Резервный электрокотел в дополнение газовому
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем axxeeellll, 20.11.12.
Работоспособно?
  1. Да! Более чем!
    24 голосов
    92,3%
  2. Нет! Работать не будет!
    2 голосов
    7,7%
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Alraven, Как же он меряет Т теплоносителя если при этом не запускает насос. ? Не понятно мне это.
    Вот так по твоему работоспособно?
  2. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Я конечно не Alraven.
    Меряет термометром, не запускает насос потому, что ЕЦ.
    а зачем байпас над насосом с обратным клапаном?
  3. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    В таком варианте чтобы насос включать не всегда, а только по команде эл. котла.
    Когда работает газовый - через байпас будет идти, а не прокручивать не работающий насос.
    Только Обратный клапан и насос надо местами поменять!
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Axxeeellll, А можно в аксонометрии нарисовать?
  5. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Чем предыдущая схема не понравилась?
  6. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Alraven, Так не понятно да? Я вроде максимально схемотично нарисовал. Просто вариант еще далеко не конечный. По дому ве уже проложено! Осталось определится с обвязкой котельной. Нужна связка 2х котлов. Очень нужна.
    KatAn, Все таки думаешь что такая схема как последняя работоспособна? Или про какую предыдущую ты говоришь? С датчиком движения воды? Сложновато как то! А вот тут получается что все взаимосвязано.
    У газового котла свой насос.
    У электро котла свой.
    Очень плохо когда 2 насоса работают друг за другом? Почему?
    Сейчас родилась мысль с паралельным включением. Попробую нарисовать! Покритикуете?
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    У меня нет опыта монтажа котлов последовательно :(
    Спросите кого-нибудь тут еще.
    Я бы параллельно делал - тогда каждый котел был бы "байпасом" другого и поставить также параллельно насосы и обратные клапаны или трехходовой кран с эл. управлением.
    Насосы включать в противофазе, какой котел работает - на той ветке и насос включать.
    А теплые поля и радиаторы подключать к общей подаче и обратке.
    На вашей схеме при выключенном газовом котле поток жидкости в ТП будет холодным (или так и нужно?)
  8. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Электричество на нагрев теплого пола использовать не хотел. Поэтому туда уже остывшую воду, в случае работы электро котла.
  9. KatAn
    KatAn
    KatAn
    Это крайне не желательно. Потому что работа совершенная насосом пропорциональна расходу, если на входе насоса есть подпор то соответственно расход увеличится, работа увеличится насос нагреется и выйдет из строя.
    Схема с датчиком протока вполне рабочая, но... Она явно не стабильная.
    Тебе кровь из носа нужно следующее:
    - знать когда газовый котёл остановился,
    - пытаться включить газовый котёл по таймеру к примеру каждые 30 минут,
    - отключить электро котёл при включении газового котла.
    Покритикую уже завтра, щас пойду свой достраивать)
    Параллельное включение и сторонняя автоматика, я бы так делал.
  10. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Газовый котел сам пытается запустится. Это понятно. Электро сам отключится - как поднимется температура. Как узнать что вырубился газовый - не известно
  11. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Нарисовать и прикрепить рисунок сейчас у меня нет возможно,
    Тут можно почитать https://vodocomfort74.ru/gidrostrelka.html
    Датчик Т повесить на газовый котел и присоединить его к элкотлу.
  12. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    А вот так если? Сильно будет подмешиваться холодная вода? Если 2й насос запускать будет электрокотел.
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    делайте по схеме пост №16 .только второй насос я бы включал от комнатного термостата. если отключили газ то при понижении Т в доме включится вторй насос. а потом при понижении теплоносителя до +10 включится электрокотел. и все без датчика протока. есть одно но. газовый котел после нескольких попыток розжига без газа встает в ошибку и потом запускается вручную.
  14. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Popov2, А по последней схеме? Не жизнено? Часто будет мотор эл. котла запускаться?
  15. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Мне кажется, что не сильно, перед насосом будет разряжение и у второго котла будет закрыт клапан.
