма компактные варианты.
    Но на самом деле мне понравились Ваши стены. Хотя это не совсем по теме, не подскажите, из чего сделан домик: ОЦБ, рубленный, что за герметик? Если есть тема по домику, киньте ссылку.
  13. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Темку не создавал, но вкраце.
    Бревно рубленое, герметик Реммерс. Моечная и парная покрыта Текнос сауна.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    А диаметр бревна? Сколько стоит (я смотрю трещин совсем нет).
    А нет увидел трещину, но заделана тем же герметиком. Как герметик, довольны?
  15. Perela
    Perela
    Perela
    А у меня на таком размере изолированный туалет с душевой...
    Душевая кабина и тропический душ 001.JPG Водяная, котельная, отопление и новая крыша 010.JPG Туалет.png
