Резервный электрокотел в дополнение газовому
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем axxeeellll, 20.11.12.
Работоспособно?
  1. Да! Более чем!
    24 голосов
    92,3%
  2. Нет! Работать не будет!
    2 голосов
    7,7%
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    PallMall, Лучше отдельную тему открыть под свой вопрос.
    Эл. котел нужно выбрать, чтобы у него
    1. либо была возможность настройки дневного/ночного режима.
    2. либо возможность внешнего управления, как минимум внешнее вкл/выкл.
  2. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  3. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    А что нам мешает поставить два котла последовательно до гидрострелки и включить насос на постоянку. газовый котел работает от комнатной автоматики а электрокотел от температуры теплоносителя?
  4. илья Б
    илья Б
    илья Б
    Подскажите. Хочу подключитьэлектрокотёл к существующему газовому настенному (электролюкс).. Так, как в эл. котле нет насоса, хочу чтобы систему гонял насос газового котла. Будет ли работать такая система или надо ставить отдельный насос?
  5. Niron
    Niron
    Niron
    Ростов-на-Дону
    Это будет лучшим вариантом!
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я так понимаю эл. котел в резерв на случай поломки газового.
    и если сдохнет газовый то вместе с насосом, и где резерв?
  7. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    если стоит гидрострелка, то я как понимаю насос работает 24 часа в сутки. зачем его тогда подключать к котлу? может просто в розетку?
  8. promo1741
    promo1741
    promo1741
    Красногорск
    Котел электрический установить параллельно. Для его включения использовать комнатный термостат.
  9. Stiv2011
    Stiv2011
    Stiv2011
    Доброго времени суток!
    Удалось ли решить проблему с резервированием газового котла, если да то каким образом?
  10. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Я поставил гидрострелку и к ней подсоединил два котла каждый со своим насосом. на электрокотле поставил поддержание минимальной температуры в помещении. комфортную температуру поддерживает газовый. при аварийном отключении газового и опускания температуры до температуры установленной на электрокотле включится электрокотел. летом попробую приладить овеновское программированное реле и управлять двумя котлами через него.
