Резервный электрокотел в дополнение газовому
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем axxeeellll, 20.11.12.
Работоспособно?
  1. Да! Более чем!
    24 голосов
    92,3%
  2. Нет! Работать не будет!
    2 голосов
    7,7%
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так все равно будет циркуляция через оба котла. мне больше нравтся из поста 16вполне работоспособна и без лишней электроники. при работе котлового насоса закрывается клапан второго ну и наоборот мне кажется очень хорошая схема: пропал газ все отключилось. Т в доме падает -термостат включайт второй насос дальше включается электрокотел. Очень красиво:super:
  2. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Popov2, может тогда запускать насос как только перестал работать основной насос? Или очень часто будет запускаться? Хотелось бы не прибегать к датчику в доме.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    тогда всеравно потребуется какое нибудь обратное реле и плюс подключение к котловому насосу. мне кажется с термостатом лучше. взять самый простой они не дорогие
  4. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    А примерчик можно? Чтобы реально видеть!
    Popov2, Боюсь что если котел все таки запустится - насос будет еще долго после этого работать.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если про реле то: реле с нормальнозамкнутыми контактами. подключаете катушку реле к котловому насосу. насос работает контакты реле разомкнуты -остановился реле включает вторй насос
    об этом неподумал. ну тогда реле+термостат.Но повторяю котел скорее всего встанет в ошибки и пока ее не снимешь не запустится была такая ситуация осенью. пока не подняли давленте в трубе. три попытки нерозжига и ошибка.
  6. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Но при этом тоже есть нюанс! Насос работает еще и во время подготовки ГВС! Вот и ломаюсь я что то!
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну будет циркуляция по малому кругу так сказать. насос тогда не качает в СО. а кроме того тогда у вас дома бедет теплее чем выставлено на термостате и второй насос включатся не будет. Как вам такое?
  8. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Не понял. Это почему станет теплее в доме чем на термостате? Пусть качает всегда! Это же не плохо! Равномернее будут остывать батареи.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Предполагаю когда вы будете пользоваться ГВС в доме будет теплее чем скажем +16.а может ивсе время работать тоже не плохо.
  10. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Popov2, Почему станет теплее ведь коотел отсечет подачу нагретой воды?
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я имел ввиду ч то дом будет протоплен. Вы же не бу дете пользоваться ГВС в холодном доме. :)
  12. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Итак! Из зв того что надо было делать много разных датчиков и реле, была сделана новая схема с использованием гидрострелки. В такой системе не нужно никаких обратных клапанов. Насос №2 работает всегда. Просьба строго откритиковать!
    В такой системе никаких напряжений в системе быть не должно! Я прав?
  13. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Popov2, Привет! По последней схеме можешь прокоментировать?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Звеняй с гидрострелками не знаком.
  15. PallMall
    PallMall
    PallMall
    Всем привет! Хочу к существующему диз. котлу пристроить электрический. Хотелось бы, чтобы днем работал дизель, а ночью, по ночному тарифу - электрический. Может у кого то это реализовано, или кто подскажет как реализовать? Как лучше подключать параллельно или последовательно?
